controllo girante
sventola Offline
controllo girante
Devo controllare la girante del mio volvo 552d: quando richiudo posso lasciare la vecchia guarnizione ( di 6 mesi) ho devo comunque sostituirla? Che grasso devo metterci: quello di vasellina o quello blu ? ciaoamax
08-12-2010 02:42
Edolo Offline
controllo girante
Direi che se non si rompe smontandola perché appiccicata da qualche parte, potresti riutilizzarla. Se la sostituisci mettici la Sua o se la rifai tu attento a non esagerare con lo spessore, pena la perdita di vuoto che la girante crea.
Solitamente la sostituisco in concomitanza con il tagliando ed uso dell' olio motore (il minimo indispensabile e non quello vecchio appena cavato).
Birbante di un Frap!!
08-12-2010 08:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
controllo girante
se come penso è di carta, la puoi mantenere se smontando non si rompe. Conviene averne sempre qualcuna di ricambio se le vendono separate dalla girante.
10-12-2010 21:17
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
controllo girante
La guarnizione è talmente 'povera' di contenuti (semplice carta, corretta la nota di Edolo sullo spessore, ma tanto non credo ti trovi a manneggiare fogli di carta spessi 1 cm !!) che non mi porrei il minimo dubbio a cambiarla (te ne puoi fare un tot da te e le tieni a bordo).
Semplicemente ungila con l'olio motore prima di metterla.
10-12-2010 21:38
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
controllo girante
Di solito nella confezione della girante ce n'è una sola, ed è facile che si rompa quando smonti il coperchio della pompa.
Conviene comperare in un negozio di autoricambi un foglio di carta per guarnizioni. Ce ne sono di diversi spessori (quanto meno 0.2, 0.5, etc.)e naturalmente si deve misurare col calibro lo spessore della guarnizione originale. Poi si prende il coperchio e si ricalca sulla carta per guarnizioni il profilo esterno e i fori delle viti di chiusura. Si passa infine a ritagliare con un cutter e tanta pazienza. I fori per le viti vengono meglio se punzonati con una fustella sopra un pezzo di legno; la fustella si può fare con un tubetto metallico di giusto diametro, affilato sul bordo esterno.
Così ti puoi fare un certo numero di guarnizioni di ricambio con una spesa irrisoria.
10-12-2010 22:58
Ulisse 47 Offline
controllo girante
L'olio del motore non è quanto di meglio ci sia. La girante è di gomma, e non va tanto d'accordo con l'olio del motore. Molto meglio la vaselina, che è molto più delicata. E' pur vero che la lubrificazione serve sostanzialmente per inserire la girante nella pompa; poi basta che giri un pò che il grasso viene dilavato. Comunque nelle confezioni delle giranti di ricambio c'è una piccola confezione di vaselina
10-12-2010 23:13
Madinina II Offline
controllo girante
Hai ragione, ora che ci penso c'è si un piccolo tubetto di vaselina nella confezione della girante (ricambio VolvoPenta)...
11-12-2010 00:06
Edolo Offline
controllo girante
Le confezioni di tetrapak per una guarnizione di fortuna, assolvono egregiamente il compito. Se troppo spessa le si togli il primo velo di carta. Parola di Renzo (mio caro amico over settanta). Mai avuto modo di verificare personalmente.
Ciao.
P.S.Non ci ho mai fatto caso alla vaselina nella confezione. Penso vada bene anche l'olio visto che non mi si sono mai presentati problemi, l'ambiente però gradirà senz'altro. Sta sera ci guardo.
11-12-2010 02:47
Neptune321 Offline
controllo girante
Quoto Edolo interamente (Tetra Pack e olio motore). Buon lavoro
Roberto
12-12-2010 04:35
mania2 Offline
controllo girante
ho sempre saputo che l'olio fa male alla gomma, ottima la vasellina.
proverò con il tetrapackWink
12-12-2010 05:35
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
controllo girante
carta per guarnizioni come già indicato sopra ( costa nulla)
forbicine e cutter
per i fori uso quell'arnese per forare la pelle delle cinture
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2010 14:53 da ale07.)
12-12-2010 14:50
palve Offline
controllo girante
Perchè non semplice silicone tanto non c'è particolare temperatura da sopportare.
Invece di star a perdere tempo con la guarnizione. Se proprio si volesse essere fini: guarnizione liquida arexon (anche per testate e che tiene il calore).
In questo modo non c'è nemmeno il problema dello spessore.
12-12-2010 22:01
Elf Offline
controllo girante
Per me bisogna rispettare lo spessore della guarnizione originale perché, mettendo solo silicone o altre paste, si avvicina troppo il coperchio al corpo pompa, schiacciando la girante e sforzandola. Per contro, interponendo una guarnizione di spessore maggiore, si fa sfiatare la girante rendendola meno efficace.
12-12-2010 22:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
controllo girante
Sempre messo un velo di silicone rosso e basta! Che differenza vuoi che faccia con una guarnizione di carta da, forse, un decimo di mm!
Big GrinBig GrinBig Grin
12-12-2010 23:09
Giorgio Offline
controllo girante
Le giranti non si controllano.......si cambiano....come le guarnizioni.Smile
12-12-2010 23:19
Elf Offline
controllo girante
La pompa che ho sostituito tre anni fa aveva una guarnizione da 0.5 mm....la Ancor che ho adesso, da 0.2. Non so per lo 0.2, ma se elimini una guarnizione da 0.5 c'è sicuramente una compressione significativa della girante.
12-12-2010 23:56
Ulisse 47 Offline
controllo girante
Secondo me vi state facendo le seghe mentali.
13-12-2010 01:06
Giorgio Offline
controllo girante
CoolCool
13-12-2010 01:28
palve Offline
controllo girante
CoolCool
13-12-2010 20:12
meltemi Offline
Registrato: Dec 2010 Online
controllo girante
quoto Ulisse 47 al 100%Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011 07:26 da meltemi.)
03-01-2011 07:25
Smile Girante vetus mapi65 5 845 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.956 23-09-2024 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 36.381 11-07-2024 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 20.689 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.783 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 811 10-03-2024 09:46
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.766 17-07-2023 18:35
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.392 05-04-2023 19:39
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.917 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.356 18-08-2022 08:29
