Styrodur e resina poliestere
Una domanda agli esperti di resine.
Come reagisce lo Styrodur (Quei pannelli espansi Celesti che si usano per coibentazione) a contatto con la resina poliestere?
Si scioglie o è possibile applicarci stuoia e resina?
...si disintegra solo al parlargnene...
tempo fa ho costruito una tavola da windsurf con quel materiale e con la . il primo strato era di . prima di passare la poliestere bisogna carteggiare bene l'epoxi
Fai un bel polentone!!!SmileSmile
Come sente l'odore prende i soldi e scappaBig GrinBig Grin
Mi Spiego meglio,
Vorrei costruire la parte superiore di un Roll Bar in Vetroresina (I montanti sono in Inox) Con uno spessore di 6/8 cm
Vorrei realizzare un manufatto leggero ma resistente.
Sto quindi cercando di capire quale è il miglior materiale interno da modellare (Stirofoam/Poliuretano/Scheletro di Legno) e successivamente resinare (con poliestere o epossidica a seconda del materiale interno scelto)
I Vostri suggerimenti sono graditi
artattak!
stirodur modellato carta da giornale e abbbbondante vinavil.
due mani sono sufficenti (e costa meno dell'epoxi)
prima mano di poliestere con tessuto leggero per evitare tempi lunghi
di essicazione.
poi le altre a finire lo spessore voluto.
prima fai un campioncino e vedi se due mani di carta1vinavil sono sufficenti.
attenzione! la carta và mintata in modo simmetrico altrimenti rischi storture.
io ho usato questo sistema anni addietro e funzionò.
Usa del . del PVC.
meglio.
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.621 02-06-2025, 17:53
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.168 13-01-2025, 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.726 27-06-2024, 14:28
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.669 04-05-2023, 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.565 25-02-2023, 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.438 27-09-2022, 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.533 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.692 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.338 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.924 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 8.160 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 5.032 18-07-2021, 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 2.139 09-07-2021, 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.652 21-06-2021, 16:57
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 11.779 23-12-2020, 19:52
