guarnizione S-drive-domanda.
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
C'è qualcuno che ha sentito che una guarnizione ha ceduto?
03-12-2010 20:45
mike59 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
:)Dopo quanto tempo?
03-12-2010 20:50
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di nonnopeppe
in banchina si. nella realtà no.
esiste una pubblicazione ( chiedo scusa ma non so essere più preciso ) che elenca le cause di naufragi ed affondamenti: non mi risulta vi siano affondamenti per ' guarnizione saildrive che cede improvvisamente '
ciao e naviga tranquillo Smile
bv
03-12-2010 21:19
caricabasso
Utente non regsitrato
Posso dirti solo questo.
La mia barca ha un s.drive del Buhk 24 hp.
La barca,benchè varata del 2001, aveva questo motore nuovo ed ancora imballato del 1986.
Le due membrane risalgono a quella data,le ho smontate due volte per verifica e non presentano nessun segno premonitore di cedimento, quale screpolature o altro.
Ho visto dal meccanico due membrane Buhk nuove e debbo dire che mi davano più fiducia le mie.
Per il resto,la casa raccomanda di cambiarle ogni 6 anni, mi pare.
03-12-2010 21:39
Cita questo messaggio nella tua risposta
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La Volvo ogni 7, attualmente, mi diceva il tecnico del distributore Vio, lo lasciano alla responsabilità dell'armatore: non so se sia positivo o negativo ( la seconda che ho detto Smile)
Buon vento! by Mario
03-12-2010 21:53
mike59 Offline
Smile Penso che non ci dovrebbero essere dubbi, che qualche giorno e anche più prima della scadenza si debbba cambiare: a meno di non avere una barca a comparti stagni, tra cui il motore...
03-12-2010 22:06
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La mia ha 11 anni e non ci penso a cambiarla. e' come nuova.
Le vecchie erano sovradimensionate e le nuove le fanno in Cina.
Fate vobis ... io dopop aver visto una catena cinese al dinamometro allungarsi come pappa a 2/3 del carico a cui si e' allungata la mia vecchia catena che volevo cambiare .. mi sono tenuto la vecchia
Scud
04-12-2010 00:49
MEC 13 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
So che i cedimenti sono molto progressivi, si fa in tempo ad accorgersene, peró onestamente non rischierei. I sette anni sono sicuramente prudenziali, ma in mare la prudenza non é mai abbastanza. Soprattutto perché ripararla é un caos
04-12-2010 03:47
olpa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2008 Online
Anch'io ho lo stesso problema e gli stessi dubbi. La mia barca ha 8 anni e sono indeciso se cambiare no la guarnizione che al tatto sembra in buono stato. Vorrei sapere poi come è fatta. 'Caricabasso' parla di due membrane, presumo una lato mare ed una verso l'interno della barca. Se cede una si può sempre fare affidamento, almeno x l'emergenza, sull'altra o no?
04-12-2010 05:22
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Si,sono due proprio per questo motivo, inoltre tra le due in genere c'è un sensore che avverte circa la presenza di acqua, il che vuol dire che la guarnizione esterna è rotta.
04-12-2010 06:26
nonnopeppe Offline
Io ho cambiato dopo 12 anni quella della Volvo (era perfetta!!!)ma mi sembra di ricordare che questa sia ad un solo strato ( a differenza di quella detta da Caricabasso).
04-12-2010 20:18
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ho un bavaria del 1997 con volvo penta 2020b e sd 120
in occasione della revisione del motore l'anno scorso ho sostituito anche la guarnizione dell'sd in quanto era logico farlo avendo il motore a terra.
lo stato di usura era pari a zero e presentava, a mio parere, ancora un'ottima flessibilità ed una mancanza totale di crepe o segni di usura.
in base alla mia esperienza mi sento di dire che sostituire la guarnizione dopo 7 anni sia un fortissimo eccesso di zelo visto che per come è assemblata non potrà mai cedere all'improvviso ma solo in forma progressiva crepandosi e lasciando trafilare l'acqua di mare.
altro discorso se, per negligenza e mancanza di manutenzione e controllo, cedono le viti dell'anello superiore di fissaggio della guarnizione allo scafo
04-12-2010 21:12
AleSail Offline
Ma io invece ho una curiosità, volevo sapere se è facile da cambiare o va smontato tutto il saildrive? io ho uno Yanmar.
05-12-2010 00:46
augustob Offline
la mia guarnizione sembra a posto (ha 9 anni). L'unica incertezza che ho è che vedo una certa quantità di ruggine nell'anello superiore. Può essere un problema?
05-12-2010 06:20
no il segno di ruggine , se superficiale , non è un problema basta una buona carteggiata, un buon primer bicomponente epossidico possibilmente allo zinco e una tinteggiata con vernice bicomponente.
quando avrai la barca a terra togli tutti le viti di fissaggio ( non tutte asieme ) , e controllane lo stato.
se invece vuoi controlare o sostituire la giarnizione ricordati sempre di non mettere mai grasso tra la guarnizione e l'anello perchè il grasso tende a far scivolare la gomma e a posizionarla male ( questo vale sempre per tutte le guarnizioni in gomma )
altra regola ( cambiando discorso non lubrificare mai la girante della pompa acqua con grassi o olio ma solo con glicerina
buone feste [:141][:141]
05-12-2010 21:18
augustob Offline
grazie dei consigli. Per la ruggine, la trovo in un piccolo settore, ma proprio fra la membrana e la ghiera, praticamente sotto al riduttore. Questa posizione è impossibile da ispezionare bene senza smontare il tutto. Poichè tirerò di nuovo in secco la barca fra due anni (faccio carena ogni due anni), una volta a terra smonterò tutto. E' un lavoro difficile ispezionare e rimontare (se in buono stato) la guarnizione?
06-12-2010 01:12
Maro Offline
Se interessano le istruzioni per la sostituzione della membrana del piedino Volvo le ho messe qui: http://www.farvela.it/public/download/sm...evolvo.pdf
06-12-2010 01:46
augustob Offline
grazie, mi ha chiarito molti dubbi.
06-12-2010 01:55
Maro Offline
Di niente.
L'ho però ricaricato con le istruzioni in italiano
Erroneamente avevo messo lo spagnoloBlushBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2010 01:58 da Maro.)
06-12-2010 01:57
torcido Offline
Nessuno è mai affondato per la guarnizione, mica è un pezzo che si schianta all'improvviso! Io in verità non ho neanche mai sentito parlare di perdite o trafilamenti.
06-12-2010 02:18
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 654 27-07-2025 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 685 22-04-2024 18:22
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 754 01-04-2024 22:54
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.854 18-12-2023 19:04
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.235 16-08-2023 21:34
  guarnizione oblò santicuti 3 1.463 17-02-2023 11:51
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.277 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 3.942 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.153 15-10-2022 19:21
