Discussioni: 52
Registrato: Dec 2007
la tendenza ultimamente è quella di fare barche molto 'look-race' con grandi 'finestrature' laterali non apribili, con il risultato di non avere oblò apribili sui fornelli e sul carteggio.
Questo vuol dire schiattare di caldo... Secondo voi si può montare in queste 'lastre' un oblò?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2010
Ciao, esistono degli oblò realizzati appositamente per l'installazione su plexi. La differenza principale sta nella possibilità di 'pinzare' tra telaio e contro telaio uno strato molto più sottile.
Alcuni prodotti hanno poi un look particolare per adattarsi meglio a queste installazioni, il nostro modello si chiama Mitred portlight, ma anche altri produttori (Nautica F4, Olcese&Ricci, Solimar) hanno in catalogo oblò per plexi.
Spero di essere stato utile senza scadere nell'autopromozione.
Ciao.
Discussioni: 52
grazie sei stato gentilissimo.
Discussioni: 52
05-10-2010, 16:44
ho chiesto a vari cantieri il discorso di applicare un oblò.
possibilissimo, ma da NON FARE ASSOLUTAMENTE !!!!!!!!
la barca per essere in regola dovrebbe avere un nuovo certificato di idoneità e tutto quanto ne consegue.
pena avere una barca 'truccata'. ma la cosa peggio è che in caso di problemi seri, come un affondamento (sgrat... sgrat...) se l'assicurazione se ne accorge sono ca##i amari...
occhio!
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
occhio!
Ma il riferimento è solo agli oblò sull'opera viva o anche in tuga?
Mi spiego nella mia cabina di poppa ci sono due finestrature in plexiglass fisse ben al di sopra del piano di coperta.
Se metto degli oblò li:
a) non cambio la struttura dello scafo (cioè non creo aperture in una zona che coicnorre alla solidità strutturale (perché vado su plexiglass preesistente)
b) se l'acqua arriva li è certamente già entrata in pozzetto (centrale) e sicuramente ha trovato altre vie non stagne come il due tambucci di prua e poppa.
Discussioni: 52
io avevo chiesto sia di poterli montare sul plexi di una lunga ed ampia finestratura, che sulla tuga.
solo alcuni cantieri li forniscono come opzional, ed ovviamente poi risultano sulla documentazione.
e mi hanno risposto così... cosa non da sottovalutare.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Che risultino dalla documentazione non mi risulta, almeno quella in mio possesso.
Sulle certificazioni non so.
Di sicuro è un lavoro che va fatto con criterio, specie nei rapporti di superficie.
