pulire canaletta albero
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
salve amici,
non che abbia problemi di scorrevolezza dei cursori ma penso che ogni tanto convenga pulire la canaletta dallo sporco dell'inverno. Chiaramente con spugnetta ed un bansigo è facile. C'e' per caso un metodo ugualmente efficace agendo con una drizza dalla coperta?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io faccio che aggiungo una cimetta alla drizza della randa. a valle del nodo ci lego la spugnetta
che infilo dove c'è il feeder e faccio su e giù.
quando arriva giù esce dalla canaletta, la lavo ed ancora su e giù fino a che è pulita. con la randa vecchia bastava così.
16-12-2010 02:23
Frappettini Offline
dopo aver pulito la canaletta con il sistema sopra consigliatoti da Mckewoy, pulisci anche i cursori; scorrerà tutto lissssssio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2010 02:32 da Frappettini.)
16-12-2010 02:29
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
bella questa! e non passi nessun lubrificante asciutto o simili? (francamente ho i miei dubbi sull'utilità di questi prodotti...)
16-12-2010 02:49
mckewoy Offline
il teflon/nylon/derlin etc è autolubrificante. i cursori si bloccano o scivolano male se c'è dello sporco.
IMHO, le schifezze lubrificanti dopo un poco si impaccano con la salsedine e la polvere.
16-12-2010 03:42
peter_sails Offline
mckewoy,
innanzitutto complimenti per il nick.
Potresti darmi qualche dettaglio sulla spugna e la cimetta?
Ho il timore di perdere la spugna nella canala ...e quindi dover salire col bansigo a recuperarla
Grazie e Buon Vento
Peter
16-12-2010 14:30
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io avevo postato questo tempo fà
Allegato: .pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .2009514141119_sci[1].pdf 79,59 KB
Visto su un vecchio Bolina il signore romano gentilissimo al telefono mi aveva detto che costava 50€ secondo me il sistema è semplice e veloce però non sostituisce assolutamente un uomo sull'albero che fà la stessa cosa manualmente
20-12-2010 17:24
mckewoy Offline
non mi si è mai staccata.
taglio una fetta trasversale della spugnetta da cucina, a cui ho strappato il verde, e la divido a metà.
nodo parlato al centro e bagno la canala fino a dove arrivo con la canna.
la spugna deve essere sempre ben bagnata e il su e giù lo faccio a pezzi successivi.
se vedi che la spugnetta si sta strappando la cambi. se ti rimane un pezzo, quando va su la spugnetta nuova lo spinge fuori ( credo, non mi è mai successo )
prima lavo il quarto basso e lavo la spugnetta poi il secondo quarto e cos' via fino al quinto quarto che ci faccio la coda alla vaccinare con tanto sellero.
BL
20-12-2010 19:56
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.329 27-02-2025 16:38
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.472 05-04-2023 11:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.807 24-03-2021 03:37
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 2.195 03-03-2021 19:40
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 3.815 12-02-2018 18:31
  Canaletta Randa Montecelio 20 5.571 26-05-2017 00:07
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 9.542 29-06-2016 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 2.485 25-02-2016 13:08
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.383 03-08-2014 01:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.830 24-03-2014 17:49
