bulbo acqua
rapone Offline
bulbo acqua
Ho rifatto l'impianto elettrico del mio comet 910 plus. Ho sostituito i vecchi pulsanti quadrati con led ad alta luminosità e devo dire che fanno il loro lavoro. Ho montato anche un cicalino per olio e acqua. Quando accendo il quadro tutto funziona regolarmente, tranne la spia dell'acqua. staccando il fastom posto sul bulbo e mettendolo a massa il cicalino e relativo led H2O funzionano regolarmente. Per capire dov'è l'inghippo, mi chiedevo e vi chiedo qual'è il principio di funzionamento del bulbo acqua? Ho fatto delle prove di continuità con il tester ed è risultato che lo spinotto posto in testa del bulbo e il corpo che si avvita sul motore non sono in contatto, è normale? Spero di essere stato chiaro.
Grazie Smile
23-10-2010 02:36
bulbo acqua
chiaro.il bulbo si attiva con l'innalzamento della temperatura.
lo smonti lo metti in acqua bollente e controlli la continuità altrimenti interrotta
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
figura nr 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 03:05 da andros.)
23-10-2010 03:03
rapone Offline
bulbo acqua
Fatto. A 92 gradi ancora nulla. Ma se così fosse, cioè attivazione per riscaldamento, a freddo e quindi all'accensione del quadro perchè dovrebbe accendersi la spia? Grazie Smile
23-10-2010 03:15
bulbo acqua
non sono elettricista e non sono sicuro
ma a chiave attaccata c'è un circuito che dà corrente
al quadro.questo circuito viene disattivato nel momento che l'alternatore
lavora.
è un test delle spie e della continuità del circuito.
non chiedermi come.
92°? ma hai lo scambiatore o raffreddamento diretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 03:26 da andros.)
23-10-2010 03:23
rapone Offline
bulbo acqua
Scambiatore. Ma i 92 li ha presi nel pentolino Smile.
23-10-2010 03:35
rapone Offline
bulbo acqua
Dev'essere lo stesso negativo che spegna la spia alternatore dopo un'accellerata. Mi fai pensare.....
23-10-2010 03:42
bulbo acqua
è sempre quello.
23-10-2010 03:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
bulbo acqua
Non so come hai misurato con precisione i 92 gradi, comunque per essere certo del mancato funzionamento immergilo completamente in un pentolino di acqua bollente per una decina di secondi, poi appena lo tiri fuori misuri immediatamente la conduzione con un tester.
Se anche in quelle condizioni è sempre interrotto allora è proprio da buttare.
23-10-2010 04:58
bulbo acqua
se hai lo scambiatore la temperatura di ebollizione si sposta verso l'alto.
fai così:
circuito provvisorio con una semplice pila e metti
il robo in un pentolino e fai bollire.
oppure su fiamma diretta.
23-10-2010 16:33
rapone Offline
bulbo acqua
Semplice, ho immerso la mano di mia suocera che da esperimenti precedenti ho valutato che urla a 92 gradi esatti Smile42. Il mio tester ha anche la sonda temperatura, che devo dire fino ad oggi, molto precisa. Ho già fatto l'esperimento che mia hai suggerito, non l'ho completamente immerso, ma la parte di sotto era in acqua che bolliva. Solo che dopo 5 min il massimo che è arrivata è appunto 92 gradi. Credo di sostituire il bulbo in ogni caso, visto che nella mia città c'è un concessionario KubotaTongue Wink. Per il funzionamento a quadro acceso gli darò il pos che viene dall'alternatore, anche se la lucina della batt si spegna dopo una generosa sgasata, che a freddo vorrei non fare Sadsmiley, ma neanche aspettare il riscaldamento con il cicalino che canta. Chissa perchè fa così?
23-10-2010 22:09
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
bulbo acqua
Sul bulbo ci deve essere stampigliato il range di temperatura che è quello che fa fede 92,96,98, 100 ecc.
La sigla NA o NO significa normalmente aperto/open ovvero se la temperatura è bassa il circuito è interrotto ( il tuo caso) se invece è NC normalmente chiuso/close vuol dire che deve essere in corto fino al raggiungimento della temperatura.
Quando giri il quadro tutti i motori hanno i seguenti allarmi:
Allarme bassa pressione olio acceso bulbo NC
Allarme alternatore carica
la temperatura dell'acqua deve rimaere spenta e tutto quello che è annesso e connesso spie e-o led ( almeno che il motore non sia in ebbollizzione)
Poi esiste un interruttore TEST (alcuni modelli) che manda in corto tutto e ti fa vedere se le spie si accendono.
Se quando parte l'allarme si accende il led e non il cicalino vuol dire che la corrente se la mangia la spia o il led, prova a staccarlo.
DIrei in definitiva che se quando mandi in corto i fili la spia si accende e il cicalino suona tutto è OK controlla solo che il bulbo sia della gradazione giusta.
Saluti
26-10-2010 21:12
rapone Offline
bulbo acqua
Saluti
Grazie tante, molto chiaro Smile.
31-10-2010 01:40
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.297 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.040 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.325 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.116 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.747 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.835 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.493 31-01-2024 12:12
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.126 09-10-2022 19:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.796 07-05-2022 22:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.808 08-02-2022 15:10
