sartie volanti o armo in testa d'albero?
erridott Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Salve a tutti, volevo porre un quesito a chi è più esperto di me sulla navigazione a vela (credo quasi tutti i componenti del forum): ho venduto la mia barca e sono in procinto di comprarne un'altra, un Elan 33 dell'86, prezzo richiesto 22 keuro. Le perplessità maggiori sono legate al fatto che il proprietario dice che la barca era attrezzata da regata, con l'albero maggiorato e le sartie volanti. Per quello che so, questa configurazione rende la navigazione più problematica per chi non è un grande esperto come me che vengo da un'esperienza precedente in cui la barca era armata in testa d'albero. Aiutatemi, vi prego!!
spostato da Lorena dalla banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2010 19:10 da Lorena.)
02-11-2010 03:45
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
piu che altro se era attrezzata per la regata stai attento che non sia stata troppo sfruttata ...
se non hai intenzione di regatare stai su una barca piu tranquilla e comoda,, tutto dipende da quello che cerchi,,
tante barche da regata vengono via a meno poi pero ti trovi le sorprese...
02-11-2010 03:48
MaurizioLaCamoma Offline
dall'alto della mia ignoranza mi permetto di sconsigliare barche con armo frazionato 'vero' a persone che vogliono veleggiare in tranquillità e magari in equipaggio ridotto ... il mio barchino di 8 metri ha l'armo frazionato e di uscire da solo non se ne parla Sad avevo un one tonner frazionato ... e se non si era almeno in tre ... non se ne parlava di alzare vele
02-11-2010 04:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per quel prezzo, se la barca è a posto,è un'affare. Le volanti non sono un problema basta avere un pò di pratica. Di bolina e in virata non c'è nessun problema l'albero sta su da solo senza volanti con la randa cazzata al centro, Prima di virare puoi già puntare la volante sotto vento. L'abbattuta (Strambata)da soli è un pò più difficile, l'importante è portare la randa al centro puntare la volante e mollare quella che andrà sotto vento. Se le crocette sono ortogonali puoi imbananare e raddrizzare l'albero con estrema facilità, dare alle vele il grasso voluto. C'è gente che ha il terrore delle volanti, perchè non le ha mai usate. In bocca al lupo. La vela è un'opppinione.
02-11-2010 07:05
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Bullo ha ragione, sono d'accordo. COn vento forte le volanti possono dare anche maggiore sicurezza. Basta far ele cose con calma, ricordandosi di avere una manovra in piu'.
02-11-2010 14:50
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
premesso che esistono armi in testa con volanti ( io ne ho uno), non capisco questo spaventarsi delle volanti, basta solo ricordarsi che esistono e fare un passaggio in piu' durante la virata e/o strambata.
Personalmente le trovo fantastiche con mare e vento forte, bloccano il pompaggio dell'albero, danno una gran sicurezza.
Non vorrei maiuna barca senza volanti. Basta solo un minimo di buon senso e pratica...ed il gioco è fatto.
02-11-2010 15:10
ami Offline
Ha il paterazzo?
Le crocette sono acquartierate?
- Se una delle due domande ha risposta sì questo ti rende le manovre molto più semplici e non sono più le volanti il limite a navigare da soli (ce ne sono altri...)
In compenso le volanti danno soddisfazione, immensamente di più di un armo in testa, e se trovi vento forte ti consentono di gestire la situazione prima di ridurre tela (altra cosa che fare da soli non sempre è agevole)
02-11-2010 15:42
tiger86 Offline
Credo fosse meglio tu ponessi la questione sulla sezione tecnica.
Ad ogni modo io non conosco l'armo di quella barca, ma ti faccio presente che la questione è abbastanza diversa a seconda che si tratti di volanti strutturali o non strutturali.
Esistono (soprattutto armi in testa) con volanti non strutturali che hanno solo il compito di migliorare la flessione dell'albero e ridurre il pompaggio dello stesso. In questi casi le volanti le puoi lasciare in bando e utilizzarle solo quando ne hai voglia.
Invece se le volanti sono strutturali, lo fa capire la parola stessa che bisogna starci in attimo attenti. In tal caso esse sono solitamente indispensabili per la tensione dello strallo e effettivamente vi è il rischio di disalberamento se vengono gestite male. La difficoltà nella gestione sta nelle abbattute di poppa, situazione in cui devi avere un giusto tempismo nel cazzare la volante che diventerà sopravento e lascare la volante che cade sottovento, la quale se rimane cazzata ti impedirebbe di lascare la randa con le conseguenze che immagino conosci.
Se le crocette non sono aquartierate le volanti sono strutturali. In ogni caso bisogna stare attenti perchè ci sono tanti tipi di armo e generalizzare può facilmente portare a sbagliare.
Ti ripeto se tu posti il thread in sezione tecnica abbiamo rigger, velai ed esperti che magari ti sanno consigliare meglio.
Leandro
02-11-2010 15:48
matteo11 Offline
quoto,
02-11-2010 16:24
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
se la barca ha il paterazzo le volanti non sono strutturali; io le ho e le armo solo in ragata o in crociera solo quando c'è un po' di vento sostenuto.
Più che altro guarderei tutte le manovre in generale: in crociera si preferiscono barche con pozzetti più comodi, non troppe cime a rompere le scatole, boma più alto della testa di chi sta in piedi in pozzetto, pozzetti un po' più protetti ecc.
02-11-2010 16:27
tiger86 Offline
No Francesco, piano...
Vorrei lasciare la parola ai nostri rigger prof ma preferisco, in attesa di un loro intervento, agire con tempestività Smile
Il paterazzo c'entra e non c'entra.
Ad esempio se disponi di crocette ortogonali e armo frazionato, le volanti sono strutturali eccome.
Il paterazzo lavora in testa, mentre lo strallo è incappellato più sottoa (es. 7/8). Quindi per mettere in tensione e chiudere il sistema delle forze ci vuole la volante incapellata alla stessa altezza dello strallo.
Al contrario, se hai quartiere nelle crocette e non hai il paterazzo, le volanti non servono quasi mai.
Quindi bisogna vedere caso per caso.
Spostala nella sezione tecnica.
Non ti fossilizzare sul problema delle volanti, semmai manda qualche informazione in più. Unico problema delle volanti potrebbe esere quello che quando andrai a rivenderla sarà commercialmente meno appetitosa.
Leandro
02-11-2010 18:58
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46564
qui trovi un thread abbastanza simile Wink
Citazione:Il paterazzo c'entra e non c'entra.
Che aggiungere di più di quello detto da Tiger ! 28282828
02-11-2010 19:41
ami Offline
Vero che sono strutturali con crocette neutre anche se c'è il paterazzo...
... ma se c'è il paterazzo quando strambi puoi prima mollarne una, poi passare la randa, poi tesare la nuova volante sopravvento senza che tutto venga giù (a patto che il paterazzo abbia un diametro dignitoso e non ci sia tantissimo vento). Il che cambia moooolto le cose a mioa vviso rispetto a non averlo.
(magari mettendo una ritenuta di sicurezza sul paterazzo, per evitare che uno lo molli per sbaglio...)
02-11-2010 20:17
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Elan 33 con albero 7/8 e volanti....
percaso la barca è ad Oristano??
02-11-2010 20:30
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Si chiama/va Archimede?
03-11-2010 02:08
zankipal Offline
L'Elan 33 se non sbaglio nasceva armato in testa e con crocette dritte, se è stato cambiato il piano velico bisogna vedere come prima di dare delle risposte sensate.Wink
03-11-2010 03:43
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.831 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.161 24-03-2025 21:59
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.270 12-01-2025 19:14
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.450 26-11-2024 16:39
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.257 19-10-2024 09:46
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.688 03-06-2024 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.631 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.179 17-01-2024 19:50
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.859 16-01-2024 08:59
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.336 25-11-2023 13:29
