Grasso J-prop: come ?
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #21
GRASSO J-PROP: COME??
Fabio ...vai da Vitali e fatti dare un po' di grasso..per l'elica lo stesso che ha messo sulla mia ..quando l'abbiamo aperta...pima di rimontarla...
se stai a sentire gli scienziati...?
19-05-2010 13:27
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
http://www.esska.it/esska_it_s/presse_in...ringa.html
qui trovi il tipo di siringa che devi usare, lo trovi in qualsiasi negozio di cuscinetti o organi meccanici e forse anche nei ferramenta.
19-05-2010 15:12
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #23
Citazione:Madinina II ha scritto:
Rimuovere le pale dell'elica?? Questa è nuova!! Sicuro ?
Muovere le pale dell'elica non rimuovere
19-05-2010 20:36
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #24
Scusa, hai ragione, letto male...
19-05-2010 20:57
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #25
Ahahaha certo Gianni, ho già fatto da tempo!
Solo che ora volevo sapere se era un operazione fattibile anche in acqua.
io credo di si, basterà solo lavare bene l'ingrassatore una volta fatto il lavoro perchè è ferraccio.
L'ingrassatore da usare, secondo me è questo in foto.
Se cerchi il thread che avevo fatt otempo fa mi avevano ,assacrato perchè avevo aperto la JProp!! Smile
19-05-2010 21:05
KA6 Offline
Messaggio: #26
L'ingrassatore che hai postato in genere ha un attacco rapido da collegare ad un inserto a vite (lo stesso di cui ha parlato kermit che si chiama ingrassatore pure lui) di cui la J-prop non è dotata, per pompare il grasso senza questo inserto bisogna usare quello a siringa che ho postato sopra.
19-05-2010 21:11
Tamata64 Offline
Messaggio: #27
La JPROP ha un foro filettato su cui invitare l'ingrassatore (filettato a sua volta) che è comune. Io l'ho preso a pochi centesimi in ferramenta. Si avvita, si pompa ed il gioco è fatto.
19-05-2010 21:17
Tamata64 Offline
Messaggio: #28
eccolo
19-05-2010 21:19
KA6 Offline
Messaggio: #29
ps: Tamata, io non ti avevo massacrato anzi, ho smontato pure io la J-prop e devo dire che non serve assolutamente essere scienziati, basta fare solo un po' di attenzione quando si rimonta la flangia che fa da battuta per la regolazione dell'elica, deve essere assolutamente montata nella giusta posizione in modo da avere passo zero alla tacca zero ed avere la parte più distante dall'asse di rotazione delle pale rivolta verso poppa (o verso lo zinco che dir si voglia) altrimenti l'elica oltre a non funzionare (credo, non ho provato) non si mette in bandiera a motore spento.
19-05-2010 21:20
KA6 Offline
Messaggio: #30
eccolo
esatto, però con l'ingrassatore a siringa, che viene fornito assieme all'elica, l'inserto non serve.
Poi, piccola precisazione, l'inserto dopo aver pompato il grasso si deve togliere, altrimenti si crea un piccolo squilibrio all'elica, ammesso e non concesso che non si blocchino le pale contro l'ingrassatore.
19-05-2010 21:28
Tamata64 Offline
Messaggio: #31
Si ma se ricordi il 3d....
19-05-2010 21:54
Tamata64 Offline
Messaggio: #32
eccolo
Ovvio che va tolto e rimesso il grano di chiusura.
19-05-2010 21:55
KA6 Offline
Messaggio: #33
Mi ricordo...mi ricordo...sembrava ci fosse il Bizanio dentro quell'elica!Big GrinBig GrinBig Grin
19-05-2010 23:01
Madinina II Offline
Messaggio: #34
Dopo essermi procurato il grasso (Polymer 400, ho messo in altro 3D dove l'ho preso - €29! -) e la siringa/ingrassatore oggi mi sono messo a fare il lavoro alla mia JProp. Azz, che lavoro di .! La colpa la attribuisco aimè agli strumenti utilizzati (che come al solito fanno la differenza, anche in termini di fatica).
Kermit aveva ragione, necessario avere un ingrassatore in grado di 'pompare' con una certa pressione, e sicuramente è fondamentale poter avere il tubo avvitabile al foro (ingrassatore avvitato nel foro e tubo ben stretto ad esso).
In parte la difficoltà è dovuta anche al fatto che il grasso Polymer è piuttosto sodo/denso.
Io ho usato questo ingrassatore:
Il foro e il grano:
Non sono molto soddisfatto devo dire, pompavo e dalle fessure usciva grasso (ma il vecchio, di colore più scuro), pompavo per arrivare a poter far uscire quello nuovo (verdognolo) ma ad un certo punto ho rinunciato, non ce la facevo più.
Ingrassato ho ingrassato, ho continuato a fare girare le pale, sperem...per la prox volta mi doterò certamente di ingrassatore decente, perchè nel mio caso i 10 min di cui qualcuno a parlato si sono trasformati in 2 ore!! La mia prima volta, magari la prox, come sempre, si migliora...
Ho pensato anche a Tamata64 che vuole farlo in acqua, FOLLIA!!
Ora però ho un dubbio, nel lavoro ho ovviamente unto parte dell'elica che deve essere ancora trattata con primer e antiveg, terranno??
25-10-2010 02:09
Madinina II Offline
Messaggio: #35
Dimenticavo!! VENDO INGRASSATORE A SIRINGA, NERO, NUOVO, USATO SOLO 1 VOLTA, €10. Smile
25-10-2010 02:46
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #36
Quando ho venduto la vecchia barca, mi è rimasta la siringa lubrificatrice in dotazione con la J-Prop.
Il nuovo proprietario non me l'ha mai chiesta.
Se ti serve e passi da Roma,te la regalo io.
L'unica cosa che non posso fare è spedirla: non ho assolutamente il tempo di andare all'ufficio postale.
Ciao.
25-10-2010 04:13
Madinina II Offline
Messaggio: #37
Grazie Willi, molto apprezzata la tua gentilezza...ma, ha la stessa faccia della foto che ho postato sopra?
25-10-2010 04:38
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #38
Il foro e il grano:
Questo ti e' successo perche' hai ingrassato l'elica da montata....
Il grasso vecchio esce da dentro il corpo e se c'e' l'asse che ostruisce..... da smontata l'ingrassatore che danno con la j funziona
senza troppo sforzo.....
infatti pensavo dopo averla montata di riempire il buco centrale
sotto lo zinco di grasso che ostruisca l'uscita di quello che sta dentro..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 20:53 da edanade.)
25-10-2010 20:49
Madinina II Offline
Messaggio: #39
Il foro e il grano:
L'elica è da togliere per fare questo lavoro? Ma ne il manuale ne i colleghi ADV ne parlano...tu hai sperimentato di persona e funziona bene?
25-10-2010 21:13
edanade Offline
Messaggio: #40
Si non e' obbligatorio ma se lo fai da smontata e' piu' facile.....
me ne sono accorto perche' nel smontarla ho notato molto grasso sul
dado di tenuta e quando iniettavo quello nuovo usciva il vecchio
da dentro il corpo... provate anche voi....
  prop one marcob110 15 2.360 29-04-2023 20:11
  Prop one tommy62 2 1.310 10-01-2022 23:28
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 3.793 04-03-2021 14:42
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.444 11-11-2020 19:23
  Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo" umeghu 12 2.868 26-10-2020 11:56
  Grasso per salpaancora max440 21 4.635 04-08-2020 18:25
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 4.947 17-05-2020 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 23.873 07-05-2020 21:03
  winch - quale grasso? tommy62 41 16.481 02-11-2019 21:16
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 3.301 01-02-2019 23:15
