Regolazione paterazzo
palve Offline
Messaggio: #21
Qual'è il calcolo giusto?
Ho scritto che 20% è forse eccessivo. Con 25 kg. si arriva al 10% circa. Con 30 kg. un po' oltre.
Citazione:ale07 ha scritto:
[quote]wake ha scritto:
ps: sì il bavaria è frazionato (ma il paterazzo va comunque in testa d'albero) e crocette acquartierate]
io continuo ad avere le mie perplessità quando si mettono a confronto paterazzi su frazionati e su testa d'albero poi i paterazzi credo arrivino tutti in testa d'albero 42
insisto perchè per me si corre il rischio di avere un sistema che cazza ma, regola poco o nulla
non concordo sui 50 kg calcolati da palve per altro so bastassero ritengo siano troppi da tenere in mano
bv
22-11-2010 23:11
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
bv
certo il calcolo cosìCool è giustoBig Grin, è il 20% IMHIO sul testa d'albero credo si superi il 20% se no catenaria ne leva poca
bv
22-11-2010 23:23
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
bv
ok non avevo capito cosa intendevi. quanto al calcolo che fate voi, mi astengo
22-11-2010 23:26
palve Offline
Messaggio: #24
Io ho cercato di calcolare il precarico del paterazzo in un non frazionato/non acquartierato. Cioè dove al precarico del paterazzo corrisponde analogo precarico dello strallo. Senza le vele. Con le vele su per conoscere a che carichi è soggetto il paterazzo (che dipendono dalla superfice velica, dall'andatura e dal vento) è troppo complicato (cella di carico o più empiricamente tensiometro).
Come precarico il 20% è anche eccessivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2010 23:35 da palve.)
22-11-2010 23:31
tiger86 Offline
Messaggio: #25
Leggo solo ora questa discussione.
Mi pare che non ci siano dubbi che una distribuzione simmetrica delle tensioni sia, oltre che più corretta, anche più gradevole dal lato estetico (almeno per 'l'osservatore velista')
Leandro
24-11-2010 19:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
A mio parere lasciare i rami morti sul primo braccio del paranco è un errore che andrebbe corretto
24-11-2010 19:21
palve Offline
Messaggio: #27
Per spostare il morto del paranco n.2 bisognerebbe almeno ricavare un nuovo golfare robusto al quale poi collegare il morto del paranco n.3 in modo che quest'ultimo lavori libero. E' complicato.
24-11-2010 20:44
sailor13 Offline
Messaggio: #28
se il golfare è dimensionato correttamente, può tenere sia il bozzello che il punto morto.
24-11-2010 21:17
wake Offline
Messaggio: #29
guardate questo
ps: grazie allo skipper di lullaby a cui ho 'preso in prestito' le foto (fonte: http://www.velevento.it)
24-11-2010 21:22
wake Offline
Messaggio: #30
se non ho capito male, il dubbio di palve non è relativo alla tenuta del golfare, ma è lo stesso che ho io: spostando il morto a sinistra (nel mio caso), non andrà a romper le balle al paranco? (perdonate il linguaggio eccessivamente tecnicoBig Grin)
24-11-2010 21:33
palve Offline
Messaggio: #31
quoto
24-11-2010 21:37
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #32
guardate questo
[/quote]
Stessa Barca, sistema modificato aggiungendo un rinvio e portando tutto a destra. I golfari sono rimasti gli stessi.
24-11-2010 21:56
palve Offline
Messaggio: #33
Come lavora il paranco? C'è interferenza?
zankipal Offline
Messaggio: #34
Citazione:wake ha scritto:
guardate questo
quello è fatto così per poter avere il comando sdoppiato sui lati, comodo in regata un po meno in crocera.
25-11-2010 01:09
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #35
ho zoommato un po',
il secondo sistema è perfettamente equilibrato e hanno il rinvio da entrambe e parti.
Forse l'idea del primo era di tenere tutte le manovre ben separate per evitare interferenze?
Comunque avete visto i golfari a cui si sono attaccati?
Bisognerebbe verificare cosa c'è sotto, ma li vedo abbastanza corposi!
25-11-2010 03:39
fast37 Offline
Messaggio: #36
Non c'è interferenza. In questo modo i bozzelli lavorano tutti meglio rispetto a come l'aveva studiata il cantiere. Bisogna dire però che le lande hanno due punti di attacco., in questo modo in rinvii non interferiscono
25-11-2010 04:31
palve Offline
Messaggio: #37
Domenica, neve permettendo Big Grin, faccio una prova e riferisco
25-11-2010 04:45
wake Offline
Messaggio: #38
grande palve, prova prima tu Big Grin
25-11-2010 16:24
palve Offline
Messaggio: #39
Ho anche il sospetto che dato che il paranco 2 è nella mia barca di 1x19 inox, ci sia la possibilità che faccia girare su se stesso il tutto creando un attorcigliamento ;-) Lo spiroidale quando si tende fa così.
Comunque la prova è molto facile da fare e da disfare...
25-11-2010 16:48
palve Offline
Messaggio: #40
Fatta la prova... mettendo il morto del paranco 2 dove c'è il morto del paranco 3, l'inox - quando il paranco in tessile viene accorciato - provoca attorcigliamento. Lavorerebbe più simmetrico ma così, senza sostituire il paranco 2 con tessile esotico che non provoca attorcigliamento, non è praticabile.
Magari poi ci sarebbe anche il bozzello del paranco 1 da cambiare perchè la puleggia servirebbe con gola piatta per il tessile (penso a spectra scalzato).
O questo non è importante?
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.767 26-05-2025 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.019 28-02-2025 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.210 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.990 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.510 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.108 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.160 05-07-2024 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.728 25-11-2023 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.302 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.096 26-09-2023 12:56
