Modifica del timone
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Modifica del timone
Il timone dell'alpa 9,50 è molto diverso da quello dell'alpa 11,50.
Come si nota dalle due foto (ne ho rubato una a dapnia) l'11.50 ha il timone più stretto e lungo.
Avendo alato la barca per lavori importanti, mi è venuta l'idea di modificare il timone.
Che ne dite? è una pazzia?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question Modifica del timone
Io amo il timone sospeso ( se ben progettato) per svariati motivi che qui non approfondisco
Chi mi contraddice usa in genere l'argomento, ritenuto risolutivo ( non da me ), che così il timone è protetto.
Protetto da cosa non lo so, visto che quel qualchecosa avrebbe ampiamente già ben sbattuto sulla chiglia.
Ma tu stai cercando di demolire anche questo argomento!! SmileSmileSmile
Buon vento! by Mario
18-11-2010 05:46
Moby Dick Offline
Modifica del timone
Io preferisco il timone con lo skeg che non ha la funzione di proteggerlo ma quella di dare una certa stabilità direzionale. Oggi tutte le barche hanno il timone sospeso (senza skeg), compreso la mia, per semplicità costruttiva e per abbassare i costi. La differenza la si sente con mare formato al traverso o al giardinetto: mancando una pinnetta stabilizzatrice all'estrema poppa, sei costretto a lavorare duramente di pala cercando di anticipare se vuoi andare dritto.
B.v.
18-11-2010 14:46
Velavagando Offline
Modifica del timone
Non voglio demolire nienteBig GrinBig Grin
Forse non mi sono spiegato, ma non voglio mettere un timone sospeso.
vorrei solo stringerlo e allungarlo un pochettino, lo skeg rimarrebbe intatto. Suppongo di guadagnarci in manovrabilità in porto, ma non sono molto convinto...[:252]
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Modifica del timone
Ho avuto l'Alpa 9,50
sinceramente il timone mi sembra molto ben dimensionato
se non hai avuto problemi non vedo motivi per modificarlo
quella barca ha un equilibrio perfetto
altre barche che ho provato non riescono a tenere la rotta con tutta vela e vento sopra i 15 nodi e bisogna ridurre o è inevitabile la straorza
i problemi dell'Alpa sono altri
19-11-2010 01:21
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Modifica del timone
... se ci son barche dove puoi lasciare il timone e andartene a spasso per la coperta tali sono stabili in rotta ...sono proprio queste due ,per esperienza aggiungo l' 8,25,
cosa cavolo ti vuoi inventare ..??
Comunque .. il timone dell ' 11,50 e' in proporzione piu' lungo primo perche' e due metri piu' lunga e siccome sono due barche che piegano molto,anche troppo, in quest'ultima uscirebbe dall'acqua..
19-11-2010 05:09
Velavagando Offline
Modifica del timone
Gli interventi di Francesco e Gianni mi hanno convinto: lascio il timone così com'è.Smiley14Smiley14
Anche perchè ho altro a cui pensare: ho sbarcato il motore e non vi dico quanto lavoro per sistemare l'interno.Occhio neroOcchio nero
Comunque grazie e un abbraccio
Modifica del timone
..sbarchi il motore e sistemi la sentina...??
approfitta per estrarre il contenitore ,rivestimento della sentina inserito nel cavo della deriva (si estrae) per lavarlo bene e sistemarlo,in queste barche si avverte molto spesso odore di nafta o olio che inevitabilmente finisce la' dentro..
19-11-2010 16:22
Francesco Offline
Modifica del timone
ho completamente ricostruto un'Alpa 9,50 e la conosco dalle viscere; se vuoi info o consigli sono a disposizione. Purtroppo ho poche foto
E' una barca eccezionale per tante cose e sbagliatissima per tante altre
quale versione è, quella con gli interni in mogano o quella con interni in compensato di pioppo (non marino!) rivestiti di plastca adesiva gialla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 20:44 da Francesco.)
19-11-2010 20:42
Francesco Offline
Modifica del timone
il vano motore com'era
il vano motore com'è
20-11-2010 00:05
Velavagando Offline
Modifica del timone
@ Francesco
Bello il nuovo vano motore!Big Grin
il modello purtroppo non é in mogano, anche per questo ho deciso di fare una ristrutturazine radicale degli interni.
Quali sono le cose sbagliatissime a cui accenni?
Velavagando Offline
Modifica del timone
ti riferisci a questo?Wink
Ho sbarcato il serbatoio e non solo!
Hai ragione in sentina c'era di tutto!4242
Modifica del timone
certo...
22-11-2010 16:05
Francesco Offline
Modifica del timone
ristrutturazione radicale degli interni?
Va bene, allora, prima di tutto devi sapere che stai imboccando una strada di cui credi di conoscere l'inizio ma non sai assolutamente dove, come e soprattutto quando è la fine. Ma forse lo sai.
Quando vai a smontare gli interni ti accorgi di un miliardo di altre cose da fare: impianto elettrico, idraulico, roba marcia, roba arrugginita e eventuali migliorie che ti vengono in mente in orso d'opera.
Devi fare un capitolato preciso altrimenti non finisci più.
di seguito 'solo' alcuni obbrobri frutto dei miti di quel tempo
- Gli interni sono di compensato di pioppo e se la tua barca è dell'inizio degli anni '70, adesso sono marci. Io li ho rifatti tutti in okumè non rivestito (comprese le paratie strutturali), finitura con impregnante a cera Cecchi spinnaker wood life, no coppale.
- Le viti sono di ottone
- Visto che hai tolto il serbatoio dell'acqua, sotto, in sentina nella zona alta a pruavia, dovresti aver trovato una fessura della resina a forma circolare con strani segni di ruggine. Se non l'hai trovata dormi tranquillo se invece sì ... risentiamoci. Se vuoi mandami delle foto della sentina senza il serbatoio.
- La sentina, nella zona più bassa, non ha pendenza quindi tutti gli eventuali liquidi che ti andranno dentro si infileranno sotto il serbatoio e non potrai mai pulire bene. Bisognerebbe scartare tutto bene e fargli la pendenza con l'epossidica (l'epossidica non si ritira in volume).
- Le lande, le piastre dei candelieri e tutto l'acciaio affogato nella resina è arrugginito; per i candelieri è bene fare il buco passante con bulloni e contropiastre nuove.
- Sotto il piano del gavone sotto il letto di prua ci sono dei pani di piombo per l'assetto della barca. Io li tolsi aggiungendo metri di catena dell'ancora di pari peso.
- Gavone dell'ancora scarica in sentina tramite un cunicolo in resina. Questo non lo toccai ma se avessi tenuto la barca l'avrei tappato e avrei fatto degli ombrinali verso l'esterno.
- In dinette gli armadietti alti sono in aggetto rispetto allo schienale e ci si batte la testa inoltre fanno sembrare gli interni molto stretti. Tolti e sostituiti con scaffale dietro allo schienale e altra mensolina alta.
com'era:
com'è:
- quadro elettrico da rifare ... anzi da fare visto che non c'è.
- La vernice interna grigia dello scafo, della sentina e del serbatoio dell'acqua è andata letteralmente in pappa. A barca vuota scartare con flessibile e riverniciare con Stoppani Glass...qualcosa apposta per sentine.
- Il serbatoio del gasolio è di acciaio dolce e non ha buco di ispezione. Fatto il buco, dentro ci ho trovato manciate di ruggine mischiata a melma di gasolio ed ho finalmente capito perchè il motore non andava.
- Il filtro del gasolio, almeno nella mia, era attaccato al motore e con le vibrazioni (Faryman 2 cilindri) faceva entrare aria. Altro motivo perchè il motore non andava! Attaccare alla paratia.
- e altro
Per adesso può bastare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 17:39 da Francesco.)
23-11-2010 17:38
Velavagando Offline
Modifica del timone
Caspita che bel lavoro!Smiley14Smiley14Smiley14
complimenti!.Big GrinBig Grin
Solo una cosa non mi convince del tutto: i cassetti in alto. é vero che hai un ambiente più luminoso e spazioso, ma togli tanti ripostigli, su una barca che non ne ha poi molti...
Ora sono nella fase di 'demolizione' e mi rendo conto che di lavoro ce n'è tantissimo SadsmileySadsmileyOcchio neroOcchio nero
Avevo preventivato di rimettere la barca in acqua ad aprile 2011, spero di rispettare almeno l'anno!Wink
Per il momento applico la politica dei piccoli passi, vedremo tra qualche mese a che punto sarò.
Comunque grazie dei consigli, sicuramente ne farò tesoro, e ti importunerò ancora.
Francesco Offline
Modifica del timone
chiedimi pure tutto quello che vuoi
io ci ho messo 3 anni ma con la barca sempre usabile per agosto
i cassetti li ho tolti ma ho guadagnato un ripiano e ti assicuro che la sensazione entrando è completamente diversa
quando demolisci mettiti guanti e mascherina perchè i filamenti di resina secondo me sono tossici quanto l'amianto
quando demolisci salva tutte le cornicine di mogano, possono sempre tornate utili e non se ne trovano di uguali. Per toglierle dal compensato ci vuole una fresina
Altra cosa: avevo rimpiccilito anche il carteggio perchè era scomodo per entrare in cuccetta. Attualmente ha dimensioni utili 60x80 preciso per mezza carta nautica
23-11-2010 22:17
Velavagando Offline
Modifica del timone
Caro Francesco... sei stato un facile profetaSadsmileySadsmileySadsmiley
ti mando due foto:
stato dei lavoriOcchio neroOcchio nero
sentina con ruggine!42
che ne dici?
ciao e BV
22-02-2011 05:01
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.594 14-09-2024 15:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.615 19-06-2021 05:08
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 4.465 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 4.575 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.261 18-02-2020 22:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.812 13-10-2019 21:19
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.157 12-06-2019 14:40
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.403 24-05-2019 16:26
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 49.493 16-12-2018 13:17
  Modifica pulpito prua nedo 19 6.052 23-11-2018 15:16
