Maledetto alternatore!!! RISOLTO!!
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Continuano i problemi con l'alternatore!!
Barca: Balanzone 9,00 m.
Motore: Farymann 12 cv
Alternatore: Bosh
Parto da 2 punti fermi
1 l'alternatore funziona (controllato sul banco dall'elettrauto)
2 i collegamenti li ho rifatti tutti e sono identici allo schema elettrico del motore.
PERO' NON FUNZIONA!!!
Dei 2 punti sopra sono certo, perche' li ho controllati e anche perche' in un trasferimento di 18 miglia per le prime 5 non ha funzionato poi, miracolosamente ha iniziato a funzionare fino a destinazione......il giorno dopo MORTO!
Ho gia' provato anche, tendendo la cinghia, cambiando tutti i fili, cambiando batterie.
Non so che fare!! Si accettano consigli di ogni genere! (tranne cambiare barca !)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2010 19:37 da svo75.)
04-11-2010 17:36
Edolo Offline
Prova ad allegare uno schema del tuo impianto, compresi staccabatterie ecc.
Birbante di un Frap!!
04-11-2010 18:21
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
...prova a controllare/sostituire la lampadina della spia di carica dell'alternatore che è sul pannello...fa parte del circuito e se si ossida o è bruciata...resti a piedi!
04-11-2010 18:42
svo75 Offline
Eccolo!!
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .bbbbbbbbbbbbbb.pdf 93,43 KB
04-11-2010 18:50
svo75 Offline
c'e' solo un particolare......
il positivo che va dalla chiave all'alternatore 'passa' dal motorino d'avviamento dove 'incontra' i positivi delle batterie.
per il resto e' identico.
04-11-2010 18:53
svo75 Offline
Gigiop la lampadina e' OK
04-11-2010 19:00
Edolo Offline
Ma sei in barca per averla già controllata? Smile
04-11-2010 19:08
svo75 Offline
Gia' controllata nei giorni scorsi!
04-11-2010 19:21
Edolo Offline
Comunque Svo hai messo solo lo schema del pannello accensione non dell'impianto. Potremmo esserti più utili... forse
04-11-2010 19:51
svo75 Offline
Per ora ho solo questoSadsmiley
Stasera passo in barca e faccio delle foto!
Per ora grazie!
04-11-2010 21:05
bludiprua Offline
Citazione:Messaggio di svo75
Continuano i problemi con l'alternatore!!!
Così, da distante, senza dati certi, direi di controllare l'eccitazione dell'alternatore, ma era una cosa che qualcuno ti aveva già consigliata e forse è già stato fatto...
BdP
IG: @bludiprua
04-11-2010 21:15
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
hai controllato il connettore dei cavi vicino all'invertitore?ciao Luigi.ho lo stesso motore (85)e l'anno scorso l'ho dovuto cambiare perche morto(partito l'isolamento dei campi)forse se il tuo ha lavorato molto come il mio....BlushBlushBlush
04-11-2010 21:39
svo75 Offline
Risolto.....ma dopo una giornata incredibile!!
venerdi' nella pausa pranzo sono andato in barca a smontare l'alternatore per farlo rivederE all'elettrauto che ci aveva detto che 'funziona alla perfezione'...
Il secondo verdetto e' stato....'MORTO l'alternatore e' ormai andato, se volete ve ne cerco uno nuovo'....no grazie me lo riprendo!!
In preda ad un raptus di follia ho smanettato su google cercando 'revisione alternatore' e ho 'scoperto' che gli alternatori si possono revisionare!!
Deciso a farlo da solo mi metto in macchina e vedo a cercare spazzole carboncini cuscinetti.....lungo strada vedo un'insegna 'ELETTRAUTO' decido di entrare e dopo varie prove e verifiche il verdetto e' 'questo alternatore e' una bomba funziona benissimo!'
Ha verificato tutto compreso il regolatore di tensione e tutto funziona perfettamente!!
costo 10 euro!
torno in barca rimanto tutto, accendo il motore.....NULLA non funziona!!
indeciso se smontare la pulegia per cercarne una piu' piccola (che il problema fosse il num di giri dell'alternatore???) mi ricordo che il vecchio proprietario ha lasciato il vecchio regolatore di tensione in barca....
Decido di fare l'ultimo tentativo smonto il vecchio regolatore di tensione (non originale) e monto il vecchio (originale bosch)senza troppe speranze vado ad accendere il motore, spia rossa dell'olio e l'abituale spia dell'alternatore si accendono, candelette, 20 sec. metto in moto.
l'olio si spegne, l'alternatore NO.....aumento un poco il num dei giri.....MIRACOLO SI SPEGNE!!
Da allora ad ogni accensione del motore si spegne subito e ricarica le batterie!
FELICITA!!
08-11-2010 19:58
Edolo Offline
Bene!! Grazie per il riscontro!! Ciao
08-11-2010 23:12
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Visto che capita, ormai tengo sempre in barca un alternatore di scorta e un banale regolatore da auto con l'attacco per l'alternatore che, in caso di emergenza sostituisce il regolatore esterno 'intelligente'.
Ricordo che comunque, nel dubbio che il regolatore non vada, è possibile sfilarlo e collegare il piedino di eccitazione dell'alternatore direttamente con il positivo, meglio se con in serie una lampadinetta 12 V.
Questo permette di verificare se l'alternatore funziona ed eventualmente di sostituire il regolatore fino alla sostituzione.
Ovvio che occorre controllare le batterie e se il voltaggio sale troppo togliere l'eccitazione per un pò.
Big GrinBig GrinBig Grin
09-11-2010 15:24
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 268 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.973 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 831 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 721 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 816 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.150 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.421 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.214 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 354 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 804 30-05-2024 14:49
