Enigma Resistenza Boiler
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vivo in barca due notti a settimana. Arrivo il martedì, a ora di pranzo collego la presa alla banchina. Il giovedì ora di pranzo stacco (sia il contatto che il cavo elettrico).
Ebbene ogni 2 o 3 mesi devo cambiate la resistenza del boiler perché và a massa e mi fà scattare il salvavita.
Ho utilizzato sia resistenze 'Castorama' che quelle originali Sigmar (ora QuickSilver), il risultato cambia poco.
Quando smonto la resistenza che và a massa ha delle incrostazioni abbastanza morbide (non calcificate) di colore verde, in prevalenza all'attacco della base che si avvita
Sono in un Marina recente, Cala de Medici, e le colonnine mi sembrano a posto.
Quale puó essere il problema?
Grazie per suggerimenti e consigli.
(Spostata di sezione @Edolo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 09:03 da Edolo.)
20-12-2010 05:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai qualche strana coppia galvanica in gro che finisce li'....la vedo dura....prova a scollegare la terra del 220 dalla resistenza e vedi se migliora...non mi viene in mente null'altro..Smile
20-12-2010 06:43
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
dico una castroneria,se consiglio di controllare lo zinco del boiler?
Wink
20-12-2010 06:48
stravento96 Offline
Di elettricità me ne intendo molto poco. Come faccio a 'scollegare la terra dalla resistenza'. I cavi che alimentano la resistenza sono solo due, anche se c'è una presa tipo shuco (quindi credo con terra) da cui parte il cavo finale che và alla resistenza. La presa shock è poi collegata ad un interruttore slalvavita che scatta. In realtà scatta a il generale, ed anche l'interruttore in banchina. Boh ...
20-12-2010 06:53
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Chiaramente sospetti una corrosione galvanica, e sarebbe anche la mia prima idea.
una soluzione non saprei darla, ma stai attento:
diciamo che dalla 230 ti arriva una componente di continua in barca, questa dovrà anche uscire:
dai un'occhiata agli zinchi di protezione.
20-12-2010 07:06
Giorgio Offline
Ma gli scaldabgno hanno gli zinchi?
20-12-2010 07:31
mikael Offline
Il mio Quick si....
Blush
20-12-2010 08:39
Giorgio Offline
Argh....quelli nautici......ok okSmile
20-12-2010 09:01
JARIFE Offline
Il mio Quick si....
Blush
La maggior parte dei boiler ha lo'zinco' ad es. i quick mentre i C-warm(UK)non lo hanno.
Anche la maggiotr parte delle caldaie civili hanno lo 'zinco' (in realtà è in magnesio,come dovrebbero essere gli anodi sacrificali delle barche che navigano in acqua dolce).
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quella dello zinco mi è nuova. E ogni quanto si cambia?
20-12-2010 15:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Lo zinco protegge dalle correnti galvaniche generate da qualcos'altro.
E' meglio intervenire su questo qualcos'altro.
Che può essere ( la resistenza è esclusa avendola già cambiata + volte):
-Qualche filo spellato o contatto ossidato che scarica (anche quello della resistenza)
-Una delle pompe che ha diminuito l'isolamento elettrico
-Una corrente galvanica portata dal 220 (ma dovresti anche preoccuparti per altri effetti sotto il livello del mare)
-Una corrente galvanica portata dal carico dell'acqua se tenuto, come certiWink, in pressione.
Comunque cerca anche lo zinco, ci sono coppie galvaniche insite nello stesso impianto( ottone-rame-alluminio-acciaio ).
Buon vento! by Mario
20-12-2010 15:45
Arcadia Offline
provare a montare uno zinc saver, che ti isola dalla banchina?
20-12-2010 17:51
Nico Offline
Il salvavita scatta quando ormai la corrosione ha fatto il suo lavoro e ha degradato l'isolamento dell'impianto
Scopro ora dell'esistenza degli zinc-saver,
da quello che ho capito impediscono la circolazione di una corrente continua sul conduttore di terra.
Da quanto dice stravento il conduttore di terra non arriva al boiler.
ipotesi 1:
sulla 230 è presente una componente continua che dalla resistenza va debolmente a massa sul bidone (come si chiama il bidone del boiler?) quindi trova la sua strada fino al mare.
In questo caso gli zinchi in mare sarebbero coinvolti (e corrosi se la componente è positiva) e un eventuale zinc saver sarebbe comunque tagliato fuori.
ipotesi 2: stessa dispersione che attraverso la massa trova la sua strada fino al conduttore di terra della 230.
In questo caso lo zinc saver funzionerebbe e gli zinchi in mare non ne soffrirebbero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010 20:37 da Nico.)
20-12-2010 20:34
Giorgio Offline
Io staccherei la terra......di sicuro si trova con un valore di terra diverso da quello della barca.....che ritengo non ne abbia...cosi' facendo isola il boiler dalla terra della banchina.....:Ded e' la cosa di piu' semplice soluzione...ma oltre non mi sento di andare con ipotesi....non so come e' il suo impianto......condizioni....sistema....etc etc.Io mi fermo qui.Senza VEDERE non vado oltre.SmileSmile
20-12-2010 23:14
stravento96 Offline
Grazie a tutti.
A questo punto anno nuovo chiamo l'elettricista e poi vi faccio sapere.
Smile
21-12-2010 01:58
Giorgio Offline
282828[:253]
21-12-2010 03:30
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
secondo me non sarebbe prudente scollegare la terra,
se però venisse interposto un trasformatore di isolamento tra la rete ed i carichi a quel punto sì che la terra diventerebbe superflua, inoltre il differenziale non rileverebbe più alcunchè
21-12-2010 06:00
Giorgio Offline
E qui riparte una questione dove mai nessuno mi ha dato una risposta pratica senza trincerarsi dietro as libri in inglese e in dialetto turco....ossia impossibili da capire per un povero ragazzo di montagna.(Io)
La mia domanda e'(siccome sostengo di staccare la terra)su una barca come la calcoli il valore di terra?Ossia la famosa puntazza dove la mettiamo?Una barca e'isolata.....a cosa serve la terra???A cosa serve il diferenziale se sui paglioli la terra non ce l'ho???Risposte semplici e convincenti per un povero ragazzo di montagna......io son per le cose semplici.....cos'e'un trasformatore di isolamento?Quanto costa?Chi lo installa?A cosa serve?Smile:)Non parlo di barche in metalli vari...classiche in PRFV e legno.Smile
21-12-2010 07:51
Nico Offline
Il trasformatore di isolamento è semplicemente un trasformatore 1:1 (talvolta al secondario si alza leggermente la tensione per compensare le perdite).
Poi viene ben curato l'isolamento ed è previsto uno schermo conduttore messo a massa tra primario e secondario, per evitare che una perforazione dell'isolamento al primario o al secondario li possa mettere in contatto.
il vantaggio di un qualsiasi trasformatore (anche se non è classificato come 'di isolamento') è che il circuito a terra e quello di bordo sono galvanicamente separati, in questo modo è impossibile che una corrente continua passi da terra a bordo attraverso i conduttori attivi.
i costi dipendono molto dalla taglia e dal livello di sicurezza ma sono sull'ordine dei 100€ (da un po' meno a varie volte di più) l'installazione è banale, qualunque elettricista può farlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 19:43 da Nico.)
21-12-2010 19:40
Nico Offline
Il discorso della terra è più ampio, l'impianto di terra raccoglie la protezione da scariche atmosferiche, la 'equipotenzializzazione' delle masse metalliche, e il servizio della 'puntazza' in barca viene svolto dagli zinchi ma anche dal conduttore di terra [P.S. a volte dal bulbo] con diverse mansioni.
Per dire a cosa serve bisogna vedere dove arriva la corrente, come sono disposte le masse metalliche e come è concepita la protezione.
La normativa prevede una protezione come dici tu, senza l'uso di un impianto di terra: oltre a varie altre prescrizioni, l'ambiente interno deve essere elettricamente separato dall'esterno (ma questa è una condizione poco verosimile in una barca con asse dell'elica, prese a mare, bulbo metallico...)
Senza andare a parare sulla normativa, non ti inquieta che un boiler possa starsene allegramente a 230V, magari portando a 230V varie masse collegate, andando ad affidare la sopravvivenza dell'equipaggio al corretto funzionamento di un interruttore differenziale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 20:32 da Nico.)
21-12-2010 20:30
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 3.805 12-06-2021 22:30
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 21.128 24-02-2021 23:13
  Boiler da sostituire? bacchus 9 2.551 08-01-2020 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.526 05-07-2019 14:29
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 4.393 24-04-2019 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 15.348 01-07-2016 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.541 29-06-2016 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 6.436 30-11-2015 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.869 25-06-2015 11:44
  resistenza batterie windex 6 3.551 28-06-2014 20:40
