schemino circuito spi.
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Ho visto che ci sono moooolte discussioni sull'argomento, ma non sono riuscito a trovare uno schema del circuito e dei 'componenti' del circuito stesso.... Quindi se qualcuno ha un disegnino (a prova di tontolone Big Grin) gli sarei mooolto grato!!
La barca e' un balanzone 9 metri dove ci dovrebbe essere tutto per l'utilizzo dello spi (spi tangone scotte bozzelli e 2 cavi d'acciaio collegati da un anello metallico che dovrebbe servire per strambare.....se non ho capito male)
Grazie e buon vento
15-11-2010 23:22
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
guardati (comprati!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 23:41 da cicciopettola.)
15-11-2010 23:40
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:cicciopettola ha scritto:
facevi prima a scansionargli uno schemino rispetto ad una copertina... ma ognuno ha il suo modo di essere utile....
Come libro invece ti consiglio:
Lo spinnaker. Storia, attrezzatura, tipologia, appunti di manovra
Autore: Albanesi Oreste
16-11-2010 00:15
tesoro mio. ma ti pare che gli ho scansionato la copertina?!?! Wink
(era un'immagine che stava in rete e l'ho solo linkata!)
16-11-2010 00:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Interessante quel Reaching strut. Eviterebbe ai miei candelieri di piangere quando vado strallato con un po' di vento, senza per forza pensare di usare le manovre doppie.
16-11-2010 00:25
lucagtr Offline
il Reaching strut è il vecchio buttafuori, è una manovra in più che devi spostare da un lato all'altro quando strambi, puoi risolvere montando un barber, sul punto piu largo della barca, ci fai passare il braccio e lo cazzi dalla parte che serve, cosi non pieghi piu i candelieri!
16-11-2010 02:01
tiger86 Offline
Su un comet 910? Lascia stare...
Leandro
16-11-2010 02:04
ghibli4 Offline
Obbedisco Big Grin. Anche perche' mi e' bastata una breve ricerca in rete per desistere...
Contribuisco anche io. Per me il sistema 1 anche se sono 50cm sopra il consigliato. Immagino stessa soluzione sul ballanzone
Le foto sono del catalogo Harken
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 02:27 da ghibli4.)
16-11-2010 02:11
svo75 Offline
Grazie mille a tutti,
Su questa immagine riconosco quasi tutto.... Braccio, scotta, e carica basso, non vedo il carica alto ma so come e dove si arma, mi rimane un dubbio, sul tangone il bozzello 'A' si arma sul cavo d'acciaio con l'anello?? e lo stesso cavo si arma ad entambe le varee (lasciando l'anello al centro)?
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sul mio Comet 420 le scotte vanno fuori dai candelieri, i bracci all'interno e, nelle andature più appruate, si inserisce il braccio in una pasteca incocciata in un golfare pieghevole sul marciapiede tra le lande e la falchetta.
E' giusto questo utilizzo?
L'alabasso dal winch drizze di Sn passa da uno stopper, và ad un bozzello sulla falchetta a prua, và ad un bozzello incocciato sull'orecchia del tangone e torna in pozzetto a Dx speculare a come era partito a Sn.
Quando si và con tangone a pruavia del traverso l'alabasso sforza sulla draglia alta. Alla fine ho fatto quello che i puristi chiamano 'groppo' a cavallo del bozzello sul tangone e tutto và bene utilizzando il rinvio dell'alabasso sottovento.
Ma è giusto così o come sarebbe meglio?
Big GrinBig GrinBig Grin
16-11-2010 16:14
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io avrei una domanda.... ma era il jib del braccio ad armarsi sul jib della scotta(come ricordo io), o viceversa?
16-11-2010 16:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Jib = fiocco non sovrapposto.
Gibb = antica marca di moschettoni
Moschettone della scotta incocciato sull'anello maggiorato del Gibb o wichard o tylaska del braccio, a sua volta incocciato sull'anello della vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 18:15 da albert.)
16-11-2010 18:12
eulero Offline
thanks!
16-11-2010 18:19
tiger86 Offline
purtroppo bisogna cominciare a prendere familiarità con le terminologie inglesi che si usano sempre di più, vedi:
jib, tack, clew, jackline, back e via dicendo.
Una volta erano da fighetti oggi frasi tipo 'cazza il back' stanno diventando di uso comune in Italia.
Leandro
16-11-2010 19:25
eulero Offline
Son ancora più divertenti le italianizzazioni: TRIMMA TRIMMA!!
16-11-2010 20:47
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
io preferisco far incocciare sulla varea dello spi la scotta e a questa il braccio; in questo modo quando cala il vento il prodiere può smontare momentaneamente il braccio che non si usa (e che pesa) per poi rimontarlo prima della strambata.
Che vantaggio c'è invece ad incocciare la scotta al braccio?
16-11-2010 21:00
tiger86 Offline
Anch'io preferisco fare come te
Leandro
16-11-2010 23:09
albert Offline
Usualmente il moschettone del braccio ha l'anello maggiorato dove incocciare quello della scotta.
Poi se attacchi il moschettone del braccio su quello della scotta, in varea del tangone hai una collanina di moschettoni che vanno su e giù....
In caso di vento leggero io faccio incocciare 'provvisoriamente' entrambi i moschettoni direttamente sull'anello della vela, sotto quello del braccio e sopra quello della scotta. Se si vuole 'sparare' (ormai non si fa più) ci si deve ricordare di togliere prima di farlo il moschettone della scotta.
17-11-2010 01:12
tiger86 Offline
Io Albert facevo esattamente come dici tu, ma ultimamente avevo sperimentato, su consiglio di un collega, il metodo di mania e mi pareva più che ok. Certo che esiste come dici tu la collanina che non è il max.
A questo punto la sparo grossa e qualcuno si agita, ma ognuno la vede a modo suo:
se la barca non è grande, e quindi situazione diversa a bilancino, due scottini con due gasse direttamente sulla bugna sono veramente una favola.BlushWink
Leandro
17-11-2010 01:59
Mr. Cinghia Offline
Noi siamo in economia. Un moschettone solo per scotta e braccio assieme.
Logicamente scotta e braccio ben scalzate che la calza pesa e si risparmia sulla lunghezza totale.
Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-11-2010 04:15
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.303 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 2.852 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.727 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.612 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.545 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.307 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.888 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.517 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.471 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 8.529 23-09-2020 14:06
