prese a mare e cessi
giovannistorti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Sono proprietario di uno show barberis che ha a bordo due cessi con pompe manuali che funzionavano regolarmente prima di far effettuare da un cantiere specializzato la sostituzione di tutte le prese a mare.
In seguito a questi lavori le pompe non riescono ad aspirare acqua, mentre funzionano tutte e due nello svuotare il vaso.Il cantiere ha declinato ogni responsabilita'. Qualche suggerimento?
GIOVANNI STORTI
06-11-2010 02:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma hanno fatto la sostituzione senza modificare nulla del sistema???Mi pare na roba cosi' strana che cambiando passascafo saracinesca e portagomma non funzionino piu'i cessi....a dir loro il problema dov'e'??Smile
06-11-2010 04:58
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
potrebbe darsi come è successo a me che si siano rovesiate le valvole di gomma
06-11-2010 05:41
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
chiarisci: l'acqua di mare dalla presa non entra? hai smontato il tubo e hai visto che la presa non apre?
06-11-2010 15:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Maniglia della valvola sul passascafo montata invertita?
Buon vento! by Mario
06-11-2010 15:46
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
eh,i cessi sono sempre un bel bordello!42
06-11-2010 22:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
cosa fa un armatore accovacciato in banchina?? smonta la pompa dl cesso
07-11-2010 03:55
vitoduma Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Secondo me devi stabilire per prima cosa se sono le prese a mare ad avere un problema o le pompe.
Io staccherei il cesso dalla presa a mare incriminata e collegherei un tubo spiralato trasparente che arrivi oltre il galleggiamento, e poi aprirei la presa a mare. Se l'acqua arriva significa che il problema è nella pompa. Se non arriva il problema è nella presa a mare e più che infilare un filo metallico da idraulico attraverso il tubo spiralato sino alla presa a mare, per valutare se è effettivamente ostruita, non vedo altra soluzione che alare la barca e controllare che non vi siano stati problemi nel montaggio ( quando si tratta di montare qualcosa in modo sbagliato l'ingegno umano abbinato ad un buon martello non ha limiti !)
bv
08-11-2010 18:49
burucusu Offline
Registrato: Sep 2010 Online
spesso la vegetazione sotto la barca riesce a chiudere il piccolo buco che aspira l'acqua da sotto la barca,mentre non lo scarico che e' bello grosso e non succede.secondo me l'operazione piu pratica e' maschera e pinne un coltello che entra nel buchino(meglio i coltelli economici da cucina) e vai a ripulire l'ingresso da sotto la barca.
poi se riesci a fare ripartire la pompa bene ,se no smontala e puliscila.[:142][:142]
se vuoi un piccolo consiglio per evitare che si rovini la pompa con le impurita' aspirate da sotto la barca puoi istallare un filtro apposito sulla linea in ingresso.(ogni tanto va svitato sciaquato e rimontato,ma ti risparmia di dovere continuamente revisionare la pompa e cambiare membrane e altro .
ora mi sento di augurarti una buona ca..ta Wink
09-11-2010 03:43
gianfranco malfatti Offline
la cosa più importante della barca? il cesso'[:253]
09-11-2010 09:05
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
1. prese a mare nuove senza antivegetativa che si sono ostruite, l'hanno già detto
2. maniglie valvole montate al contrario, l'hanno già detto
3. vedere se la pompa funziona ancora togliendo il tubo e immergendolo in un secchio con acqua, l'hanno già detto
4. vedere se nel montaggio delle prese a mare e delle valvole hanno esagerato col teflon e hanno ostruito il passaggio
09-11-2010 20:56
Nap Offline
molto più semplicemente le guarnizioni invecchiano e perdono la tenuta. Il problema è accelerato se non si mette l'acqua dolce quando si abbandona la barca.
Morale, dopo tutti i controlli ...., per me il cambio delle prese a mare sono solo una coincidenza, comprerei set guarnizioni .
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.745 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.199 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.227 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.335 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.762 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.363 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.201 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.059 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.975 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.506 27-10-2022 17:50
