Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
cosa vuol dire barca piccola?
7.5
se mi aiuti te ne sono grato
dipende dal diametro e dalla lunghezza dello strallo.
Per esempio, un bamar C0 viene sulle 7/800 euro, ci sono anche marche meno costose (plastimo?), mentre quelli BUONI ( che oltre ad avvolgere ti consentono anche di ridurre la vela) tipo harken, furlex etc. partono da 1500/1700 €.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
7.5
un po' troppo per il mio barchino che vale solo 13000 euroni
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2005
sono tutti validi, dipende dal tipo di barca, io prenderei quello che costa meno
HARKEN - http://www.harken.it/home.html
BAMAR - .
NEMO - .
FURLEX - http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
rivenditore italiano Furlex Bsails - http://www.bsails.it/furlex.htm
attento al sistema di funzionamento in cima allo strallo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23106
non è solo il Furlex; hanno tutti quel problema
Discussioni: 50
Discussioni: 50
Discussioni: 11
7.5
non discuto, ma la libertà di uscire anche da solo, in sicurezza ed in completa tranquillità per me non ha prezzo.
Discussioni: 164
ho visto un po' di prezzi in giro
mi sa che rivaluto l'idea di prendere quello del mio amico e andare a smontarlo
pensavo, una volta tolto il tamburo, aggiungere una cima allo strallo e far scivolare il tutto
nella cima.
mi informo prima che razza di avvolgifiocco è
se nel frattempo c'è qualcuno che vende .... si faccia avanti
Discussioni: 164
Se compri un avvoglifiocco nuovo, anche il più economico, in mezza giornata lo monti e a conti fatti alla fine non è che hai speso motlo di più... ma almeno hai un prodotto nuovo, efficente e che durerà.
Forse hai ragione tu. Ora mi chiedo: quando monto l'avvolgifiocco nuovo lo strallo va modificato?
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
per lo smontaggio di un qualsiasi rollafiocco, amico mio, è obbligatorio andare a riva.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
non va modificato tranne per alcuni modelli (furlex) che sono concepiti per essere solidali allo strallo (e quindi va fatta una impiombatura sul vecchio strallo)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ci dici che rollo ha da vendere il tuo amico????.
magari qualcuno ce l'ha uguale e ti può dare un parere.
Discussioni: 164
Guarda ho capito che è più la spesa che l'impresa.
Solo per andare a vedere che avvolgi è mi ci vuole una giornata e il mio amico non è in grado di dirmelo.
In realtà smontare un attrezzo che riposa da più di 15 anni su una barca non è conveniente. Rischierei di spendere di più per sistemare lo strallo della barca del mio amico e rimettere a posto l'avvolgifiocco piuttosto che comprare un sistema nuovo.
Pensavo di aspettare la fiera big blu a febbraio e scelgo se permutare la barca con una più recente o mettere l'avvolgi.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 137
Buon vento! by Mario
Discussioni: 35
Discussioni: 164
... questa è la soluzione più veloce !!!
In realtà originariamente, causa allargamento famiglia, volevo vendere la barca per farne una più grande.
Siccome non voglio svenderla ho pensato che se non riuscivo a venderla facilmente avrei dotato la mia di avvolgifiocco e sarebbe andata bene ancora per un paio d'anni (li dove si stava bene in due si sta bene anche in due e mezzo).
Discussioni: 35
Chiaramente, sopra si stava scherzando !
Non so che barca tu abbia, ma, riguardo l'avvolgifiocco, io non ci peserei due volte, smonterei quello del tuo amico e lo monterei sulla tua !
Discussioni: 164
Veramente gli altri amici che sono intervenuti nel forum mi hanno scoraggiato dal farlo evidenziando problemi vari.
Discussioni: 164
Discussioni: 15
magari se posti due foto si riesce acapire di che avvolgifiocco si parla.
alcuni tipi molto vecchi rischi se ci provi di non poterlo montare sulla tua e nemmeno rimontare su quella del tuo amico
