Consiglio per riparare delaminazione
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Che ti diro' secondo me e' solo un distacco di gel...finche' non lo pulisce non si capisce nulla dell'entita' di cio' che deve fare..Smile
05-11-2010 04:43
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Non credo; penso abbia ragione Guest (più sopra).
Uno strato si è mosso.
Saluti
05-11-2010 05:04
palve Offline
Messaggio: #23
anche per me è solo una questione riguardante il gelcoat per interni.
dalla foto si vede una altra area in rilievo appena più grande di quella staccata.
forse è stato per la differente elasticità dei materiali e qualche cosa l'invaso avrà fatto.. magagari ha solo fatto flettere lo scafo in un punto sottile non adatto all'appoggio.
non irrigidirei lo scafo in un solo punto aggiungendo una fazzolettatura.
se le verifiche confermano che le fibre sotto sono ok riparerei il gelcoat e riga Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 08:25 da palve.)
05-11-2010 08:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
una cosa non detta è che se si decide di fare una riparazione con la resina poliestere in fututo ci puoi mettere sopra anche l'epossidica, se viceversa usi l'epossidica poi il poliestere non ci attacca più
05-11-2010 14:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #25
Che ti diro' secondo me e' solo un distacco di gel..finche' non lo pulisce non si capisce nulla dell'entita' ( e ) di cio' che deve fare...Smile
28
[:253]
Buon vento! by Mario
06-11-2010 12:40
Giorgio Offline
Messaggio: #26
[:253][:253]
06-11-2010 16:24
Albert66 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #27
Ciao a tutti, sono stato via per lavoro e non ho potuto vedere le vostre risposte per qualche giorno.Innanzitutto grazie, c'è sempre un sacco da imparare dalla vostra esperienza di manutenzione.
Lunedi finalmente sono riuscito ad andare in cantiere per mezza giornata e a lavorare intorno al 'problema', che fortunatamente sembra interessare solo lo strato di gelcoat come ipotizzato da qualcuno di voi.
Con spatolina e rotorbitale (grana 80) ho asportato tutta la parte staccata e sotto compare la vtr bella liscia e regolare (purtroppo non ho foto, ma le farò sabato prox), senza segni di cedimento o sfogliamentoSmile o crepe (per fortunaaaaa). Purtroppo non posso fare la prova del faretto dall'esterno che suggeriva Guest, la barca è di nuovo in acqua dopo fatta carena. Avrei deciso allora di procedere così: bella irruvidita (già fatto ma amplierò ancora l'area da trattare), sgrassata con acetone, stucco epossidico strutturale, carteggiata, primer , gelcoat a rullo. (non riuscirò a riprodurre il colore del gelcoat originale, ma dato che è l'interno di un gavone non è importantissimo..)
Però una cosa delle vostre risposte non l'ho capita : perchè con il tessuto e il mat non si dovrebbe usare l'epoxy ma la poliestere ?
Ma la differenza non è proprio che la prima ha caratteristiche di resistenza strutturale e impermeabilità e la seconda invece no? Boh, spero di non fare un casino.. Blush
In ogni caso sarà meglio che per la prossima carena mi trovi (o faccia fare) un invaso con le selle, sarà meglio..(nessuno conosce qlc sul Lago Maggiore che fa questi lavori?)
Vi farò sapere del risultato, grazie siete grandi.
Albert
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2010 06:42 da Albert66.)
11-11-2010 06:10
Maro Offline
Messaggio: #28
Non è che non si possa utilizzare l'epoxy, è che prevalentemente il vetro ( tessuto o mat ) è apprettato con sostanze che sono solubili dalla poliestere.
Basta utilizzare il vetro apprettato per l'epoxy.
Ma se è interessato e hai tolto solo il gelcoat perchè vuoi mettere strati di vetro? Irruvidisci la superficie e vai direttamente di gelcoat ( paraffinato).
11-11-2010 06:49
Giorgio Offline
Messaggio: #29
Dunque:la tua barca e' fatta di vari quintali di poliestere???Da un senso nuovo alla tua vita metterci 100gr di epoxi oppure riempie la bocca la parola epoxi???Poi sull'epoxi il gelcoat...che e' poliestere non attacca...giusto per spiegare...l'epoxi...ammesso che ti indurisca...che non ci sia umidita' che ..che che...dicevo l'epoxi attacca sulla poli...MA NON IL CONTRARIO...chiaro?Non pulire con acetone...si puo' usare epoxi con il mat ma deve avere appretto per epoxi...se metti il gelcoat( e deve essere Gelcoat...non gelgloss o puttnate simili) non ti serve nessun primer...ma da dove le tirate fuori ste cazzate???L'epoxi come resina di per se se non viene posturata(cotta)non tira fuori le sue careatteristiche.ma mi dite perche' mai vi volete complicare la vita???Un chilo di epoxi lo trovi dallo stampatore sotto cas come un chilo di gelcoat(paraffinato) e spendi 5 euro...a dire tanto se ti chiedono di piu' ti dico dove andare.Smettetela con sta cacchio di epoxi che non sapete nemmeno di cosa parlate e fate le cose semplici..Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ma sopartutto smeriglia bene e che sia asciutto.Un po' di caldo non guasta...stufetta intendo mica lanciafiamme...che magari qualcuno te lo consiglia.CoolCool:cool:tucco epossidico strutturale...ma di cosa stai parlando???ma la smettiamo o no di montarci la testa??Big GrinBig Grin
S
11-11-2010 06:55
Giorgio Offline
Messaggio: #30
Dimenticavo:sono io quello che ti ha detto che era rotto solo il gel[:17][:17][:17]
11-11-2010 06:56
Albert66 Offline
Messaggio: #31
Ciao a tutti, ehi non volevo urtare la suscettibilità di nessuno.. d'altronde l'ho scritto in premessa che non ho gran confidenza con le resine. E'solo che mentre cercavo di documentarmi un pò, mi è capitato di leggere su un libretto giallo (di un noto produttore di resine) allegato il mese scorso ad un altrettanto noto mensile di vela che la poliestere 'si ripara, sempre, con la resina epossidica' (testuale, pag. 4). Per cui volevo capire meglio ecco tutto. Professionalmente mi occupo di tutt'altro e, costi permettendo, affiderei più volentieri queste riparazioni ai ragazzi del cantiere che sarebbero certamente in grado di fare un ottimo lavoro, naturalmente dietro fornitura di un congruo numero di bigliettoniWink
Per Giorgio : lo 'stucco epossidico strutturale' non me lo sono inventato, è uno dei prodotti descritti nel libretto giallo di cui sopra, metterei il nome ma non sono sicuro che si possa (e poi cmq tutti hanno capito benissimo di che prodotto sto parlando).
Cmq ora grazie a voi ho le idee un pò più chiare e farò come suggerisci, carteggiatona a tutto il gavone e mano di gelcoat, e via andare. (Con convettore aria calda fregato nel bagno di mia moglieBig GrinBig Grin)
Vi dirò come andata.
Buona serata. Albert
13-11-2010 05:14
Giorgio Offline
Messaggio: #32
Puoi anche dire il nome che e' Cecchi...chiaro lui vende quella roba li'..che almeno guadahna una paccata di denari...se pensi che vende lattine di stucco da 1chilo a 10 euro...roba che costa2,5 euri al chiloilla ..chiaro che poi fa il libretto.Infatti instilla delle nozioni sbagliate in chi non consce la materia...e poi vende l'epoxi.Smile
13-11-2010 06:58
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.162 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 427 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.164 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.197 15-06-2024 17:45
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.323 30-12-2023 09:35
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.537 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 11.452 08-09-2022 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 9.318 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.557 24-02-2020 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 2.993 18-03-2019 11:50
