Corrosione dell'astuccio dell'asse
Salve a tutti,
dopo aver tolto la tenuta d'asse della Volvo ho scoperto con orrore la corrosione avanzata dell'astuccio in bronzo (vedi foto).
Secondo il cantiere é necessaria la sostituzione dell'astuccio ma dato che si tratta di un lavoro delicato (ho dubbi sulla competenza del cantiere in questione a eseguire a regola d'arte un tale lavoro), vorrei sapere se alcuni di voi hanno già dovuto sostituire l'astuccio e quali consigli dareste.
Invece di un astuccio in bronzo ne farei mettere uno di vetroresina, onde evitare nuovi problemi di corrosione.
Cordialemente a tutti,
Guido
in . conto che li dentro dato il poco spazio, l'acqua gira piu' compressa
..non è che la vetroresina con questo non si consumi piu in fretta?
cosi alla fine avresti piu o meno lo stesso problema?
mbo vediamo chi sa di . la domanda mi sorge . è fatto... de fero!,,,UN MOTIVO CI SARÀ
Penso che tu debba trovare un buon resinatore.
Ti consiglio però di rimettere l'astuccio in bronzo e magari collegarlo ad un buon impianto di bonding.
Ma quello in foto, quanto tempo ha lavorato???
E' un lavoro delicato e va pensato bene, però credo si potrebbe rincamiciarlo, barenando il vecchio e cambiando la misura ed il tipo di boccole.
Ma senza vedere resta un'idea e basta: da verificare in loco se fattibile.
Di certo prima di distruggere mezza barca per cambiare l'astuccio ci penserei.
Grazie a tutti per il vostro intervento.
Grazie a te per la solerte risposta!!!SadsmileySadsmiley
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 2.841 21-10-2024, 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 834 27-08-2024, 10:57
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.244 02-05-2023, 16:52
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 3.536 27-09-2022, 21:23
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.822 17-09-2020, 10:25
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 2.434 20-04-2020, 13:26
  Corrosione galvanica acciaio > alluminio gandalfcorvotempesta 26 7.887 29-02-2020, 10:13
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.269 15-08-2019, 14:42
  Connessioni "receive" dell'AIS Amec Camino 108S Magellan 4 2.328 10-03-2019, 02:27
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 15.660 04-06-2018, 17:16
