circuito SPI
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Question circuito SPI
Spiegate cortesemente ad un neofita, la differenza tra il circuito spi singolo e quello a doppia scotta?
Sulle barche piccole ho sempre usato il circuito singolo.
Su uno Show38 manca il caricabasso e non credo si usi la tecnica del bilancino (visto quant'è grosso il tangone).
Si sopperisce con il circuito doppio, se sì, come?BlushBlush
grazie in anticipoSmile
15-11-2010 03:11
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
circuito SPI
puoi usare un circuito singolo senza usare il tangone a bilancino, però il caricabasso serve sempre anche con le doppie scotte.
15-11-2010 03:15
mauro-37 Offline
circuito SPI
Ma la barca non ha caricabasso e nemmeno il tangone...
15-11-2010 03:22
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
circuito SPI
Ma a sto punto, lo spi, ce l'ha?? 42
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
circuito SPI
Citazione:Messaggio di mauro-37
AHHHH uHHHHH EHHHH BOHHHH.
La differenza sostanziale dei due cricutiti e' da ricercarsi nella facilita' in strambata. La doppia scotta infatti ti permette di lavorare con comodita' sul nuovo braccio prima che sia in tiro.
1) Un circuito a bilancino puo' essere sia doppio che singolo
2) Con circuito singolo non puo' strmabre in campana (cioe', puoi farlo ma la vedo duretta).
3) Con circuito doppio strambia sia a bilancino che in campana.
Non puoi non avere il basso sia nel singolo che nel doppio poiche' rischi che il tangone ti parta in alto facendo parecchi danni.
In ordine di grandezza si passa da...
Circuito singolo strambata bilancino
Circuito doppio strambata bilancino
Circuito doppio strambata in campana.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-11-2010 03:31
Mr. Cinghia Offline
circuito SPI
e quindi cosa ti frega come strambare?? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-11-2010 03:33
Mr. Cinghia Offline
circuito SPI
Ehhh Franco mio... duretta ad andarsi a prendere il nuovo braccio con il tangone incocciato.
15-11-2010 03:36
mauro-37 Offline
circuito SPI
quando dico nemmeno il tangone, intendo il tangone non ha l'attacco per il caricabasso..
eddai Big GrinBig Grin
15-11-2010 16:33
mauro-37 Offline
circuito SPI
Uff...
parlavo della attacco del tangone
mauro-37 Offline
circuito SPI
Credevo che con il doppio circuito, si potesse fare a meno del caricabasso
tutto quì
Ma dalle risposte ho chiaramente capito...
GRZ
Smile
15-11-2010 16:41
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
circuito SPI
Sarà un tangone da genoa e non da spi.
In ogni caso un circuito spi senza caricabbasso lo vedo improbabile...
15-11-2010 17:04
francocr68 Offline
circuito SPI
eppure qundo eravamo giovani, proprio su uno show38, con il tangone in campana si usavano le scotte singole (non ne avevamo altre:blushSmile.
Era fondamentale la cordinazione fra l'uomo all'albero che issava la campana e il prodiere che doveva incocciare la il nuovo braccio.
Fra l'altro le urla maggiore le pigliava proprio l'uomo dell'alto/basso.WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 17:28 da francocr68.)
15-11-2010 17:26
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
circuito SPI
Dove attacchi l'alto nel tangone? Bene, diametralmente opposto c'è l'attacco per il basso.
15-11-2010 20:53
ami Offline
circuito SPI
Si parte dal presupposto che non sia stupido, quindi se dice che non c'è... non c'è...Smile
Il che mi fa esporre la teoria di cui sopra che possa essere un tangone destinato ad un genoa (per il quale il carica alto potrebbe servire con poca aria)
15-11-2010 21:13
mauro-37 Offline
circuito SPI
appunto
SmileSmile
15-11-2010 21:51
Mr. Cinghia Offline
circuito SPI
Giovani un par de Palla 8Palla 8.
Immagina la scena. Aria... SPI quadrato che tira come un cavallo... scotte lontane assai dalla prua e cmq dalla barca... Tangone bloccato in campana...Adesso mi spieghi come ca§§o lo incocci il nuovo braccio con un circuito singolo e tu a prua con il tangone a piccolon??
Hai presente l'urlo di Munch?? Occhio neroOcchio nero
16-11-2010 02:12
Mr. Cinghia Offline
circuito SPI
tutto quì
GRZ
Smile
Mauro, prova a guardare dove incocci la scotta, ci sono due 'asole', una sopra l'altra sotto. Li devi attaccare alto e basso. (uno sopra...l'altro sotto of course)Big GrinBig Grin
16-11-2010 02:15
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
circuito SPI
non è possibile che ci siano un paio di buchi per armarci una patta d'oca?
16-11-2010 06:31
mauro-37 Offline
circuito SPI
Nico,
il tangone non ha nessun attacco, (quello classico carica alto e carica basso), niente di niente,
manca anche il bozzello in coperta..
16-11-2010 23:36
ami Offline
circuito SPI
Quindi:
- è un tangone per il genoa -
Cool
17-11-2010 04:26
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 717 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.646 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.239 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.097 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.772 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.665 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.591 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.193 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.871 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.987 10-04-2021 23:50
