Azionare presa a mare md7 sail drive
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Tutte le volte che si accende il motore bisogna aprire la presa a mare per poi richiuderla quando si lascia la barca, per evitare tutte le volte di dover togliere il coperchio sul pozzetto (quindi prima devo togliere il pagliolo) poi scendere nel vano motore ed azionare la saracinesca sul fondo, non esiste un'altro sistema?
Magari una elettrovalvola?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
23-11-2010 18:07
Moby Dick Offline
Io lascio la presa a mare del motore sempre aperta.
B.v.
23-11-2010 18:36
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Due cimette sottili e inestensibili (tipo vectran, o spectra o kevlar da 2 mm) fissate in cima alla maniglia (puoi forarla allo scopo) e opportunamente rinviate fino ad un posto accessibile da dove le comandi. Rispetto al quarto di giro che la maniglia della presa compie, le due cimette dovrebbero arrivare tangenti alla posizione media, o meglio ancora ciascuna tangente ad una posizione un po' più vicina alla rispettiva posizione finale. Con questo ultimo stratagemma, quando tiri la cimetta che serve per aprire, all' inizio fa un po' più resistenza, ma poi sei sicuro di avere aperto tutto, e viceversa quando tiri la cimetta che serve per chiudere. Più difficile a dirsi che a farsi.
23-11-2010 19:05
ulixe Offline
Avevo pensato anch'io ad una soluzione del genere, mi ero fermato perchè mi spaventava un pò la possibilità di tirare accidentalmente la cimetta che chiude la presa a mare durante la navigazione.
Forse però hai ragione ed è l'unica soluzione possibile, bisogna solo rinviare le cimette in un posto 'sicuro'.
24-11-2010 17:26
lfabio Offline
Al posto delle cimette, una di quelle valvole predisposte per aprirsi in remoto con cavo cd. bowden?
28-11-2010 20:20
Nap Offline
la posizione della mia presa a mare del motore, come quella del lavello cucina (centro barca) sono veramente scomode, doppia fascetta, controllo periodico e lascio sempre aperto.
Per me è un rischio calcolato.
28-11-2010 23:46
Stefano Di Offline
parlaci di queste valvole e di questo cavo cd. (cosiddetto?) bowden. Dove si trovano, quanto costano ecc. (eccetera)
Se sono più pratiche delle cimette, mi interessano molto anche a me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010 03:29 da Stefano Di.)
29-11-2010 03:28
ulixe Offline
Ho guardato un pò in giro su internet, ma non ho trovato nulla...
Voi?
01-12-2010 16:09
lfabio Offline
I cavi Bowden sono quelli della massima parte delle manette e anche, per dire, dei freni della bici (oltre che degli acceleratori delle auto, dei cambi di tante auto etc).
Ho visto qualche tempo fa delle valvole con piccolo quadrante e cavo bowden con relativo tiretto per il controllo a distanza, cerco un po con google ma sto trovando solo quelle a comando elettrico.
06-12-2010 03:58
caricabasso
Utente non regsitrato
Puoi prendere quellii già perdisposti per lo spegnimento del motore.
06-12-2010 07:08
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 172 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.625 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 785 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.416 29-04-2025 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 606 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.936 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.019 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.649 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.670 18-01-2024 13:09
