schemino circuito spi.
zankipal Offline
Messaggio: #21
ma non si stava parlando di un Balanzone? scotta, braccio? mi sa che è meglio se usa il sistema a bilancino come quello del disegno.
17-11-2010 17:24
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
Si Si Si!
Gia' che ci sono faccio domande....
1 una varea del tangone va all'albero, e all'altra andrebbe incocciato il braccio e forse il carica alto....(FORSE???)
2 il caricabasso al 'centro' del tangone (sul cavo d'acciaio con l'anello).
3 la scotta va direttamente allo spi
4 mi potete illuminare sull'utilizzo di carica alto e carica basso?? so a gia'a cosa servono, mi interesserebbe capire cosa va cazzato/lascato durante le manovre di issata e ammainata e navigazione.
Grazie 1000
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
17-11-2010 18:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Se strambi a bilancino caricaalto e caricabbasso vanno entrambi sull'anello dell'archetto; ovviamente gli archetti devono essere due, simmetrici, uno sopra e uno sotto il tangone.
Queste due manovre servono per tenere e regolare la posizione verticale del tangone indipendentemente da tutto il resto (il caricabbasso lo trattiene anche verso prua).
17-11-2010 18:39
svo75 Offline
Messaggio: #24
Ok chiarissimo!
17-11-2010 18:44
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Ciao Svo preoccupati di fornire il caricabasso (se in tangone è armato a bilancino) di una manovra abbastanza potente e di un buon stopper che la tiene ben ferma altrimenti...un nove metri la necessita.
02-12-2010 22:32
svo75 Offline
Messaggio: #26
Con gran piacere vi comunico che siamo riusciti ad utilizzare lo spi!!!!
Nessun problema per l'issata, anzi e' stata una bellezza vederlo aprirsi! (era giuncato con del filo di lana), pero' abbiamo avuto qualche difficolta' nell'ammainata 4242 anche perche' con l'equipaggio abbiamo lungamente provato (senza vele) il circuito e le manovre da fare.....senza pensare che per rientrare in porto l'avremmo dovuto ammainare!!! ahahahahaha
Dopo lunga discussione (meno male che c'era pochissimo vento!) abbiamo provato a 'spararlo' di scotta e drizza... l'abbiamo ammainato un po nel passauomo, un po in coperta, e un altro po in acqua!! Ci siamo divertiti, ma rientrati in porto abbiamo capito che con vento ci saremmo ritrovati nella mer*a!
Come mi consigliate di procedere all'ammainata??
Grazie !!
@ Henri hai perfettamente ragione! abbiamo dovuto fissarlo ad una galloccia...lo stopper non faceva il suo dovere SmileSmile
02-12-2010 22:45
Henri Offline
Messaggio: #27
Una buona regolazione dello spi vuole il punto di scotta e il punto di mura alla stessa altezza rispetto all'orizzonte quindi la regolazione dell'altezza del punto di mura tramite caricalto e caricabasso è molto importante.
Durante l'ammainata puoi tenere le manovre ferme invece durante l'issata devi usarle per posizionare alla giusta altezza il tangone ricordati che qualunque sia la sua altezza deve stare orizzontale
02-12-2010 22:49
Henri Offline
Messaggio: #28
Ti consiglio uno stopper singolo a leva tutto per la manova in questione...per l'ammainata devi metterti al gran lasco e lascare al massimo la randa cosi facendo mascheri la zona e lo spi non prende vento lasca con decisione il braccio o spari la manovra e recuperando dalla scotta metti dentro la vela
02-12-2010 22:54
svo75 Offline
Messaggio: #29
A coprire lo spi con la randa non ci avevamo proprio pensato!!!!
Quando lasco il braccio mollo anche la drizza?
02-12-2010 23:05
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #30
prima di ammainare,issa genoa....
02-12-2010 23:17
Henri Offline
Messaggio: #31
Ti consiglio di fare le manovre a seguire con molta attenzione e preferibilmente falle fare ad un solo componente l'equipaggio lasca braccio assicurati che lo spi sia sventato e coperto dalla randa il timoniere deve stare attentissimo a tenere l'andatura subito dopo lasca drizza e recuperi scotta se stai attento va tutto per il meglio.
02-12-2010 23:18
Henri Offline
Messaggio: #32
Si giusto si potrebbe issare anche il genoa ma io lo farei soltanto se sono in regata e mi serve pronto all'uso altrimenti mi affido alla randa per mascherare la zona secondo me basta è l'andatura precisa che fa riuscire la manovra
02-12-2010 23:22
svo75 Offline
Messaggio: #33
Ok tempo permettendo questo w.e. proviamo!!!
Grazie delle dritte!!
02-12-2010 23:22
Henri Offline
Messaggio: #34
Di niente.. se mi permetti ti consiglio di stampare qualche pagina dei consigli una ripassatina prima della manovra non guasta ciao fammi sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010 23:33 da Henri.)
02-12-2010 23:31
svo75 Offline
Messaggio: #35
Gia' fatto e in grassetto i passaggi fondamentali!!!
02-12-2010 23:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #36
Io avrei una domanda.... ma era il jib del braccio ad armarsi sul jib della scotta(come ricordo io), o viceversa?
Jib = fiocco non sovrapposto.
Gibb = antica marca di moschettoni
Moschettone della scotta incocciato sull'anello maggiorato del Gibb o wichard o tylaska del braccio, a sua volta incocciato sull'anello della vela.
thanks!
eh no, non vale. dovevi scrivere: tanks[:256][:256][:256][:256][:256]
02-12-2010 23:51
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #37
QUOTONE, ti salva lo spi dall'incaramellarsi sullo strallo, impigliarsi sulle crocette e salti di vento.
02-12-2010 23:54
mikael Offline
Messaggio: #38
aggiungerei anche che il granlasco non è prorpio l'andatura più comoda per ammainare,IMHO.
03-12-2010 00:20
tiger86 Offline
Messaggio: #39
Piano piano con i consigli e con le opppinioni.
Oddio Herri sei incorreggibileSmile
Non esiste punto di mura in uno spi, ma bugna sopravento e bugna sottovento.42
I consigli di Henri sono certamente utili, ma necessitano di qualche precisazione.
Prima fra tutte quella già detta, devi assolutamente aprire il fiocco, così facendo copri meglio lo spi, non risci caramelle sullo strallo e metti in sicurezza chi sta a prua in quanto gli fa da parete di sicurezza.
Il gran lasco va bene, ma deve essere ancora di più poggiato, quasi fil di ruota senza strambare la randa.
Quando sei al gran lasco o giardinetto la randa è già lasca e appoggiata alle crocette, cosa vuoi lascare.
Se se poggi copri lo spi anche se non puoi lascare di più.Wink-
Alla fine il segreto fondamentale, se non sei vincolato da nulla è poggiare, poggiare tantissimo.Wink
Quando sarete più pratici potrete evitare di aprire il fiocco e provare a farla sopravento che se fatta bene è pure più ergonomica per l'equipaggio.
Leandro
03-12-2010 02:23
Henri Offline
Messaggio: #40
Bene bravo sembra una pratica scolastica invece in quei momenti
anzi prima una ripassatina... ovvio per chi non ha ancora metabolizzato la manovra.
03-12-2010 02:29
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 2.307 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.415 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.383 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.400 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.932 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.657 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.966 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 5.935 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 7.935 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 4.190 23-09-2020 11:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
