Partenze in regata
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Partenze in regata
Stasera in pizzeria con Scott riflettevamo su una regata costiera un po piu lunga del solito, giustamente scott vuole trovare una formula di compensazione che permetta a tutti di partecipare sperando nella vittoria finale. Io pero ho proposto che il via, al posto di essere dato Tutti insieme e dopo l' arrivo compensre i tempi dopo l' arrivo, ho pensato di dare il via alle varie barche scaglionate secondo la compensazione . In tale maniera le barche piu piccole partono prima le piu grandi e veloci dopo, alla fine chi taglia prima il traguardo vince.
La domanda e questa qualcuno conosce una formula già esistente che permetta questa organizzazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 20:26 da Trixarc.)
01-11-2010 05:27
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Partenze in regata
Non lo vedo giusto. Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
01-11-2010 05:59
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Partenze in regata
sono perplesso... difficilmente equo!
01-11-2010 08:07
lazo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Partenze in regata
Perchè non lo vedete giusto o equo?
Per un discorso di condizioni possibilmente diverse tra una partenza ed un' altra? Perchè se fosse per quello a me capita spesso in regata: Si parte con un vento poi cala... cala, cala e quando arrivo io (ultimo) mi son preso 30 minuti di molto meno vento rispetto agli altri. O è per altro?
01-11-2010 13:59
Mr. Cinghia Offline
Partenze in regata
Azzz... una procedura da 5 minuti per ogni partenza. Povera barca comitato. 4242
Il vantaggio sarebbe quello che quando ti beccano i piu' grandi sai gia' che hai perso e puoi anche rilassarti. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-11-2010 14:17
aleufo Offline
Partenze in regata
E' stata una formula usata per alcune manifestazioni costiere / lunghe della fine degli anni 80 primi 90. Le più famose ( che io conosco ) è il Giro dell'Arcipelago Toscano regata di 220/260 nm a seconda della edizione e la lunga dell'Europeo 1992 a Palermo. In pratica partivi con l'handicapp già scontato (IMS a Palermo, IOR nell'Arcipelago) Era bello per i piccoli che vivevano l'emozione di essere avanti e la rincorsa dei grossi che dovevano raggiungere gli altri....Sinceramente a me piaceva molto. Non facile come organizzazione, ma quello che la giuria perdeva prima, lo riguadagnava in gran parte all'arrivoWink
Quella dell'Arcipelago era una festa perchè era a tappe. La prima edizione ne prevedeva 4. Naturalmente arrivavamo uno alla volta. Sostavamo 4 ore nelle quali potevamo cambiare equipaggio ecc, in ogni porto era organizzata una festa 'mangiante'. All'arrivo della tappa ti veniva consegnato un biglietto con segnato ora di arrivo e di partenza....naturalmente potevi partire dopo tale orario ..non prima.
Bella, coinvolgente, impegnativa ed una vera festa ricordo con grande piacere l'arrivo di notte alle tre a Porto S.Stefano con bancarelle preparate con cibi caldi sul molo per tutti a tutte le ore.
Per i compensi si può applicare qualunque formula semplificata con il Time on distance.
01-11-2010 14:38
tiger86 Offline
Partenze in regata
La cosa è divertente e più 'immediata'... ma...
1. Già ora uno lento rischia di finire con condizioni meteo diverse dai primi, figuriamoci partire già con venti diversi, se salta cosa si fa? Si sposta la linea di partenza?
2. La partenza si dice è mezza regata (almeno su un percorso breve), in questo modo viene tolta tale componente, oltre a togliere un momento particolarmente divertente e stimolante per un regatante.
3. Pensiamo quanto complicato sarebbe diffrenziare le partenze per barche aventi un handicap molto vicino alla precedente... e la procedura di partenza? Non esisterebbe più. Unica soluzione farle partire a blocchi omogenei?
No, no, dai tutto sommato le attuali formule di compenso sono il male minore e coinvolgono tante barche. L'unico problema è una diffusa mancanza di presa di coscienza sul fatto che i compensi sono 'indicativi'.
Leandro
01-11-2010 14:56
tiger86 Offline
Partenze in regata
Citazione:ws770 ha scritto:
...La domanda qui è se e possibile trasformare il compenso postcalcolato in precalcolato sotto forma di handicap: vale solo la linea dell'arrivo.
Ovviamente è possibile sono nei compensi ToD (Time on distance): BSF/GPH o simili
Leandro
01-11-2010 15:13
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Partenze in regata
è un sistema che abbiamo usato qualche volta anche noi.
mi ricordo un giro dell'isola di SPietro e qualche altra costiera un pò lunga.
Ovviamente come dice Tiger è applicabile solo usando compensi time on Distance.
Esempio
La barca A paga 10 secondi miglio alla barca B (vuol dire che la barca A per fare un miglio impiega 10 secondi meno della B)
Se la regata è di 20 miglia la barca B deve partire 200 secondi prima della barca A...
...and so onWink
Naturalmente la procedura di partenza è semplificata nel senso che dopo lo start della prima barca le altre devono partire (attraversare la linea di partenza) solo dopo il loro 'ritardo'. Si perdono le scaramucce in partenza ma anche coperture ed intreferenze fra barche molto diverse come dimensioni/tipologia/spirito.
Ha senso per le lunghe costiere, sarebbe inapplicabile in un bastone.
Inoltre il sistema di compenso deve essere testato e collaudato sulla flotta in modo tale che i ritardi calcolati sulla carta siano quelli reali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010 15:29 da francocr68.)
01-11-2010 15:22
aleufo Offline
Partenze in regata
La posizione della linea era fissa..una boa ed il molo..quindi c'era chi partiva in bolina e se cambiava il vento..in poppa. Come dice Franco le partenze erano singole. magari con barche molto simili ravvicinate. La semplice spiegazione di Franco dice tutto...Smiley14
01-11-2010 15:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Partenze in regata
Una volta all'invernale di chioggia, quando c'era lo IOR, la regata chioggia - torre della speranza CNR - Chioggia si correva con la formula già citata, prima i piccoli e poi i più grandi con maggior rating, così si arrivava in reale. Questa regata, considerata lunga, si faceva quando c'erano condizioni di vento medio, si partiva tra le dighe del porto di Chioggia.
Anche partendo tutti assieme nel corso della regata le condizioni cambiano e possono favorire chi sta dietro o chi sta avanti. Non so se si possa fare con IMS. Saluti piove.
01-11-2010 15:30
ws770 Offline
Partenze in regata
Ho cancellato i miei interventi, perché partendo dai concetti puramente fisici sono entrato nel campo dei regolamenti che non conosco bene (quando regato lo faccio in monotipo-derive o open)
01-11-2010 16:04
Scott Offline
Partenze in regata
Allora, innanzittutto bisogna tenere in considerazione che si tratta di regatine casereccie ideate per divertirsi tra amici con il giusto grado di agonismo e che il percorso complessivo (A/R) sarà abbastanza lungo, superiore alle 20 miglia. Pensavamo appunto di trovare una formula di compensazione facilmente 'applicabile' a tutte le barche partecipanti (parteciperanno barche da 7-8 metri degli anni '70 e barche recenti di 40-45 piedi) che le mettesse in condizione di gareggiare equamente tra loro. L'amico sardbird ha proposto al partenza scaglionata in funzione dei tempi compensati. Mi ha trovato pieneamnete d'accordo, idea molto simpatica anche se per la barca giuria sarà complicato ma ciò non mi spaventa. Piuttosto, vorrei trovare una formula un po' più 'completa' della
Morassutti-Sambo di cui sotto, troppo semplificata, che tenesse in considerazione altre variabili dello scafo e delle vele.
Quelcuno ne conosce altre?
Formula di 'Morassutti-Sambo'
Rating = [ (LOA+P) x 1,0936] x K ]
dove: LOA = Lunghezza fuori tutto
P = Altezza inferitura randa ( = dall'attacco del boma all'altezza massima della randa)
K = 0,95 per elica fissa, oppure 1,00 per elica abbattibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010 16:41 da Scott.)
01-11-2010 16:40
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Partenze in regata
Anch'io ho fatto una regata tra derive con la suddetta formula. Molto divertente. La regata era prima di tutto all'interno delle classi.
01-11-2010 16:44
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Partenze in regata
Allora va bene tutto.
E in ogni caso chi perderà darà la colpa al sistema di compenso e agli incompetenti / corrotti che l'hanno scelto.
01-11-2010 16:52
francocr68 Offline
Partenze in regata
Parole santeWink
qualche anno fà(...azz 1990!! sono venti42:42Smile avevamo trovato una formula 'casareccia' che riusciva a pesare sufficentemente bene la flotta. Partendo da una formula semplice come quella postata da Scott avevamo corretto gli APM con dei coeficenti legati a caratteristiche della barca e della attrezzatura ma sopratutto in funzione di un database creato nei 10 anni precedenti di regate.
Ovviamente qualcuno che non riusciva a vincere boicotò la formula 'casereccia' e per non adito a polemiche si passò al 'super partes' IMS.
I GPH non riuscirono più a rispecchiare i veri valori della flotta, però guarda caso quelli che non vincevano prima continuarono a non vincere anche con l'IMS.
Morale della favola: qui praticamente non si fanno più regate.
01-11-2010 18:05
oplà z3375 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Partenze in regata
w la libera metrica.. chi ha piu soldi da spendere vince... tanto vincono lo stesso anche a compensi, ma cosi lavorano di piu i velai i progettisti i cantieri e si invantano cose nuove senno tutti in carrozzoni da crocera simili
01-11-2010 20:23
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Partenze in regata
mmm le compensazioni dovrebbero essere proporzionali alla velocità che i mezzi riescono a fare ..
come si fa a priori a stabilire con che velocità compieranno il percorso ?
a questo punto meglio i tempi compensati ..così i partecipanti si devono fermare fino alla fine
01-11-2010 21:02
magosebino Offline
Partenze in regata
l'importante è evitare di fare come mi è successo l'ultima regata :
cito il bando .'..e verranno premiate le prime 5 barche secondo i tempi compensati e il primo assoluto '
poi in banchina :
premiati i primi 3 assoluti ...
Smileo imbecilli a saperlo manco partecipavo visto che ero in gara con Asso99 melges 24 etc...
01-11-2010 21:06
Scott Offline
Partenze in regata
Parole santeWink
Ciao Franco, hai ancora da qualche parte la tua formula casereccia? In genere noi siamo poco lotigiosi [:188][:197][:187] e chissà, magari ci mette tutti d'accordo [:157][:23][:152]
01-11-2010 21:39
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.614 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.312 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.681 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.096 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.829 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.670 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.149 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 15.276 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.050 04-12-2016 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 3.928 03-07-2016 23:51
