Quale potenza entrobordo?
Citazione:stefano702 ha scritto:
Citazione:Henri ha scritto:
Grazie a tutti ma mi servono notizie più . gozzo e lancia una bella differenza!!
Il cantiere propone da 40 cv a 180cv
E quale sarebbe questa bella differenza tra Gozzo e Lancia???
., spiegaci!!!SmileSmile
Non sono sicuro di aver capito se stai scherzando o fai sul serio, nel dubbio te lo spiego, terra terra, la lancia ha lo specchio di poppa, il gozzo ha la poppa come la prua, le linee d'acqua sono completamente diverse.
Novecento aveva una lancia, ma per le tante stranezze che a volte si trovano su questo forum, veniva sempre chiamata gozzo.
Scusate, non mi ero accorto della risposta di prop.
Tra gozzo e lancia una bella differenza!Quando scrivevo queste parole ironizzavo con novecento 'Sulla mia precedente barca un gozzo o lancia che dir si voglia' Grazie comunque per i chiarimenti dici bene Montecelio. Prop ciao interessante lo scheda SHP? ma dimmi non si tiene in considerazione la velocità critica della barca?
Mi risulta che le eliche con mantello danno una spinta migliore, il flusso dell'acqua risulta più concentrato più spinta meno potenza necessaria a raggiungere la stessa velocità,ritengo.
Ciao Prop la scheda a destra cosa indica SHP cv?
1° velocità critica si calcola per barche dislocanti. Tu hai detto semiplanante.
Il gozzo o la lancia sono imbarcazioni dislocanti; se poi si modificano le linee verso poppa, possono divenire semiplananti o plananti.
Shp = potenza al mozzo elica, per il motore calcola un 5% in più.
Mantello: nel caso tuo non credo abbia un gran beneficio; fai traino?
Comunque vedi 'sta discussione dove abbiamo trattato, anche se di sfuggita, il mantello Kort:
http://www.ingegnerianavale.com/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=851&FORUM_ID=3&CAT_ID=13&pollresults=0&Forum_Title=Discussioni+Off+Topic&Topic_Title=Resistenza+Pescherecci&ReplyIDsNotFound=1&AllReplyIDs=1
Saluti
Ciao sai la barca è un prototipo in fase di costruzione il cantiere la indica semiplanante e se fosse semidisclocante? Dovrei considerare la velocità critica?
Non dovrò fare traino ma trasporto passeggeri che mi consigli con o senza mantello quattro o cinque pale considera sempre 50cv. Grazie gentilissimo.
Non ho la preparazione di Prop ma la mia modestissima esperienza mi spingono a consigliarti 50 hp, elica tripala, non intubata.
Grazie ogni consiglio e ben accetto,ma forse sei troppo .!
Ciao Prop mi daresti una tua opinione grazie
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.602 28-07-2025, 21:05
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 430 22-08-2024, 14:03
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.435 28-04-2024, 23:37
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.138 05-03-2024, 07:01
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.804 20-02-2024, 13:15
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 13.513 27-01-2024, 18:21
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.070 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.281 25-01-2024, 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 818 12-09-2023, 19:05
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.942 31-08-2023, 19:52
