j-prop su yanmar 20 hp
nerone46 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
A manetta prendo 3600 giri, non vi sembrano un po'troppi?
Visto che la velocità a 2900 giri è di 6 nodi, non è forse il caso di aumentare i gadi di incidenza ell' elica?
23-10-2010 23:25
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
che barca hai?
24-10-2010 05:19
KA6 Offline
Dacci più dati: tipo di barca e le sue misure, tipo di riduttore, se è saildrive o asse, diametro elica, se bipala o tripala, poi arriverà Prop e ti dirà cosa fare.
25-10-2010 15:07
nerone46 Offline
Sono lusingato da questa squisita premura, verso fine settimana postero' tutti i dati richiesti.
Vi chiedo pazienza in quanto nel cantire dove sto esegendo i lavori non posso collegarmi.
Grazie e a presto!
31-10-2010 20:43
Kraste Offline
Io prendo 3600 giri con il Yanmar 30. Come da libretto.
Ho dovuto comunque modificare la regolazione prevista secondo i calcoli del motorista.
Erano sempre 3600 giri ma la velocità massima du 5,5 kn.
Dimenticavo.... J Prop tre pale
31-10-2010 22:33
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Con Yanmar 3ym20 21 hp, linea d'asse, prendo 3600 giri max e di crociera tengo i 2600-2800, facendo 6,5 kn. Barca Oceanis 323.
10-11-2010 01:10
Mike Offline
Stessa barca e stesso motore con elica Flex-O-Fold (montata in fabbrica) il motore in folle fa i 3600 giri, ma in mare con carena pulita fa al max 3200.
Stessa velocità a 2600 giri
12-11-2010 17:36
nerone46 Offline
A malincuore posso essere on-line solamente ogni due settimane.
Intanto grazie a tutti per la vostra preziosa disponibilità.
La barca è un Match 33 di Starkel, di 3800 kg, monta lo Yanmar di 20 Hp su saildrive jprop due pale diametro 40 cm.
Perndo, a manetta, 3600 giri facendo 6,3 kn.
Mi sembra che potrebbe essere più veloce, a meno giri, con un maggior passo dell' elica.
Cosa ne dite? Abbiate pazienza con uno sprovveduto!
14-11-2010 21:49
prop Offline
Citazione:nerone46 ha scritto:
Cosa ne dite?
Scatto n° 9.
Saluti
15-11-2010 01:11
nerone46 Offline
Grazie Prop: suggerimento impagabile!
15-11-2010 03:03
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 58 16-09-2025 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 493 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.176 30-06-2025 17:35
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.159 14-05-2025 16:48
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 391 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 635 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.774 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.055 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 889 11-01-2025 17:04
