max prop 4 pale
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
max prop 4 pale
Citazione:prop ha scritto:
@ macchevuoi
Intanto penso...
Intanto... dico che sei invecchiato un cifra. (avatar)
Saluti
bella prop. non più vecchio, più povero. sto facendo le prove generali.
23-11-2010 07:00
prop Offline
max prop 4 pale
Ma hai sempre la bella che ti soccorre!!
Varo?
O sei come il 50% dei 'marinai' che discettano con la BARCA IN TERRA?
(Questa è una punzecchiata...)
Saluti
23-11-2010 07:04
mckewoy Offline
max prop 4 pale
Varo?
Saluti
lunedì 15 novembre ho iniziato il ciclo di radioterapia per eradicare anche questo secondo cancro ( alla prostata, dopo quello al polmone per il quale sono stato operato e chemiotrattato quattro anni fa ).
il ciclo durerà sette settimane e pertanto fino a tutto dicembre.
datemi tempo. per ora 'navigo a secco'.
23-11-2010 20:15
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
max prop 4 pale
Aggiungo una notazione: la tua ex '3 pale fissa' é sottodimensionata per l'uso che, consualmente si fa.
Scusa Prop ma non ti seguo, per sottodimensionata ti riferisci al passo 230mm? ho sempre saputo che il motore deve poter girare a pieno regime...così dicendo mi fai sorgere dei dubbi..42
24-11-2010 01:17
prop Offline
max prop 4 pale
Confermo. Ma i giri li raggiungi anche con un passo aumentato. Vediamo.
Velocità max 7kts: considera lo slancio di poppa...
Hai bisogno di 16hp elica.
Se gli altri dati sono esatti (soprattutto il R/R), la 420x230x3 assorbe 16-17hp.
La linea blu è quella del motore, le altre la 420x230, che ti dà 16-17hp. E non raggiungi i 7 nodi, a causa del passo limitato. E non vai fuorigiri visto che ci pensa il regolatore...
Pertuttociò dicevo che 230 sono pochi.
Saluti
24-11-2010 17:46
sulpm Offline
max prop 4 pale
FANTASTICO! Palla 8
Ti confermo l'esattezza dei dati tutti ma non sò quantificarti (ora)lo slancio di poppa se non per approssimazione ad una cinquantina di centimetri. Tre precisazioni:
1) perchè la 420x230x3 non genera una linea solamente?
2) l'azzurra è l'ideale?
3) vale la pena portarla a 240 o 250?
Il tuo contributo a questo forum è insostituible e sempre all'altezza delle aspettative.Smile
25-11-2010 02:04
prop Offline
max prop 4 pale
Mah, mi applico (solo; ma anche no...) perché leggo 'Portovenere': troppi ricordi.
Per venire a noi.
Allora se la Lwl è di 7.90 vanno aggiunti 0.50 di slancio di poppa otteniamo 8.40. Quindi la V max sarà di 7kts. E si ha conferma di quanto sopraddetto.
@1° Non genera una sola linea poiché dipende dalla costruzione delle pale: Aerodinamico, Ogivale, Silenzioso, Gawn, Newton, Troost ecc...
Nel nostro caso cambia poco.
@2° Yes, la linea azzurra con pallini gialli, è la curva dell'elica ideale, ma anche no, poiché dovrebbe andare sulla curva del regolatore.
3° No. Ma se hai la possibilità, senza spendere, la puoi portare sino a 270 senza problemi.
Saluti
25-11-2010 06:43
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
max prop 4 pale
forza Carlo,lo ammazzi pure a questo!
Wink
25-11-2010 07:00
mckewoy Offline
max prop 4 pale
grazie Mikael. non dubitare, ce la sto mettendo tutta. non voglio darla vinta all'INPS
25-11-2010 07:46
prop Offline
max prop 4 pale
E siamo tutti con MACCHEVUOI!!
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 07:49 da prop.)
25-11-2010 07:48
sulpm Offline
max prop 4 pale
mi incuriosisci...
26-11-2010 01:56
sulpm Offline
max prop 4 pale
Ia attesa di novità trovata documentazione in inglese (pagg. 6 e 7):
http://www.pyiinc.com/images/pdf/max-pro...cowind.pdf
02-12-2010 05:25
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
max prop 4 pale
Ciao sapete dirmi se è indicata anche per barche dislocanti con entrobordo diesel, a parte la questione prezzo.Grazie
21-12-2010 23:12
sulpm Offline
max prop 4 pale
Direi che è destinata a scafi dislocanti con entrobordo diesel, restano le valutazioni sull'opportunità di montarla su barche non a vela.
22-12-2010 01:39
mikael Offline
Messaggio: #35
max prop 4 pale
a cosa serve un'abbattibile su un gozzo?
22-12-2010 02:34
sulpm Offline
Messaggio: #36
max prop 4 pale
Diciamo che la definizione corretta è a pale orientabili, su un gozzo?
a nulla direi...ma aspetteri Henry.
22-12-2010 04:11
Henri Offline
Messaggio: #37
max prop 4 pale
Ciao si un gozzo.. se questa elica funziona non è soltanto a pale orientabili:una nuova Max Prop 4 pale a passo variabile automatico cioe' si adatta alle richieste ed alle condizioni del mare. pale autorientanti etc.in più in retro va molto meglio pensate che sia una scelta poco felice?
22-12-2010 23:41
mikael Offline
Messaggio: #38
max prop 4 pale
secondo mia esperienza,le 'pala fissa'sono imbattibili in quanto a spinta razione,apri un 3d,se non trovi nulla sul forum,vediamo che ne esce fuori di interessante!Smile
22-12-2010 23:47
sulpm Offline
Messaggio: #39
max prop 4 pale
Citazione:
Citazione:
secondo la mia esperienza,le 'pala fissa'sono imbattibili in quanto a spinta razione
Anche secondo la mia Smiley14
23-12-2010 00:44
Henri Offline
Messaggio: #40
max prop 4 pale
16/11/2010 : 23:34421 Ma allora tutto questo non vale molto...nonostante ciò una tre pale fissa vale di più! Che faccio lancio la 3dBig GrinBig Grin??
23-12-2010 21:25
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.439 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.317 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 535 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.898 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.729 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.164 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 796 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.875 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.240 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.202 20-12-2023 12:00
