26-10-2010, 23:36
Citazione:tiger86 ha scritto:
I mentori cono coloro che mentono?
No, sono quelli che ormai hanno già dato e sono un po' . degli altri
Multipurpose Genoa (MP-G) cos'e'
26-10-2010, 23:36
Citazione:tiger86 ha scritto: No, sono quelli che ormai hanno già dato e sono un po' . degli altri ![]() .
26-10-2010, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2010, 23:55 da shabrumi.)
Citazione:Nico ha scritto: Forse più che bernoulli quello che ci rimane male è kutta! il flusso sull' intradosso in prima fase decellera aumentando la pressione statica, poi riaccellera in uscita dalla balumina per rispettare appunto la di kutta condizione. Un intoppo in entrata (lo strallo con rullafiocco) crea delle turbolenze che non gli fa più fare il suo lavoro (al flusso d'intradosso) in modo 'fluido'...
27-10-2010, 00:01
Citazione:Nico ha scritto: L'inghippo sta nel fatto che tutto ciò funziona se il flusso è laminare, mentre se induci una grossa turbolenza, o se ostacoli il flusso, la storia cambia .......un po' come succede agli alettoni quando le formula 1 sono in scia l'una dell'altra.
27-10-2010, 00:05
Citazione:einstein ha scritto:ancora non so, mi piacerebbe.
27-10-2010, 00:11
Dico la mia... la . meglio di . dai la dico:
io ci andrei piano con Bernoulli &C., a volte 'sti filetti belli tesi, non sono tutto. Voglio dire che la ricerca esasperata del flusso laminare non risolve tutti i problemi, soprattutto sulle barche pesanti. A volte il log parla meglio dei filetti. ![]() ![]()
Leandro
27-10-2010, 00:13
Non era riferito alla turbolenza, ovvio che una minima turbolenza è estremamente nociva, lo sappiamo un po' tutti.
Leandro
27-10-2010, 00:26
quanta turbolenza creano i 4 cm di profilato dell'avvolgifiocco?? a che distanza riprende il flusso laminare?? i filetti sul genoa sono a 10-15 cm dalla ralinga, sono influenzati dalla turbolenza??
grazie, Mc Kewoy
27-10-2010, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 00:28 da einstein.)
Xtiger
Pensavo ti riferissi alle barche pesanti sotto spi molto poggiate dove ci sta anche la turbolenza, ma qui si parlava di andature al vento. ![]() ciao
27-10-2010, 00:31
Citazione:mckewoy ha scritto: A quella distanza penso proprio di si', infatti i filetti si mettono a 25/30 cm dall'inferitura. ciao
27-10-2010, 00:41
Si poi ce ne sono di più vicini e di più lontani, sulle vele da regata son posizionati su due o tre ordini orizzontali.
Con poco vento inevitabilmente riesci a guardare solo quelli più lontani dall'inferitura, in quanto i più vicini risentono troppo della turbolenza causata dall'estruso.
Leandro
27-10-2010, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 00:56 da einstein.)
Citazione:Nico ha scritto: Come e' stato detto piu' volte, quello che conta e' il flusso sottovento della vela.... Infatti a chi sta imparando, spiego di tener d'occhio sempre i filetti sottovento, poiche' quelli sopra servono solo per confermare la massima potenza. ciao
27-10-2010, 01:08
Citazione:einstein ha scritto: Spiegati meglio che è molto interessante
Leandro
27-10-2010, 01:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 01:50 da Nico.)
shabrumi, bella trovata Koutta!
La condizione di Koutta non impone al flusso dell'intradosso di avere la stessa velocità dell'estradosso (in uscita), dice solo che quella è la condizione ottimale, lo dico perché non me lo vedevo proprio questo flusso d'aria che dopo essere stata rallentata si industria a riaccelerare per uscire alla stessa velocità dell'altro flusso. Probabilmente sarà impossibile rispettarla con un flusso turbolento, il che già chiuderebbe il problema. Riguardo alla turbolenza... senz'altro avevo trascurato che il rullafiocco, nel crearla, riceve una spinta all'indietro, che andava inserita nel bilancio pensate che, oltre a questo, l'instaurarsi di questa turbolenza interferisca negativamente con l'aumento di pressione nell'intradosso? [P.S. Mi rispondo da solo: ovviamente sì] [P.P.S. einstein ho visto la tua risposta solo dopo. d'accordo che il flusso nell'intradosso ha un'importanza 'secondaria', per questo si riterrà preferibile perturbare questo piuttosto che quello sull'estradosso, ma il mio problema era un apparente paradosso (perdonate il bisticcio)]
27-10-2010, 01:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 01:47 da shabrumi.)
Citazione:Nico ha scritto: Bè. appunto: la condizione ottimale di una vela che lavora bene. D'altronde la cosa è chiara parlando della randa. I mostravento della balumina che sventolano paralleli verso poppa (con un'eccezione per il più alto) mostrano che la condizione di kutta è rispettata attraverso una regolazione ottimale. Per quanto riguarda il flusso d'intradosso non è che si industria a riaccellerare: è costretto. Tutta l' aria che attraversa la nostra barca prima di incontrala ha una sua intensità e direzione, questi due valori vengono variati dall' azione delle nostre vele, ma una volta finite le vele il flusso deve riallinearsi ai valori della massa d'aria generale. Le molecole già uscite dalle nostre balumine hanno riacquistato quei valori e, sulla base del concetto di attrazione intermolecolare, si Piccoletto dietro, facendole accellerare le molecole ancora presenti nell'area pre-balumina.
27-10-2010, 01:48
Citazione:tiger86 ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] Ogni commento mi sembra superfluo. ![]() ciao
27-10-2010, 02:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 02:12 da tiger86.)
Citazione:einstein ha scritto:Bella la rappresentazione, ma penso che a livello teorico sia un concetto ben chiaro ad ogni velista. Invece era interessante il risvolto pratico che stavi dando all'argomento: tenere d'occhio il filetto sottovento. E il sopravvento? come tutti sappiamo se orzo troppo il sottovento rimane perfetto, ma il sopravento va in turbolenza, poi in stallo e infine la vela rifiuta. Era interessante capire cosa intendevi per tenere d'occhio di più il sottovento. Accademicamente devono essere tenuti d'occhio entrambi, nelle vele poco trasparenti a volte vedi solo il sopravento e dal suo comportamento devi dedurre cosa fa il sottovento, ma comunque li consideri entrambi. Per cui spiega meglio. Vi è poi il discorso che stavo introducendo prima, che a volte si migliorano le prestazioni allontanandosi un po dalla stretta accademia, ma questo è un altro discorso, bisogna sempre comunque partire dalla dottrina. ![]()
Leandro
27-10-2010, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 02:24 da Nico.)
Credo che intendesse solo dire che è necessario sottolineare 'a chi sta imparando' che il flusso sottovento è nettamente più importante di quello sopravvento.
27-10-2010, 03:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010, 03:46 da shabrumi.)
Solo un aiuto grafico per ein (il quale è perfettamente in grado di rispondere da solo):
Il telltale sottovento è più importante perchè è quello che evidenzia la situazione più grave per una vela: lo stallo. Se mettiamo la barca in rotta per una bolina e conseguentemente regoliamo le vele il timoniere avrà a disposizione un range di gradi all' interno dei quali potrà governare la barca (di bolina) in funzione di particolari esigenze. Tale range è abbastanza stretto: 4/6 gradi con un bordo di entrata piatto, 5/7 con un bordo più arrotondato. Quello che avviene in quest'ambito di gradi dovrebbero autospiegarlo i disegnini seguenti. [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] [hide][Immagine: . 3.jpg][/hide] [hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
27-10-2010, 03:26
Citazione:shabrumi ha scritto: E bravo shabrumi! ![]() ciao
27-10-2010, 03:27
Citazione:Nico ha scritto:Si, e' cosi'. ![]() ciao
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.533 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Modificare il carrello genoa | Magellan | 3 | 643 |
04-05-2025, 23:10 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.178 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Scotte genoa | cmv88 | 23 | 4.744 |
19-12-2023, 22:14 Ultimo messaggio: crafter |
| Anomalia carrello Genoa | ITA-16495 | 5 | 1.812 |
01-09-2023, 19:55 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Diametro ralinga genoa | masa66 | 15 | 3.974 |
04-08-2023, 14:27 Ultimo messaggio: Lupicante |
| Carrelli Genoa | RMV2605D | 34 | 10.785 |
31-07-2023, 09:31 Ultimo messaggio: gboma |
| Scotta genoa e galloccia | essebibi | 16 | 3.019 |
23-05-2023, 11:05 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Sostituire fascia UV genoa | peyote | 12 | 3.229 |
01-03-2023, 19:47 Ultimo messaggio: peyote |
| Incocciare scotte del genoa | Adrianomol | 42 | 9.865 |
16-10-2022, 12:58 Ultimo messaggio: Tatone |
