schemino circuito spi.
Ciao a tutti,
Ho visto che ci sono moooolte discussioni sull'argomento, ma non sono riuscito a trovare uno schema del circuito e dei 'componenti' del circuito stesso...... Quindi se qualcuno ha un disegnino (a prova di tontolone Big Grin) gli sarei mooolto grato!!!
La barca e' un balanzone 9 metri dove ci dovrebbe essere tutto per l'utilizzo dello spi (spi tangone scotte bozzelli e 2 cavi d'acciaio collegati da un anello metallico che dovrebbe servire per . non ho capito male)
Grazie e buon vento
guardati (comprati!)
[hide][Immagine: http://www.pedro.it/ebay/tabarly_guida/1.jpg][/hide]
Citazione:cicciopettola ha scritto:
facevi prima a scansionargli uno schemino rispetto ad una copertina... ma ognuno ha il suo modo di essere utile....
Come libro invece ti consiglio:
Lo spinnaker. Storia, attrezzatura, tipologia, appunti di manovra
Autore: Albanesi Oreste
tesoro mio. ma ti pare che gli ho scansionato la copertina?!?! Wink
(era un'immagine che stava in rete e l'ho solo linkata!)
Interessante quel Reaching strut. Eviterebbe ai miei candelieri di piangere quando vado strallato con un po' di vento, senza per forza pensare di usare le manovre doppie.
il Reaching strut è il vecchio buttafuori, è una manovra in più che devi spostare da un lato all'altro quando strambi, puoi risolvere montando un barber, sul punto piu largo della barca, ci fai passare il braccio e lo belin dalla parte che serve, cosi non pieghi piu i candelieri!
Su un comet 910? Lascia stare...
Leandro
Obbedisco Big Grin. Anche perche' mi e' bastata una breve ricerca in rete per desistere...
Contribuisco anche io. Per me il sistema 1 anche se sono 50cm sopra il consigliato. Immagino stessa soluzione sul ballanzone
Le foto sono del catalogo Harken
Grazie mille a tutti,
Su questa immagine riconosco quasi tutto.... Braccio, scotta, e carica basso, non vedo il carica alto ma so come e dove si arma, mi rimane un dubbio, sul tangone il bozzello 'A' si arma sul cavo d'acciaio con l'anello?? e lo stesso cavo si arma ad entambe le varee (lasciando l'anello al centro)??
Sul mio Comet 420 le scotte vanno fuori dai candelieri, i bracci all'interno e, nelle andature più appruate, si inserisce il braccio in una pasteca incocciata in un golfare pieghevole sul marciapiede tra le lande e la falchetta.
E' giusto questo utilizzo?
L'alabasso dal winch drizze di Sn passa da uno stopper, và ad un bozzello sulla falchetta a prua, và ad un bozzello incocciato sull'orecchia del tangone e torna in pozzetto a Dx speculare a come era partito a Sn.
Quando si và con tangone a pruavia del traverso l'alabasso sforza sulla draglia alta. Alla fine ho fatto quello che i puristi chiamano 'groppo' a cavallo del bozzello sul tangone e tutto và bene utilizzando il rinvio dell'alabasso sottovento.
Ma è giusto così o come sarebbe meglio?
Big GrinBig GrinBig Grin
Io avrei una domanda.... ma era il jib del braccio ad armarsi sul jib della scotta(come ricordo io), o viceversa?
Jib = fiocco non sovrapposto.
Gibb = antica marca di moschettoni
Moschettone della scotta incocciato sull'anello maggiorato del Gibb o wichard o tylaska del braccio, a sua volta incocciato sull'anello della vela.
thanks!
purtroppo bisogna cominciare a prendere familiarità con le terminologie inglesi che si usano sempre di più, vedi:
jib, tack, clew, jackline, back e via dicendo.
Una volta erano da fighetti oggi frasi tipo 'cazza il back' stanno diventando di uso comune in Italia.
Leandro
Son ancora più divertenti le italianizzazioni: TRIMMA TRIMMA!!!
io preferisco far incocciare sulla varea dello spi la scotta e a questa il braccio; in questo modo quando cala il vento il prodiere può smontare momentaneamente il braccio che non si usa (e che pesa) per poi rimontarlo prima della strambata.
Che vantaggio c'è invece ad incocciare la scotta al braccio?
Anch'io preferisco fare come te
Leandro
Usualmente il moschettone del braccio ha l'anello maggiorato dove incocciare quello della scotta.
Poi se attacchi il moschettone del braccio su quello della scotta, in varea del tangone hai una collanina di moschettoni che vanno su e giù.....
In caso di vento leggero io faccio incocciare 'provvisoriamente' entrambi i moschettoni direttamente sull'anello della vela, sotto quello del braccio e sopra quello della scotta. Se si vuole 'sparare' (ormai non si fa più) ci si deve ricordare di togliere prima di farlo il moschettone della scotta.
Io Albert facevo esattamente come dici tu, ma ultimamente avevo sperimentato, su consiglio di un collega, il metodo di mania e mi pareva più che ok. Certo che esiste come dici tu la collanina che non è il max.
A questo punto la sparo grossa e qualcuno si agita, ma ognuno la vede a modo suo:
se la barca non è grande, e quindi situazione diversa a bilancino, due scottini con due gasse direttamente sulla bugna sono veramente una favola.BlushWink
Leandro
Noi siamo in economia. Un moschettone solo per scotta e braccio assieme.
Logicamente scotta e braccio ben scalzate che la calza pesa e si risparmia sulla lunghezza totale.
Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 586 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.432 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.937 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.386 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.938 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.295 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.123 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.233 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.143 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.943 17-12-2021, 15:48
