spi o randa REGATA
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
spi o randa REGATA
allora cari amici.. ho un first 21 e faccio qualche regatina locale..
Se domani avessi la possibilità di prendere una vela sarei indeciso tra una vela tipo spinnaker o randa in tessuto da regata...
mi spiego: adesso ho randa e fiocco in dacron e gennaker.. ho la possibilità di comprare uno spi ma pensandoci bene e facendo due conti dico che non tutte le regate che faccio sono a bastone e il gennaker è sufficiente..
se comprassi una randa da regata quanto migliorerei in termini di prestazioni?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
27-11-2010 08:19
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
spi o randa REGATA
Io prenderei una bella randa da regata, ben allunata se non addirittura square head.
Con venti leggeri fà la differenza.
tiger86 Offline
spi o randa REGATA
Anch'io sarei per la randa da regata square head o top square che dir si voglia, e non intessuto da regata (se intendi pentex) ma in laminato, magari in kevlar per non esagerare coi costi.
Dalla mia esperienza personale mi pare che, almeno in IRC, l'allunamento randa non si paghi quanto il beneficio.
Io non ho mai regatato con il firstino, ma credo sia una barca su cui il gennaker possa andare bene anche sui bastoni, o quanto meno che lo spi non sia una priorità. Casomai ti farai uno spi più avanti.
Unico problema essendo una barca con paterazzo, la gestione dello stesso in virata/abbattuta da risolvere con una stecca generosa sperando non necessiti sostituirlo.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 13:51 da tiger86.)
27-11-2010 13:42
PaoloB3 Offline
spi o randa REGATA
Cercali e parla anche con gli altri armatori di First 21 nella tua zona.
A Marina di Ravenna per gli Invernali fanno classe.
Quindi, se ci sono prospettive simili anche dalle tue parti, la spesa e' inutile.
Smile
27-11-2010 14:00
antonio83 Offline
spi o randa REGATA
in soldono ho uno sponsor ragazzi e quindi devo decidere perchè mi dà non oltre un tot... Quindi pensavo che anzichè fare lo spi..una bella randa in kevlar....
27-11-2010 15:22
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
spi o randa REGATA
Io cambierei la randa se quella vecchia fosse brutta, in contrario spi.
Ma se con i soldi dello sponsor volessi migliorare i risultati in regata li userei per fare degli allenamenti.
27-11-2010 15:33
antonio83 Offline
spi o randa REGATA
in che senso scusa? per allenarci mica abbiamo bisogno dei soldiSmile
27-11-2010 15:42
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
spi o randa REGATA
Io la randa la farei nuova solo potendo cambiare anche il fiocco, altrimenti ti ritrovi con un gioco di vele sempre a mezzo servizio.
27-11-2010 15:47
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
spi o randa REGATA
Sulle misure del firstino non e' il materiale della randa che fa la differenza.
Piuttosto randa e fiocco nuovi anche in dacron ma tagliati bene.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-11-2010 16:04
Gof Offline
spi o randa REGATA
L'allenatore con gommone e boe e la cena (così l'equipaggio è più motivato Smile ) costano.
Sottoscrivo Cinghia quando dice che il materiale della vela è trascurabile in termini di prestazioni rispetto alla forma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2010 16:12 da Gof.)
27-11-2010 16:09
antonio83 Offline
spi o randa REGATA
Gof capisco ma lo sponsor vuole un minimo di visibilità..
Allora propenderemoi per lo spi in modo tale da poter fare degnamente le regate a bastone...
27-11-2010 16:11
lunar1960 Offline
spi o randa REGATA
Allora se la visibilità è la priorità perchè non metti il logo dello sponsor nel tuo gennaker e ti fai randa e fiocco tagliati bene come consigliato da Cighia?
antonio83 Offline
spi o randa REGATA
Anche questo è fattibile lunar..
ho in totale tra randa e fiocco 25mq.. le vele sono elvestrom tipo dacron di due anni fa.. dovrei farmi fare dei preventivi per randa e fiocco da regata
27-11-2010 16:55
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
spi o randa REGATA
Il tuo gen e' corto di ghinda o sei tu che lo porti troppo alto di mura?
27-11-2010 17:11
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
spi o randa REGATA
come ha già detto qualcuno, su quelle misure non è il materiale esotico che ti fa vincere ma nolto di più un taglio azzeccato. Fai la randa in dacron e con il risparmio anche il fiocco ma falli fare da un velaio bravo.
27-11-2010 17:55
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
spi o randa REGATA
C'è poco da fare, per migliorare in termini di prestazioni occorre provare e riprovare fino alla nausea e fare molte regate. Per dare soddisfazione allo sponsor basta una scritta sul vecchio genn e con i soldi ti fai randa e fiocco nuovi. Invitaci alle premiazioni.
27-11-2010 20:28
Mr. Cinghia Offline
spi o randa REGATA
Azzz..con una timoniera così ti faccio passare anche in boa alla faccia della 18. Big GrinBig Grin
Altro che dacron. 42
28-11-2010 00:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
spi o randa REGATA
Il gennaker sulla tua barca che ha una velocità critica bassa, sui bastoni, può andar bene con vento massimo di 4/5 nodi, dove puoi crearti l'apparente. Con vento superiore devi orzare troppo perchè il gennaker sia efficace, vai troppo fuori rotta, quelli con lo spi neanche ti vedono, riuscendo a stare molto più bassi di te. Quindi se devi fare il bastone ci vuole lo spi. La vela è un'oppppinione.
28-11-2010 02:40
lunar1960 Offline
spi o randa REGATA
Citazione:bullo ha scritto:
Il gennaker sulla tua barca che ha una velocità critica bassa, sui bastoni, può andar bene con vento massimo di 4/5 nodi, dove puoi crearti l'apparente. Con vento superiore devi orzare troppo perchè il gennaker sia efficace, vai troppo fuori rotta, quelli con lo spi neanche ti vedono, riuscendo a stare molto più bassi di te. Quindi se devi fare il bastone ci vuole lo spi. La vela è un'oppppinione.-
Bullo, sinceramente pensavo che tangonando il gennaker si potesse risolvere questo problema, anche perchè più rinfresca il vento e più si riesce a scendere.
tiger86 Offline
spi o randa REGATA
Ma il gennaker riesci a tangonarlo? La caduta prodiera è lunga giusta?
Leandro
29-11-2010 05:07
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.512 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.045 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.622 21-10-2022 12:17
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.874 21-05-2020 11:09
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 5.863 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.744 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 5.480 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.094 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 14.976 16-05-2018 17:59
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 5.804 07-04-2017 18:32
