Regolazione fiocco (barber)
A differenza del 'wind gradient' (vedi sopra), cioè il variare della 'velocità' del vento con l'altitudine, il 'wind shear' e' la differenza di 'direzione' del vento con il variare dell'altitudine e spesso i due sono concomitanti.
Si può' individuare il wind shear quando l'angolo apparente su un bordo è inferiore rispetto all'altro, oppure se i filetti nella parte superiore del fiocco su un bordo entrano in stallo prima che sull'altro bordo, ovviamente mantenendo il punto di scotta del fiocco uguale sui due lati della barca. Infatti viene notato quando lo strumento del vento apparente indica che si sta facendo un angolo troppo stretto con il vento, mentre il fiocco sta portando bene o e' persino troppo pieno. Per contro, quando si vira, lo strumento del vento apparente indica che l'angolo con il vento è molto largo, pero' si ha difficoltà a gonfiare la parte inferiore della vela. Se, ad esempio, di bolina, l'angolo ottimale del vento apparente è di 28°, lo strumento del vento apparente indica che l'angolo e' di 35° e i filetti bassi del fiocco vanno in stallo, significa che la direzione del vento in superficie è diversa da quella in testa albero (sempre ammesso che gli strumenti siano stati calibrati correttamente), confermato sulle altre mure dove l'angolo del vento apparente è più stretto del normale e i filetti più bassi del fiocco non vanno in stallo.
Probabilmente, il caso più comune di wind shear e gradient ha luogo quando entra la brezza di mare nelle giornate calde all'inizio della primavera, quando c'è aria calda in alto e acqua fredda in basso; l'acqua raffredda immediatamente l'aria soprastante, la quale si sposta più lentamente dell'aria calda più in alto.
Nell'emisfero settentrionale, quando la brezza di mare entra, gira verso destra; poiché l'aria calda in alto può spostarsi più facilmente, essa precede l'aria fredda sottostante con cambiamenti di direzione e velocità. Con l'INSTAURARSI della brezza di mare, il vento in testa albero proverrà più da destra di 15°/20° rispetto al vento sulla superficie dell'acqua e in concomitanza con questo fenomeno ci sara' un alto wind gradient verticale: ad un'altezza di circa 15 metri il vento può essere più forte del 40/50% rispetto al vento sulla superficie. Man mano che la terra si surriscalda, il fenomeno della brezza di mare si intensifica e viene ulteriormente rafforzato dal vento, poiché lo scontro tra aria fredda e aria calda permette alla brezza di mare di entrare dal basso, vicino alla superficie e va verso terra; questo aspetto di rafforzamento verticale del vento serve a quantificare la velocità e il cambiamento di direzione del vento che ci si deve aspettare.
Con l'ARRIVO della brezza di mare il wind shear cala quasi a zero e il wind gradient si riduce ad una differenza del 15/20% tra la velocita' del vento in superficie e a circa 15 metri d'altezza.
Dall'esempio della brezza di mare si possono riassumere quattro regole importanti:
1. Wind shear e wind gradient sono quasi sempre concomitanti.
2. Nell'emisfero settentrionale, il vento in quota viene deviato verso destra all'incirca nel 90% dei casi.
3. La direzione del wind shear e' indicativa della direzione di futuri salti di vento.
4. La presenza o assenza di wind shear e di wind gradient e' una buona indicazione del tipo di salto di vento da aspettarsi: rispettivamente persistente e oscillante.
Da ricordare che il wind shear, per quanto detto sopra, impone una regolazione asimmetrica delle vele sui due bordi: su mure a dritta, con il vento che dà buono, il punto di scotta del genoa dev'essere portato verso poppa, per aprire la parte superiore della vela, in modo che non stalli; su mure a sinistra, invece, il punto di scotta del genoa dev'essere più avanti per chiudere la parte superiore della vela e per ridurre lo svergolamento (attenzione però a non ridurlo troppo altrimenti la barca rallenta). (sempre dalla Bibbia del regatante)
PS. Scusami tiger, sono lento... (sarà l'età) Wink
c'è pure un filo rosso che collega il mulinello dello scarico del cesso alla differenza di regolazione dei due carrelli...
Citazione:Klaus ha scritto:
Grazie Tiger, non ho mai letto una spiegazione più chiara! Tongue
Con il tuo permesso me la rivendo alla prossima occasione, i miei precedenti tentativi finora hanno solo generato facce perplesse.Occhio nero
E chissà che non serva a convincere molti armatori che il differente comportamento sui bordi opposti è normale, non c'è da modificare l'assetto dell'albero od altri guazzabugli...Wink
Ti ringrazio, ma hai letto quella di Einstein? Meravigliosa!
Bravo Einstein, bellissima spiegazione, non ho capito se è tua o da copia/incolla (Bibbia regatante), comunque molto bella.
Nonostante l'età...Wink
Leandro
Bon,
allora complimenti e grazie a Einstein ed a Tiger. Oggi ho imparato qualcosa di veramente interessante.Smiley14TongueBig Grin
Il problema sara' ricordarselo data l' eta'Blush
io ho stampato e me le leggo con . mille Big GrinBig GrinBig Grin
. è difficile andare a vela!!!
Istinto e sensibilità...
Grazie Einstein
Grazie Tiger.
Aleufo questo spiega in parte le differenze di domenica scorsa in . se non giustifica l'angolo diverso con il B48 ma potrebbe darci delle indicazioni importanti sulla randa visto che praticamente non si riesce a modificargli la forma...
L'ho letta dopo, come al solito puntuale e preciso, grazie anche a Einstein, golosissima dissertazione ! Tongue
Henry Ford
....forse vuoi dire '. comunque sempre inesorabile WinkWinkWinkWinkBig GrinBig Grin
Questa me la metto in 'soasa'. Wink
Citazione:aleufo ha scritto:
. è difficile andare a vela!!![/color]
Grazie Einstein
Grazie Tiger.
Eh sì caro Ale, per noi comuni mortali, ci si rende conto che, nonostante si apprenda ogni giorno qualcosina di nuovo, lo spazio per arrivare in Olimpo sembra proprio incolmabile.
E per fortuna è così! Pensa che noia se ad un certo punto sapessi tutto!!42SleepySleepy Così ogni uscita cerchi di migliorarti
Easy non credo che dipenda da quello percè le due barche dovevano avere la stessa risposta.
Sulla randa molto ancora dobbiamo . se sabato possiamo mettere qell'affare grigio .
infatti dicevo che questo non giustifica l'angolo diverso tra noi e loro....
Ma te lo fanno il cambio di certificato?o si usa in prova e basta??
Bhe spero di farmelo passare perchè è sempre più piccolo di quello dichiarato.
stasera studiamo come poter fare dei tweakers anche noi....Smile
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.684 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.856 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.785 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 777 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.478 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.651 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.728 05-07-2024, 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 2.240 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.382 14-05-2024, 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.659 10-05-2024, 12:23
