Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
E' una domanda ricorrente, tipica degli allievi, che rispondereste?
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
...dipende dall'intensità di . vento leggero sicuramente in bolina...
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Con il gennaker e 20 nodi! Lasco quindi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
al lasco, sotto spi e tutto il prodiere fuori, mare piatto.
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
einstein scommetto che ci vuoi .
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
.. per andare da un punto A a un punto B sono avvantaggiate le andature di poppa
... se perliamo di velocità massima rispetto al fondo, molto dipende dalle linee d'acqua ... cioè, per una carena planante le andature di poppa, per una dislocante (forse) la bolina.
In ogni caso, qui sotta ci sta il tranello (visto l'autore del 3D
... ci sono cascato?
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
E se riesco a tenere il gennaker quasi al traverso secondo te non vado ancora più forte?
Io risponderei (in realtà lo faccio già
): dipende dalle vele e dall'intensità del vento.
Com'è l'onda, ho spinnaker asimmetrico o simmetrico, etc...?
Discussioni: 23
Dietro a qesta domanda in effetti si nasconde un intero mondo... chissà dove andremo a finire
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
15-11-2010, 23:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010, 23:39 da cicciopettola.)
a parità d'intensità del vento (reale), al traverso
(sarebbe la risposta da manuale.. visto che parliamo di allievi.. credo..!
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
quoto e l'accendo
Discussioni: 108
io credo che la cosa si sviluppa in maniera .è che con vento molto leggero l'andatura più veloce è la bolina stretta e ma mano che il vento aumenta l'andatura più veloce si allarga fino al lasco (125°-135° circa)
Discussioni: 25
dipende dallo scafo ...
planante o dislocante , è qui il tranello ?
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2010
vai di bolina larga e al traverso.BV.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Su carta il traverso, minor componente di scarroccio, spinta velica più in linea con la rotta...
se poi hai uno scafo planante e ti metti con lo spi allora cambia tutto.
Ma questa domanda da einstein un po' mi puzza!! N'do sta l'inghippo? Non vorrai mica arrivare a parlare delle andature riferite al reale o all'apparente vero!?! lo sai come va a finire!?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 108
domanda nella domanda: e con 2 nodi in che andatura cammina di più la barca???
Discussioni: 23
Col motore
Prima che te lo risponda qualcun'altro lo faccio io.
Sono domande troppo legate alla singola barca per generalizzare la risposta.
Discussioni: 108
legate alla barca o ai venti??
Discussioni: 144
16-11-2010, 01:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010, 01:22 da einstein.)
Vado a spapPOLARE...
In ognuna delle Vs risposte c'e' della verita, forse easy si e' avvicinato di piu'.
Vi posto 3 diagrammi per poi eventualmente commentarli assieme:
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 55
qui passo mi spiace.. mi sembrano ecografie del sistema genitale femminile!
