Vaso espansione liquido raffreddamento
Citazione:dru ha scritto:
Citazione:quadrantef ha scritto:
Ciao Dru ma hai fatto il lavaggio dello scambiatore ????????????
e dopo che hai rimontato il tutto si è verificato il guaio ???????????
esatto, pulito tutto, cambiato il liquido perche era quello originale
Ma hai anche il boiler del acqua calda collegato allo scambiatore ???????
si
si
Devi svuotare tutta l'acqua del motore, togliere pressione al circuito del acqua serbatoi 'spengi autoclave e tieni aperti i rubbinetti' poi rimetti acqua dalla vaschetta motore fino al livello e riprovi.
io ho sempre un lombardini . 2005 ma senza vaschetta di . cosa.....( non ho il boiler pero').
Dru il liquido va allo scambiatore quando il termostato apre. A motore freddo il termostato ricicla il liquido senza mandarlo allo scambiatore. Solo quando la temperatura interna raggiunge gli 80° il termostato apre e la circolazione comprende anche lo scambiatore. Dalle parti del termostato ci dovrebbe essere un tappo di sfiato del circuito interno. Nella peggiore delle ipotesi io toglierei il termostato e dalla vaschetta riempirei tutto l'impianto, salvo poi rimettere il termostato e rabbocare il poco liquido perso.
Fra le varie prove, a motore in moto, stappa la vaschetta di sfiato e chidendola col il palmo della mana accertati che non vada in pressione.
si
ma cosa centra l'autoclave??? e tenere i rubinetti aperti??? il glicole nel boiler passa dentro una serpentina cosa cambia se spegni l'autoclave e apri i rubinetti?
si
per vedere se con motore caldo quindi quando apre il tremostato, entra acqua 'serbatoi' nel circuito di raffredamento.
se si presenta lo stesso guaio allora non ci sono problemi con il circuito del boiler, altrimenti ha sbagliato o rimontato male qualcosa.
nn so se risponde alla tua domanda o meno.
dopo aver fatto girare il motore la sua mezzoretta, avevo acqua calda al rubinetto (presa elettrica in banchina scollegata)
inoltre il termostato funziona e il liquido gira perchè i tubi che vanno e vengono dal vaso di espansione erano caldi.
ti è utile come info?
è normale che l'acqua nel boiler si scalda a motore acceso è fatto a posta. quello che dicevo io è per vedere se ci sono perdite dal circuito del boiler a quello dello scambiatore del motore ecco perche ti dicevo di fare quella prova, alle volte se ci sono perdite può andare acqua dei serbatoi 'boiler' al circuito di raffreddamento e sono guai seri.
Tanto devi svuotare il circuito e rimettere acqua dalla vaschetta, non credo che ti costi molta fatica fare quella prova.
il cambio del liquido ha introdotto aria nel circuito (probabilmente proprio nella serpentina del boiler), l'unico modo è fare qualche bordo di bolina a barca sbandata e motore acceso, in questo modo aiuti le bolle a fare il percorso fino all'uscita. Sul mio circuito/motore ha funzionato.
Lascerei perdere tutti gli altri consigli ricevuti, soprattutto i più fantasiosiWink
fatta la prova, nn va in pressione.
probabilmente è stato un falso problema. ho aggiunto un litro piu o meno di liquido nella vaschetta fino a portarlo a livello indicato.
motore acceso per 30 minuti e mandato in temperatura, nessuno sfiato nessuna uscita di liquido, ergo direi che era solo poco liquido
grazie a tutti
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.119 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 995 01-08-2025, 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.604 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.781 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.963 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.372 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.996 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 670 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.269 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.106 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 838 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.752 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.106 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.569 05-08-2023, 08:05
