Vetro bussola opacizzato
Forse ho una soluzione.
L'antefatto: alla mia Opel astra in poco più di 5 anni s'è opacizzata la parte superiore dei 'vetri' dei fari anteriori.
I fari hanno infatti una parte praticamente parallela al cofano che era diventata assolutamente gialla e non trasparente in quanto maggiormente esposta agli agenti atmosferici e probabilmente anche ai sassolini scagliati da chi ti sta avanti che il flusso aerodinamico convoglia li.
Il carrozziere ha risolto nel seguente modo:
- carteggiatura a mano con carta abrasiva del 1500 bagnata
- uso di pasta abrasiva liquida (polish?) con levigatrice e tampone a bassa velocità
Il faro è tornato liscio, lucido e trasparente.
Credo che la cosa possa funzionare anche con i 'vetri' delle bussole che di solito sono in plastica...
QUalcuno lo ha già fatto?
Si ! Funziona !!! Smile
Fortunatamente la mia bussola è nuova e non necessita ma l'ho visto fare dal carrozziere sulla macchina e ci ha messo meno di 10 min per due fari, certo la bussola ha una forma più sferica...
pasta iosso e torna lucida....
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
mi dicono che funziona anche con un po' di dentifricio e uno straccetto morbido.
Certo.
O anche un po' di sola pasta abrasiva sottile.
O un po' di polish.
Ma a me è bastata anche usare un 'pochissimo' di WD40 strofinando bene con uno scottex e asciugando poi i residui invisibili.
Cose da usare nell'ordine inverso ( per grado di aggressività )
Buon vento! by Mario
Ragà
Prima di mettere le mani sulla bussola, forse conviene fare una prova, su di un pezzetto di policarbonato,
(lo si può trovare in ferramenta, o da chi fà insegne luminose).
Poi se la tecnica è soddisfacente, si cura il malato.
Comunque provate prima, con quello di pronta disponibilità e che costa meno, --un pò di dentifricio--Big GrinBig Grin
Non è strana 'la cosa', semplicemente uno dei suoi ingredienti,
è polvere finissima di pomice (schiuma di ossidiana, o vetro minerale)
queste erano le condizioni della mia bussola di rotta prima dell' intervento con pasta abrasiva per carrozzieri:
Citazione:Temasek ha scritto:
Ragà
I fari della mia macchina sono in plastica.. non so se policarbonato o altro tipo... e la procedura è nota a tutti i carrozzieri che anzi consigliano di intervenire in tempo perché se troppo opacizzato il risultato non sarà troppo buono
Va benissimo la carta abrasiva 1500, ma al posto dell'acqua ho usato un detersivo liquido, pasta abrasiva.
Dopo qualche mese tende ad opacizzarsi nuovamente ma risolvo il problema con
una passata di olio di vasellina. B.V.
Io ho risoto in maniera decisamente soddisfacente con il dentifricio.
Fatto fare da 'Thembino minimo' (Federico 8 anni) Big Grin con il ., funziaWink
Pasta abrasiva e torna nuova anche per Plexiglass degli oblò, gia fatto.
per gli oblo' non so, pero' per la mia bussola ha funzionato il pollice, strofinare il globo con il pollice ben bene, all'inizio non sembra faccia nulla poi comincia a togliere dal globo tutto uno straterello di sporcizia e alla fine diventa tutto trasparentissimo Smile
Allora la bussola era zozza non opacizzataBig Grin
confermo pasta abrasiva con una pezzetta e un po' d olio di gomito e da assolutamente nera . nuovo utile!!!!
Dentifricio per denti sensibili,diventa pulita e più precisa
Io con WD40 e panno ho avuto questo risoltato e vi garantisco che quella nera era ridotta veramente malino(pensavo di doverla sostituire.
[hide][Immagine: . n.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . v.jpg][/hide]
ma per queste bussole a paratia, anche io ne ho una, non esistono dei coperchi da applicare alla bisogna come sulle bussole piane?
C'erano poi a forza di sole sale freddo . sono disintegrati perchè costruiti con un polimero di qualità notevolmente inferiore alla bussola.
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 62.956 17-06-2025, 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.164 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.169 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.282 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.713 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.345 28-02-2024, 13:40
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.554 11-08-2023, 17:05
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 7.860 07-01-2023, 08:09
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.004 19-12-2022, 01:12
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.933 29-11-2022, 12:03
