Regolazione paterazzo
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
Ciao Palve non ho seguito tutte le dicussione ma sicuramente il morto a mio parere deve stare dal lato del paranco o bozzello finale in un sistema a cascata,di biforcazione basta quella che nasce sul primo bozzello.
Direi inoltre che se fossi in te applicherei dopo il primo bozzello un paranco 6:1 se ti basta un 12:1 o un 4:1 se risulta sufficente un 8:1
Ti consiglio vivamente di non usare cavi 1x19 su bozzelli sono cavi rigidi da sartia usa quelli con più fili tipo il 7x7 0 7x19
04-12-2010 04:18
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #42
riesumo la discussione per aggiornare la mia posizione.
sabato ho provato a spostare il secondo morto sul golfare di sinistra per riequilibrare il tutto. sostanzialmente funziona, i carichi sono meglio distribuiti e il lavoro è simmetrico.
solo, com'era ovvio, avendo un golfare solo il paranco 'a violino' si trova ora con il ramo morto addosso.
devo dire però che non mi sembra un male assoluto. certo si potrebbe fare di meglio, ma come compromesso mi pare che per il momento sia accettabile.
una delle preoccupazioni è: non è che la piomba metallica mi usura quella in fibra a furia di starle vicino?
19-01-2011 02:38
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #43
dico la mia
mettere due grilli in modo che la fibra sia a contatto con la gomma della piomba
acciaio
o mettere due golfari
Umberto
19-01-2011 02:45
Henri Offline
Messaggio: #44
Ciao, io ne metterei due separati di golfari, con un unica piastra di rinforzo diventerebbe tutto più robusto e funzionale SmileWinkBig Grin
Citazione:eloisa ha scritto:
dico la mia
acciaio
Umberto
19-01-2011 03:06
Henri Offline
Messaggio: #45
Ciao un consiglio, se mantieni il tutto come da foto capovolgi il grillo lavora più in armonia SmileWinkBig Grin
19-01-2011 03:08
eloisa Offline
Messaggio: #46
visto che so come e' montato quel golfare
io la piastra la metto a prescindere
Umberto
19-01-2011 03:13
wake Offline
Messaggio: #47
dico la mia
acciaio
Umberto
sì lo so. è che i lavori da fare sono molti e i soldi non altrettanti. quindi c'è un ordine di priorità e poi certamente arriverò anche lì.
19-01-2011 03:25
eloisa Offline
Messaggio: #48
visto che le devo mettere anche io le piastre
se lo fai prima tu
fammi copiare (anche se a copiare si prende sempre 4 )
Umberto
19-01-2011 03:35
Henri Offline
Messaggio: #49
Se ti posso dare una dritta..costo € 5,00 cadauno più che robusti WinkBig Grin
dico la mia
acciaio
Umberto
19-01-2011 03:41
Henri Offline
Messaggio: #50
Ciao, io la piastra la considero di rinforzo, interna allo scafoBig GrinWink
se lo fai prima tu
Umberto
19-01-2011 04:11
zankipal Offline
Messaggio: #51
In corrispondenza del golfare originale ci dovrebbe essere una piastra in alluminio annegata nello specchio di poppa, da dentro si dovrebbe vedere.
se è grande abbastanza puoi mettere un altro golfare di fianco sempre usando quela piastra, altrimenti ne metti una in alluminio da 8mm all'interno bloccata con stucco epoxy.
19-01-2011 04:14
Henri Offline
Messaggio: #52
Ti quoto molto probabile che la larghezza sia sufficiente per due golfari distanti 2cm Wink
19-01-2011 04:25
wake Offline
Messaggio: #53
devo dire che ho qualche difficoltà a capire se una piastra annegata c'è e, se c'è, di che grandezza...
24-01-2011 21:37
Henri Offline
Messaggio: #54
Ciao pare proprio che non ci sia, comunque prova con delicatezza a bucare nelle vicinanze dall'interno o a battere con un martellino si dovrebbe sentire un rumore diverso;)Le piastre di alluminio mi risulta che sui Bavaria ci siano sotto gli stopper.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2011 04:22 da Henri.)
25-01-2011 04:17
zankipal Offline
Messaggio: #55
se c'è lo vedi in controluce, nel 38 c'è di sicuro ma nella tu non ci giurerei, sembra di no, di solito si vede anche una sporgenza.
se non c'è mettila che non da fastidio, basta che non esageri con la rigidità della piastra e la metti su con lo stucco.
25-01-2011 06:18
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #56
Scusate l'invasione di campo Smile ,
Sono aperte le adesioni per il <font face='Times New Roman]Primo Raduno Nazionale Velico AdV[color='Times New Roman]. Notizie in cronaca raduni ! Wink
26-01-2011 03:42
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #57
SPAM!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-01-2011 03:47
wake Offline
Messaggio: #58
se c'è nel 38, non vedo perché non dovrebbe esserci nel 34. però ammetto che ho qualche difficoltà ad individuarla quand'anche ci fosse. farò ulteriori indagini ma nel caso, che piastra consigli?
alessandro: no comment...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 08:03 da wake.)
26-01-2011 07:58
zankipal Offline
Messaggio: #59
Una piastra di alluminio da 5 o 6 mm, tipo 100x100mm.
26-01-2011 16:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #60
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
forse sono un terribile ingenuo, e probabilmente anche un ignorante, ma mi chiedo se può un cantiere vendere una barca con un paterazzo armato su un golfare del genere, senza una contropiastra?
A me sembra criminale Disapprovazione
Ragionandoci un attimo su, penso abbia ragione il cantiere: il tiro è praticamente parallelo al piano del laminato, con una leva che non arriva al centimetro (lo sbalzo del grillo rispetto al piano), quindi le forze ortogonali al laminato (che sono quelle che andrebbe a contrastare / distribuire una contropiastra) siano minime...
Volendo irrobustire l'attacco sarebbe più efficace aumentare il diametro del foro e inserirci uno spezzone di tubo (non so se mi sono spiegato).
26-01-2011 16:44
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.761 26-05-2025 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.013 28-02-2025 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.201 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.988 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.509 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.102 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.137 05-07-2024 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.715 25-11-2023 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.299 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.081 26-09-2023 12:56
