Timonare da sottovento o sopravento
tempo addietro Aleufo o Dapnia avevano aperto un thread per sondare la preferenza adv. Mi incuriosiva andare a rileggere le opinioni ma non riesco a trovarlo Sad.
Se non lo troviamo faccio ripartire il tormentoneBig Grin
Citazione:Messaggio di ghibli4
Mi sa che io non lo avevo visto quel thread, in ogni caso...
sulle barche leggere devi stare sopravento a schiacciare, se si è in pochi anche il peso del timoniere serve.
Sulle barche grosse ti metti dove ti fa più comodo, basta non mettersi in centro dietro la ruota come qualcuno faDisapprovazione
Io personalmente, sarà l'abitudine, ma ho le idee molto più chiare da sopavento, vedo meglio, sento meglio, mi capisco e valuto meglio.
Scendo sottovento solo momentaneamente per ragioni di visibilità (ostacoli sottovento), oppure a volte nelle andature portanti strette sempre per vedere meglio sottovento e lo spi.
Leandro
.... oddio ... io lo faccio, a volte .... mi sento proprio un timoniere di deiezione DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
saluti velici
sarastro
infatti, è poco sensato avere una ruota se poi timoni, giustamente, come se avessi la barra.
quoto tiger e aggiungo che anche l'intensità del vento ti consiglia dove stare.
con le ariette due persone sottovento aiutano.
dipende se non c'è vento o se devi fare la bolina portoghese prima della boa stai sotto per dare un minimo di sbandamento e tenere le vele in forma senno sopravento a schiacciare come tutti
Sarastro, consolati, saremo timonieri di deiezione in due... quando non sono in mezzo dipende dalla finalita': se c'e' traffico (mai avrei pensato di doverlo scrivere... ma il canale di Zara mi ha ricordato l' A4...) preferisco stare sopravento e guardare avanti. Se ce n'e' meno preferisco stare sottovento e guardare le vele, pero' e' sicuramente piu impegnativo (verificato) tenere la barca in rotta. C'e' stato un articolo in merito, tanto tempo fa, ripreso credo da un libro dei 'soliti' Malingri, che spiegava quanto effetto (inconscio) avesse il poter vedere l' acqua subito di fronte alla prua per la fatica mentale nel tenere la barca in rotta. Se si sta sottovento si vede meno. Quanto a bilanciare la barca... va bene che peso ma non cosi tanto Smile.
saluti velici
sarastro
Perchè di deiezione? Potresti essere un ottimo timoniere che sta nella posizione sbagliata...Smile
Capisci anche tu che la visibilità è importante (vele,acqua,prua...)
Come qualcuno ha sottolineato, con poco vento, o se devi stringere da piangere in boa, l'equipaggio va sottovento e magari anche il timoniere.
Per il resto ognuno timoni come vuole basta vada dritto Big GrinBig Grin
Leandro
Secondo me dipende dal tipo di barca (se sensibile al peso o meno) e dalle condizioni in cui si naviga e le finalità per cui si naviga.
Sul finn o sul laser (ricordo vagamente anche sull'optimist) capitava di dovermi mettere sottovento
Siccome siamo quasi sempre in due, sulla mia timono sempre da sopravvento (100 kg si sentono!) salvo in strambata, quando sto al centro col timone tra le gambe e uso le ginocchia.
Se siamo in tre o quattro e l' aria e' leggera, sto sottovento: appoggiato alla battagliola, piedi sul trasto di randa, timone posato sulle gambe e mi adddormento (tanto va dritta lo stesso).
Ovvero: tolta la regata, ognuno timoni come meglio gli viene.
Big Grin
Big GrinTi-mona da dovi vedi meglio e dove stai più comodo! Ti-monare è un'opppppinione.
vabbeh visto che abbiamo ripreso il . con le uscite la socia, in qual caso sono sopravento solo con mure a dritta, negli altri casi fino a che lo sbandamento lo permette preferisco il sottovento.
Ho miglior visibilità su filetti ed incroci. con vento rafficato invece anche di lasco preferisco il sopravento.
Altra eccezione nel caso la rotta non sia di bolina, in tal caso lascio il posto a chi fà il tailer, ma solo in quel caso.
Me lo chiedevo perché mi sembrava che invece la posizione migliore, tranne con ariette, fosse sempre sopravento.
dimenticavo di poppa al centro, barra in mezzo alle gambe e scotta randa in mano.
Mi spigate meglio sta storia dell'inconscio di Malingri?
Citazione:bullo ha scritto:
Big GrinTi-mona da dovi vedi meglio e dove stai più comodo! Ti-monare è un'opppppinione.-
Bellissima.
Quoto e straquoto.
Considerare anche che quando si è sottovento si va a influenzare l'uscita del vento del genoa
99% da sopravvento ed 1% da sotto. Non cambia se ruota o timone.
Sul Finn non avevo di questi .
Ich auchBig Grin(anca mi)Smile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
tutti regatanti quà?
io dopo ore al timone mi sposto ogni volta che mi si incastrano le gambe, non importa da che lato.
comunque preferisco stare sopravento Smile
Sul Dufour 24 (pozzetto molto ampio ma pur sempre 7,35 m. fuori tutto...) quando si esce - come oggi - a fare una passeggiata in compagnia si mantiene sempre... la postazione iniziale! ovvero: a seconda del bordo, una volta sopravento, una volta sotto. Come faccio a chiedere ad amici ancora nel coma post-sabato di spostarsi ad ogni virata!?!
but go . . free
con ariette gli amici sottovento e sottocoperta per non interferire con il flusso d'aria del genoa. E muoversi come farfalline, ma solo se hanno i crampiBig Grin
Timonando da Sottovento si vede cosa c'é davanti al genoa, elimini un angolo cieco. Puoi inoltre valutare meglio il comportamento delle vele.
  Timonare con le vele mlipizer 20 3.318 21-03-2024, 20:45
  Gennaker appoggio scotta sopravento Luc Pat 8 2.884 08-02-2020, 22:43
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 21.921 09-04-2016, 18:47
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 3.488 03-02-2016, 22:10
  Tattica - Acqua sottovento di Spi ghibli4 20 5.362 17-10-2013, 19:05
  Timonare in poppa (al meglio) einstein 68 16.022 15-10-2013, 21:07
  timonare in poppa con onda ZK 19 10.647 17-10-2012, 16:41
  Fuggire da una costa sottovento atnike 17 4.519 01-10-2012, 06:20
  filetto sottovento del fiocco BornFree 25 7.403 30-05-2012, 04:16
  Rifiuti sottovento einstein 29 6.312 15-02-2011, 23:33
