Alternatore di potenza
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
pour parler e per curiosità, visto che sul forum se ne è parlato direi sempre pochino..
- qualcheduno che lo monta?
- marche e modelli in commercio?
- come va scelto, al di là della 'potenza' da installare, in funzione del proprio motore eb?
- regolatore di carica: interno, esterno oppure? (anche qui suggerimenti di marche e modelli ben accetti)
via alla discussione, a beneficio di tutti.. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 18:19 da cicciopettola.)
19-10-2010 17:56
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho l'Ample(distribuito da Zerbinati)e ne sono molto soddisfato ,facendo io quasi sempre rada.Purtroppo non posso essere esaustivo perche tutta la relativa documentazione sta in barca.Se vai sul sito del distributore troverai un estesa documentazione tutta in italiano.
19-10-2010 19:05
grazie
puoi dirmi per lo meno, se non sono indiscreto e se preferisci in priv:
- modello del tuo motore diesel?
- potenza dell'alternatore installato?
- costo dell'operazione?
ri-grazie
19-10-2010 19:42
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io invece ho l'alternatore di potenza STERLING POWER 12V 110A per motore Yanmar No. AL12110YANMAR con il regolatore STERLING POWER Power Split 12V - 130A No. AB12130, con il pannello di controllo remoto.
Ne sono entusiasta, le batterie vengono caricate in poco tempo e poi vengono mantenute a livello di carica massima.
Il mio impianto elettrico, rivisto questo inverno nella parte di ricarica delle batterie, prevede anche il battery monitor STERLING POWER Pro-Digital No. PMP1.
Con questo strumento sai sempre quanta corrente sta entrando o uscendo dalle tue batterie (scusa la semplificazione) e soprattutto qual'é la percentuale di carica residua.
Sono anche intervenuto sul caricabatterie da banchina montando STERLING POWER Caricabatterie 12V 60A No. PCN1260, anche lui con il suo pannello di controllo remoto.
Ho la situazione sempre chiara e, pur facendo molta rada, non ho mai sentito la necessità del generatore.
19-10-2010 19:48
bravo. bell'impianto 'radaiolo' Big GrinBig Grin
(il generatore secondo me serve solo alla macchina del caffè espresso, poi non lo monterei mai a bordo di una barca a vela...)
19-10-2010 20:01
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
grazie
ri-grazie
anch'io monto ample (124 A x 40 hp yanmar). Ma per valutare la spesa un punto centrale IMHO è la capacità (e anche il tipo) di batterie. Se il parco batt è insufficiente l'alternatore di potenza è sprecato, perché le batterie non sono in grado di accettare una carica superiore a x in un determinato momento y. Dove x è funzione dello stato di carica in quel momento, del tipo e della capacità delle batterie stesse.
Ti risponderà qcn più esperto di me, ma metti in conto oltre all'alternatore
1 Parco batterie (io ho x es. 460 A escluso motore)
2 Regolatore Next step e ripartitore di carica
3 - strumento di controllo (display per vedere che cosa sta succedendo)
poi, però ... luci accese ;-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:06 da strega.)
19-10-2010 20:02
andante Offline
Dimenticavo che ho un inverter da 1500W ( .... per fare il nespresso!!) e 500 Ah di batterie servizi.
KENIX MARINE (distributore Sterling) ha la convenzione con AdV.
Sono buoni prodotti ad un prezzo ragionevole.
Ci vediamo in rada, che ti offro il caffé!
19-10-2010 20:36
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
15 anni fà ho montato un alternatore Ample Power da 120 A con regolatore esterno Next Step dotato di sonda termometrica sulle batterie (importante) e che aziona anche il parallelo tra le batterie motore e servizi.
Nell'occasione ho anche messo due batterie al Gel DieHard (americane) da 110 Ah in parallelo per i servizi e lasciato una da 110 Ah 900 A al piombo per il motore.
Ho anche rifatto tutti i cabaggi tra batterie ed alternatore con cavi più che raddoppiati.
Inizialmente ho avuto difficoltà con la cinghia ma passato da B a BX (quelle dentellate per piccoli avvolgimenti) non ho più attaccato la 220 e fatto rade senza mai fermare il frigo.
Dopo 12 anni le batterie al gel cominciavano a perdere capacità e le ho sostituite con due batterie da trazione Dryfit della Sonnenshein da 6 V 270 Ah in serie, un altro pianeta!(hanno la stessa pianta di quelle 110 Ah 12 V ma sono più alte e pesano 48 kg cadauna)
L'alternatore è partito due anni fà e ne ho rimesso uno uguale, l'anno scorso ho beccato un fulmine ( vedi: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465 )
che mi ha fatto fuori tutti gli strumenti compreso la piasta diodi dell'alternatore che ho sostituito e poi, sostituita la piastra ho messo nel gavone l'alternatore di scorta.
Ho messo nuovo anche il Next Step, in sostituzione di quello fulminato, ora è migliorato e gestisce il parallelo tra le batterie in modo più intelligente.
Big GrinBig GrinBig Grin
19-10-2010 20:44
chi aveva detto che gli ADV non stanno certo a pettinare le bambole?? Big GrinBig Grin
complimenti RMV2605D, andante, strega.
impianto elettrico primario con i controc@zzi e come si conviene!!
io sulla mia ci sto lavorando su, perché la trovo carente su questo piano.. per l'alternatore di potenza siamo 'lontanucci' ma piano piano mi piacerebbe arrivarci.. intanto quest'inverno mi ci dedico su, iniziando dai banchi batterie e dal fotovoltaico.. mi penalizza molto il caricabatterie da banchina che è nuovo ma piccolo (25A) e mi viene pertanto la pena di cambiarlo, probabilmente anche considerando che l'alternatore che il mio Perkins monta (un Delco da 61A) non è nuovissimo ma nemmeno kaputt, e potrei immaginare di sostituirlo ma solo a fine vita con qualcosa di più sostanzioso mentre magari, nel frattempo, immaginavo di dotarlo di un regolatore supplementare esterno, il Power di andante sarebbe l'ideale ma anche una roba più economica e che dovrebbe essere 'universale' per alternatori std, come quest'altro sempre della Sterling che dovrebbe svolgere bene il suo compito:
http://www.kenixmarine.com/items/item75.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 23:03 da cicciopettola.)
19-10-2010 23:00
andante Offline
i cosidetti caricabatterie intelligenti (da alternatore ....)sanno spremere il massimo anche da alternatori standard.
secondo me converrebbe tenere il vecchio alternatore ma non lesinare sul regolatore. successivamente, se necessario, cambierai l'alternatore, ma vedrai che già con il regolatore intelligente otterrai un notevole miglioramento.
Del fotovoltaico non so che dire.
Io ho un piccolo pannello (10W) con il suo regolatore, che monto d'inverno per integrare l'autoscarica delle batterie.
Per l'estate ho preferito evitare l'ingombro dei pannelli.
19-10-2010 23:15
andros Offline
Cicio ma quante batterie hai in barca?
19-10-2010 23:32
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
L'alternatore di potenza e il ripartitore o il caricabatterie a 12 v sono nella lista della spesa di quest'inverno, sono orientato per uno Sterling da 110 A, a cui andrà montato o il ripartitore o il caricabatterie 12v le batterie saranno due stazionarie da 110 Ah (avendo problemi di peso ho copiato dai Figaro), inoltre facendo si rada ma avendo TUTTO in low power (tutte le luci accese della barca -15- mi consumano 2,5 ah) non mi serve una grande scorta di A.
Se confrontato con il prezzo di un pannello serio e di un ripartitore di carica sicuramente siamo li.
Unica cosa che mi preoccupa è che l'alternatore a detta del venditore porta via al motore 2,5 cv SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
..certo che l'idea di prendere prima il caricabatterie a 12 v e successivamente l'alternatore non è male ...anzi
19-10-2010 23:38
grazie del conforto me ne sono convinto anche io.
e questo partendo da una conclusione, incrociando dati di resa e dati di spesa:
- un caricabatteria da banchina BUONO e forte del giusto, diciamo >40A, costa una barca di soldi, per un Mastervolt come si deve 'le' centinaia di euro vanno via come nulla, 500 eurozzi -che vanno prima tutti guadagnati mollichina mollichina- possono infine non esser sufficienti: e questo per avere una resa buona, che mi riporti le batterie a regime anche in una sola notte e senza danneggiarle ma.... COLLEGATI ALLA TERRAFERMA Sad
- la carica dell'alternatore è viceversa vincolata a due elementi ineludibili che sono la sua capacità propria e la sua componente elettronica di regolazione della carica stessa, e se sulla prima non si può che intervenire cambiandolo con uno 'di potenza', a fronte di una spesa significativa, la seconda componente dell'impianto si può in effetti migliorare anche con poche decine di euro, stavolta, riducendo in pratica sensibilmente il tempo di moto del motore (o, al contrario, ottimizzando il solito tempo di moto del propulsore ai fine della ricarica), ma se permettiamo questa operazione la si fà ANCHE IN MARE APERTO!! Smile
19-10-2010 23:39
erano 1 e mezza
dovrebbero diventare 3 in questi giorni
tutte da 100
19-10-2010 23:43
AlfredoC Offline
Davide guarda che il caricabatterie a 12 v costa circa 400 eurozzi e l'alternatore di potenza sui 300
D'altro canto un pannelo solare abbastanza serio costa sui 600 più il regolatore e sicuramente è meno efficace, però non inquinaWink
19-10-2010 23:50
andante Offline
Al salone di genova dell'anno scorso mi ero fatto una chiacchierata con un signore della KENIX (credo si chiamasse Ruggeri ....) che mi aveva spiegato (o almeno, io avevo capito ...) che il ripartitore di carica attivo (il Power Split, per intendersi) oltre che collegato all'alternatore, poteva anche collegarsi a valle del carica batterie da banchina, ottimizzando il funzionamento anche di questo.
Questa mia trasposizione però é da verificare, non essendo io un tecnico potrei anche aver capito fischi per fiaschi.
Poi, volendo realizzare un impianto separato per ogni fonte (alternatore, corrente di rete, fotovoltaico) ho messo regolatori e caricabatterie separati, ognuno con il suo pannello di controllo.
Magari ho anche ecceduto, ma non essendo un tecnino ed essendo poco propenso ad interpretare, preferisco avere tutto in chiaro.
19-10-2010 23:57
è possibile
pork@puzzul@... il tuo carteggio assomiglia più al quadro di controllo di una centrale dell'Enel! Palla 8SleepyWinkCool
non sono nemmeno io un tecnico, sto imparando in itinere (e sbagliando via via), ed uno schema di impianto 'ideale' sono ben lungi dal saperlo schematizzare, ma una base come la tua a livello impiantistico mi pare invero un pò eccessiva.. Occhio nero
20-10-2010 00:10
spetta Alfredo che non ti seguo, mi stai facendo un pò di confusione e non va bene per me in questo momento che sono già confuso di mio! Big GrinWink
per me devi scegliere una via, e perseguirla:
- la via del banchinaro: caricabatterie da banchina serio, 50 o 60 A anche..
OPPURE
-la via del radaiolo: alternatore di potenza (+ eventualmente ripartitore/regolatore), e/o ripartitore/regolatore sull'alternatore già a bordo e/o pannelli
20-10-2010 00:16
Davide guarda che il caricabatterie a 12 v costa circa 400 eurozzi e [u]l'alternatore di potenza sui 300[u]
non ci credo Alfredo, dimmi dove allora
non sono aggiornato ma per un alternatore di potenza che si rispetti le cifre diventano 4
non ha senso secondo me passare dai 60/70 A dell'alternatore std a 100/110 A di uno 'di potenza' A di basso rango, perché 40 A mediamente te li da un pannello di 70/90 watt 'a spanne': ho lasciato il Calder in barca ma per barche serie da 'blue water' si parla di alternatori di potenza da 250A e oltre e per me un oggetto come quello può costare anche 2/3000 euri Disapprovazione
20-10-2010 00:20
andros Offline
erano 1 e mezza
tutte da 100
tutte per i servizi?
20-10-2010 00:39
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 327 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.160 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 905 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 802 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 915 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.233 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.549 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.320 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 386 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 886 30-05-2024 14:49
