A proposito di ..durata sartiame
#61
Due anni fa, quando ho comprato la mia attuale barca (anno di costruzione 1982), ho cambiato le sartie che erano quelle nate con la barca e naturalmente gli arridatoi. Tutto sembrava in ottimo stato, ma così navigo più tranquillo (e molto più leggero, nelle tasche Sad)
Dimenticavo, il motore è ancora quello originale Big Grin
Anche il mio. Wink
beh, qualche illuminato che usa la barca più a vela che a motore per fortuna c'è.
A vela prima o poi, arrivi...
Una considerazione che nessuno ha fatto e' che dipende anche dal tipo di armo.....
Se si hanno una alta, una media, e due basse ci sono ben 4 punti di attacco alla coperta e all'albero...
Nel caso di barche tirate o risparmiose (per i cantieri...) spesso ci sono solo una alta,
e una bassa, mentre le intermedie finiscono alla crocetta....
e visto che le rotture sono sempre nei punti d'attacco meno ce ne' piu' e' alta
la probabilita' di .
no, non dipende dalla legge delle probabilità, ma dalla qualità iniziale, dall' uso che è stato fatto e dalla manutenzione.
Vorrei inoltre ricordare a tutti che i difetti del sartiame non compaiono dal giorno alla notte, pulizia e controlli accurati e regolari li fanno scoprire per tempo, prima che sia troppo tardi. é anche vero che se si rompe una sartia su un armo con due basse edue alte, di sicuro l'albero viene giù, mentre se si rompe una sartia su un albero a più crocette forse (ma dico forse) si riesce a tenerlo su.
Quindi il tuo vecchio sartiame ha 'lavorato' dal 1982 al 2008 (26 anni) senza rotture o cedimenti? E' corretto?
Si badi bene non è che voglio sostenere la tesi della immortalità del sartiame (mi sto preparando alla sostituzione del mio sartiame), bensì sarei curioso di conoscere, a livello statistico, quando gli utenti ADV hanno cambiato il loro sartiame
Posso sapere che barca è ? Grazie
bv
Sul mio GS 343 dell'88 è ancora tutto originale... sto un po' a chiappe strette infatti!
A primavera si sostiruirà tutto ma per puro scrupolo: io non ho visto cedimenti di sorta.. ma sono poco pratico.
Io ho sostituito tutte le sartie anche se a prima vista non sembravano messe male, anche in seguito ad un test consigliatomi da un ADV in un 3D (mi scuso ma non ricordo chi).
Ero restìo a cambiare gli arridatoi Hasselfors che mi sembravano in ottimo stato, e la prova consisteva nel provare a scambiare gli stessi tra loro. Ebbene, questo test evidenzia chiaramente se la filettatura è parzialmente spanata, perchè in quel caso si nota uno sforzo maggiore cambiando posizione.
Question
e .......................[?][?][?][?][?][?][?][?]
Buon vento! by Mario
Citazione:kitegorico ha scritto:
.......Magari sarebbe utile sapere quanti di noi adv con barche vecchiotte non hanno mai cambiato le sartie e quanti poi hanno subito, per questa loro scelta, conseguenze negative. La statistica forse può aiutare
A me piacerebbe di più che tutti quelli che hanno cambiato il sartiame, nonostante sembrasse integro, avessero analizzato quello vecchio per vedere quale fosse stata la vera situazione.
In fin dei conti basterebbe segare arridatoi e cavi nei punti più critici.
Ma è possibile che nessuno lo abbia fatto?????
Paura di scoprire di aver fatto una spesa per niente??
O tutti speravano di rivenderli nel mercato dell'usato?
Vendo sartiame, quasi nuovo, mai regate??????Big GrinCoolWink
e cosa otterresti segando cavi e arridatoi?
Se vuoi fare una cosa seria, devi fare un test distruttivo, tiri le sartie al 50% del carico di rottura e vedi cosa succede. I tenditori puoi farli radiografare, ma non credo che venga evidenziata la fatica o un filetto danneggiato, ma soltanto la presenza di difetti di fusione, e dopo 20 anni ormai te ne saresti accorto già da solo.
La mia opinione è che dopo vent'anni, i soldi spesi per esami e controlli sono soldi persi. O ti fidi del tuo sartiame, o lo cambi. Sapere che le tue sartie hanno il 65% del carico di rottura originale non credo ti faccia fare sonni più tranquilli.
Con gli Hasselfors è molto facile che se inverti corpi e filettature Piccoletto male...
Il concetto è che invertendo i corpi degli arridatoi, o semplicemente scambiando gli arritatoi tra di loro non dovresti evidenziare differenze nello sforzo all'avvitamento, se questi sono uguali.
Nel mio caso ogni arridatoio si era 'sposato' la filettatura dell'impiombatura a cui era accoppiato da anni.
Questo mi ha convinto che non era il caso di risparmiare e ho proceduto alla sostituzione completa. Gli arridatoi non presentavano tracce di ossidazione ad una prima occhiata, ma probabilmente la tenuta del filetto era come minimo dimezzata.
. il mio 'vecchio' 343 del 86 ciondola ancora con le originali.
alla mia barca attuale dell' 85 le ha cambiate il precedente proprietario nel 1999.
ogni tanto controllo le pressature, ma per ora non ho la minima intenzione di cambiarle,
forse se non avessi le 4 basse, e tutte cosi' grosse la penserei diversamente.
Mi pare di capire che finora nessuno abbia cambiato il sartiame dopo 10 anni. Solo il precedente propietario della barca di Fabry le ha cambiate dopo 14 . sbaglio?
Io ho fatto un cambio parziale, ho sostituito lo strallo di prua e modificato il belin quindi di fatto sostituito anche quello. Cambiati anche tutti i corpi degli arridatoi
ho cambiato diverse volte sartiami completi o sartie danneggiate anche di solo 3/5 anni, in genere barche di giramondo provenienti dai mari del sud. DIpende anche da quanto si usano, come i pneumatici della macchina.
Ero curioso di una statistica relativa ad un utilizzo diportistico.
Immagino che, come per ogni cosa, un utilizzo particolarmente intensivo consigli sostituzioni
molto più ravvicinate del sartiame.
Al momento,mi pare di capire, nessun crocertista (non giramondo) abbia mai sostituito il sartiame nei 10 anni (il solo kermit una sostituzione parziale)
ps x Kermit: nell'occasione della sostituzione degli arridatoi hai rifatto anche tutte le impiombature?
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 294 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.088 20-02-2025, 15:42
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 1.139 23-10-2024, 16:53
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.259 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.473 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.043 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.263 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 26.182 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.724 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.645 08-01-2019, 23:21
