Quanto costa un motore?
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
secondo voi se dovessi sostituire il mio nanni diesel 20 cv 3 cilindri di sana pianta con un motore nuovo, non per forza lo stesso motore.
Quanto costerebbe? euro più euro meno Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 20:53 da Trixarc.)
05-11-2010 20:37
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Cambiando marca o modello, bisogna adattare i supporti e forse il giunto motore/asse.
Dipende.
Per prezzo vero e proprio del propulsore, ci sono i listini on-line. Meno un ragionevole sconto.
05-11-2010 21:14
fab666 Offline
grazie guest ma ho cercato e non ho trovato listini consultabili on line, ho trovato solo la possibilità di scrivere alle case costruttrici o ai concessionari e chiedere i prezzi ... trafila abbastanza lunga e noiosa
quello che speravo con la mia richiesta era di imbattere in qualche adv che era incappato in queste prblematiche e mi dava risposte veloci tipo 'io ho cambiato il mio tot cavalli a tot euro' tanto per darmi una regolata a grandi linee, ovviamente non cerco cifre al dettaglio ....
visto che il meccanico mi ha chiesto un botto per rifare il motore sto valutando l'ipotesi di metterlo nuovo
ogni suggerimento/consiglio è ben accetto
05-11-2010 21:41
andros Offline
a quanto ne sò l'unico qui che abbia cambiato motore è Thembi.
prova a chiedere a lui.Wink
credo che spese circa 8k€.
05-11-2010 22:10
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
a me hanno fatto un preventivo ben fatto un mesetto fa. Oltre al costo del motore nuovo (circa 5.500 euro per un 33 cv) mi ha chiesto altri 2.000 euro per l'installazione in quanto bisognerebbe cambiare i supporti per il riduttore angolato. ah si la mia installazione è in linea d'asse. Però si prende il mio vecchio motore 'così come è'. che non è messo affatto male.
Spero di averti ben confuso le idee Wink))
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-11-2010 22:11
Guest Offline
Io ho cambiato motori...
Ma dipende dalla marca e modello del nuovo, dall'esosità del motorista.. persino dalla zona!
O silent block 'seri' cioé quelli che non si strappano in caso di barca sbandata, costano una botta solo loro.
Per curiosità.. quanto ti ha chiesto il motorista?
Ti segnalo il ocatalogo di NOTA marca di motori entrobordo...
http://www.lombardinimarine.com/download...ri_ita.pdf
05-11-2010 22:13
andros Offline
per Guest:
devo cambiare i silent block nel mio VP 2002.
c'è chi mi consiglia silent non originali
e chi ovviamente,gli originali.
i primi costano 4soldi
i secondi 50€cadeuno....
che faccio?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 23:10 da andros.)
05-11-2010 22:21
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ricordo che anche Tamata ha cambiato il motore.
05-11-2010 22:35
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io mi ero fatto due conti quando pensavo di dover cambiare il mio farymann, e per un 15 CV nuovo la spesa era tutto compreso circa 7K. Ho pensato anche di farmelo da solo il montaggio con calma in inverno.. poi ho cambiato meccanico.
05-11-2010 22:49
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Nell'inverno 2009 ho sostituito il vecchio Nanni 40 4 cil. 1900 cc con il nuovo 40/60 4 cil. 2000 cc.
Sbarco del vecchio, imbarco del nuovo, tutti i circuiti e tubazioni nuove, visita RINA per omologazione, pratiche sbarco, imbarco, ecc, totale 14.000 €.
Guest Offline
per Guest:
che faccio?Big Grin
Semplice: Ragiona se reggono QUESTA situazione, dove lavorano a trazione e taglio.
Se si, vai tranquillo... in quanto questi NON reggono sforzi del genere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2010 00:23 da Guest.)
06-11-2010 00:16
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
motore cambiato nel 2007 se non sbaglio, lombardini 30 cv con linea d'asse(lasciata l'originale con piccola modifica)il tutto è venuto a fare circa 7000 euro, l'isatllazione però è stata in parte fai-da-te, il vecchio motore ce lo siamo sbarcati noi(tirato fuori a mano e sbarcato con il tender...), per il nuovo mio padre mise il quadro e un suo operaio montò il motore sui supporti con qualche piccola modifica (perchè non si trovava ovviamente), il meccanico fece solo lo stretto indispensabile.
06-11-2010 00:36
fab666 Offline
il motorista mi ha fatto un preventivo molto dettagliato
rettifica cilindri
spianatura piano superiore
lucidatura e controllo albero motore
rettifica sedi valvole
spianatura testata
lavaggio in vasca completo
kit pistoni completi
guarnizioni varie
bronzine
termostato
candelette nuove
filtri vari
miscelatore
sbarco/rimbarco/scomposizione/ricomposizione/revisione/prova
etc etc
totale 5K
06-11-2010 02:37
andros Offline
per Guest:
che faccio?Big Grin
non sono in grado di sapere se tengono quel tipo di sollecitazione
anche perchè non mi sono mai ribaltato.Big Grin
quelli che ho ora sono eguali all'esploso volvo.
una sorta di due U tenuti da gomma
ho capito; originali.
06-11-2010 02:44
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
per Guest:
che faccio?Big Grin
a causa di un silent block rotto mi si è staccato l'asse mentre stavo manovrando in porto per ormeggiare....ERGO METTILI DI OTTIMA MARCA.
06-11-2010 03:05
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
personalmente comprerei lo stesso motore nuovo, per ovvie ragioni:
innanzi tutto potresti farlo da solo senza l'ausilio di nessun tecnico-meccanico, visto che non saresti costretto a rifare un nuovo allineamento obbligatorio con un motore di altra marca.
il basamento e i silent-bloc se in buone condizioni potresti addirittura evitare di toccarli...
e quindi con un notevole risparmio
(senza considerare poi che il nuovo Nanni 20 hp mi sembra un ottimo motore)
io ho comperato un motore Lombardini Focs 1003 da 30 hp a Gennaio 2010 e l'ho pagato 5.400 euro,
compresi 4 nuovi silent-bloc più accessori vari... (il 20 hp costava 4.700 euro)
per il montaggio il conto finale è stato di 1.700 euro comprensivo il nuovo basamento, i cavi per gas e marcia, olio, liquidi vari ecc.. Sad
per sbarco del vecchio motore ed imbarco del nuovo, ho pagato per la gru del cantiere 250 euro..
rispondo a Guest: i silent bloc Volvo sono sicuramente i più costosi sul mercato, ma sicuramente sono i migliori in assoluto, pertanto non fare l'errore di comperare cose non originali a scapito del buon funzionamento e molto probabili future fastidiose vibrazioni...
saluti SmileBig Grin
06-11-2010 15:46
senzadimora Offline
nel sito lombardini marine c'e' il listino prezzi, considera il 20-25% di sconto,aggiungi 1000-2000 euro di montaggio
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
06-11-2010 15:47
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Hai provato a dare uno sguardo qui http://www.nautica.it/annuario/motori-marini.htm
06-11-2010 16:14
mauritania Offline
Puoi scegliere tra le varie tipologie diesel, ento o fuori ecc ecc.
06-11-2010 16:15
mauritania Offline
Entro scusa
06-11-2010 16:15
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 15.665 26-05-2024 20:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.922 13-11-2023 16:07
  Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ? sgiulio 9 3.384 17-09-2020 09:41
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.226 11-08-2019 19:38
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 20.869 24-03-2019 20:16
  quanto puo durare un entrobordo diesel? dasp 47 26.259 18-07-2018 08:19
  Quanto consuma il vs. D2 55 s drive su barca di 40 ft ? . kavokcinque 42 9.297 02-08-2017 16:12
  cinghia distribuzione - quanto dura ? wind e sea 14 13.394 11-11-2014 09:30
  Quanto olio nel sail drive Bukh ? megalodon 4 3.976 31-03-2014 13:28
  volvo penta md 11 c consumo olio, ma quanto? Capitan Papino 5 5.366 16-08-2013 16:08
