girante da cambiare
dante calderoni Offline
girante da cambiare
salve, non so se vi ricordate del mio problema relativo alla girante da cambiare di qualche settimana fa, bene tuto risolto la girante è a posto, il problema ben più grave è il collettore del tubo di scarico che ha un bel foro e quindi a quanto dice il mio meccanico, per altro di cui mi fido ciecamante, bisogna cambiare il tutto compreso il supporto che non so come si chiama a cui è collegato, per la modica cifra di 520 € esclusa mano d'opera. eccomi a voi... aiutatemi, allego alla presente delle foto e se avete idea di chi possa riparare il tutto considerando che è un motore faryman
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dell'82, per altro in buono stato, almeno così è stato fino a pochi giorni fa.
grazie come sempre e b.v.
dante
14-11-2010 22:54
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
girante da cambiare
Tre anni fa avevo cambiato tutta la marmitta dello Yanmar (miscelatore e collettore), acquistandolo in UK all'equivalente di 350€.
Direi che come costi ci avviciniamo, poi non sono in grado di dirti se è proprio necessario cambiare tutto ma già che ci sei, stai tranquillo per qualche anno.
16-11-2010 03:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
girante da cambiare
Tre anni fa sul collettore di scarico del mio motore si è aperto un buco più grande di quello del tuo. Il ricambio originale costava 200€, allora lo ho portato al mio saldatore che gli ha saldato su tutta la fiancata, dalla parte del buco, una piastra 'al nikel', almeno così ha detto, per 50 eurozzi. Sta ancora là.
16-11-2010 05:34
girante da cambiare
direi che se c'è materiale si può riparare.
il saldatore deve saper fare il suo lavoro.
a mio avviso và riscaldato prima di saldare.
16-11-2010 07:11
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.735 28-06-2025 00:20
Smile Girante vetus mapi65 5 732 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.704 23-09-2024 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.987 11-07-2024 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 20.051 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.433 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.842 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.242 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.137 24-06-2022 14:04
