Ma l'amantiglio
Si proprio quella cimetta o cavo d'acciaio che sostiene il boma quando la randa e' ammainata. I poveri non posessori di vang rigido che ne fanno:
- Lo regolano continuamente passando dalla bolina alla poppa e viceversa.
- Lo lasciano li' o lasco abbastanza per sbatacchiare sulla vela o cazzato da tenere alzato il boma 42
- Lo portano a riposo sull'albero per andare a riprenderlo tutte le volte che bisogna prendere una mano di terzaroli.
- Si sono inventati un congegno elastico ( ho visto una foto in giro ma non riesco a trovarlo) per far si che sia teso il giusto?
A voi.
Lo si lascia lasco lasciando che sia la sola randa a sostenere il boma. Nessuna regolazione particolare è richiesta, se non nel caso, appunto, lavori cazzato che non va bene. Mai visto a riposo all'albero (inteso che resta attaccato al boma e si riporta l'eccedenza all'attacco del boma), ma penso che sia fattibile, anche se a quel punto apri il grillo, lo porti a piede d'albero e recuperi l'eccedenza. In tal caso, si, quando devi dare una mano devi riattaccarlo, motivo per cui a mio avviso sta bene dove sta.
Mi è capitato di farne un uso improprio al lasco con poca aria, cazzandolo leggermente in modo da far alzare un pelo il boma rendendo più grassa la vela. Ad occhio la manovra mi è parsa efficace, ma francamente non ho mai sentito nessuno utilizzarlo così, impropriamente appunto.
A me lasco, anche se lo lascio spesso anche io quando non ho <bip> di regolare di fino, non convince troppo.
Ad ogni onda fa slap slap contro la vela.
personalmente gli do un occhio e continuo a regolarlo a seconda dell'andatura, in pratica lo tengo sempre appena appena lasco. La mia preoccupazione è che se troppo lasco passi dietro alle crocette, mi è successo una volta e ho avuto delle difficoltà a sbrogliare la cosa anche per la scarsa esperienza.
Lascato il giusto ne troppo ne poco42
Un uso non così improprio...
Tutto va bene per far prender forma alla vela e se il peso del boma è tale da stender troppo la tela, ben venga l'uso dell'amantiglio.
Appunto, era quello che dicevo, però non l'ho mai visto fare... con ciò non escludo che sia una manovra consueta per qualcuno. Boo
Quando la randa è su, si toglie e si mette a riposo all' albero. non impigritevi troppo, dai...
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
bella ghibli, questo?
lo usavo sul meteor
Sulla mia barca ho il vang rigido e l'amantiglio del boma, quando isso la randa lo stacco dal boma e lo porto a piede d'albero, e l'inverso quando ammaino, all'ormeggio in crociero lo uso come amantiglio della passerella.
Big Grin con vang ri
gido é facile. Togli quando armi la randa e rimetti una volta tornato in porto.
Mica ti crolla il boma in pozzetto quando laschi la drizza per prendere i terzaroli.
Senza vang rigido se ogni volta che devo prenderli devo andare all'albero a riprenderlo perdo tutti i vantaggi di avere le manovre rinviate in pozzetto.
L'unica idea buona per ora é quella di mc, anche se la vedo poco fattibile su amantiglio in metallo.
Perchè non usi la drizza della randa come amantiglio?
lo usavo sul meteor
Sulla mia piccola, nel punto dove è disegnato l'elastico,ho un piccolo paranco con strozzascotte, serve per regolare l'imbando dell'amantiglio e/o l'altezza della boma.
Nel mio specifico caso,costa poco aggiungere qualche metro d'elastico.Tongue
Grazie MCKewoy
Opzione 5:
Lo portano a riposo lungo il belin cosi' è già in zona varea del boma quando c'e' da ammainare o prendere una mano di terzaroli.
Per barche 6-8 metri vi assicuro che è . studiare come dare volta al belin non saprei
Peter
Citazione:Messaggio di ghibli4
A voi.
Attenzione che alzando la varea del boma, non si ingrassa la vela, ma, diversamente da quanto detto sopra, si smagrisce la vela.
Leandro
Penso d'averla detta io la boiata. Potresti spiegarmi meglio? Vero che alzando la varea del boma si tende a far aprire la balumina (che cazzandola un po' si fa un po' d'unghia che male non fa), però così si toglie il peso del boma e la randa è meno piatta, quindi mi verrebbe da dire più grassa.
Grazie. Ciao
OOOPS!...
....Per alzare la boma,....
Intendevo:-- Quando si è all'ormeggio, con l'amantiglio alzo la boma,
per evitare di picchiarci dentro con la testa.--
Vero è Big Grin
Grazie. Ciao
Devi sempre guardare il profilo, la sezione, orizzontale, non quella verticale. Quando la balumina è aperta il profilo orizzontale è meno curvo, mentre quando chiudi la balumina il profilo aumenta la sua curvatura. Non a caso con pochissimo vento o con troppo vento si svergola, semplicemente per appiattire la vela oltre che aprirla.
La stessa cosa vale per lo spi, anche se molti pensano il contrario. Per ingrassare lo spi bisogna abbassare le bugne.
Leandro
io ho il boma con la trozza scorrevole. non mi servono regolazioni molto sofisticate. mai usato l'amantiglio per regolare la forma della randa
tra caricabasso e vang modifico l'inclinazione del boma ed il tesabase aiuta.
a vang puntato e caricabasso lasco: grasso a prua e balumina dritta
caricabasso puntato e vang lasco: grasso a poppa e balumina sventata
ed ancora tutto cazzato oppure tutto lasco.
le regolazioni vengono meglio che lavorare di cunningam e di drizza. credo. ho avuto solo trozze scorrevoli
Beh a me è successo di cazzarlo per recuperare il terzarolo sul boma con più facilità devo ammettere che lo avevo letto proprio su ADV e ho voluto provarlo ha funzionato
Di solito lo lasciavo lasco il giusto ma sempre agganciato al boma per comodità
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.798 03-03-2024, 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 10.480 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.519 24-01-2017, 12:29
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 11.420 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.435 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.750 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.228 15-09-2012, 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 14.476 04-09-2012, 04:48
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 6.560 13-08-2012, 01:30
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 7.166 03-12-2010, 18:06
  Accrocchio 2: amantiglio rimandato in pozzetto Scarabocchio 14 5.091 01-05-2010, 00:31
  regolazioni amantiglio...! gianlucagiorgetti79 11 6.836 11-12-2009, 08:34
  Problema amantiglio first 21.7 antonio83 33 6.659 05-06-2009, 03:01
  Prendere Terzaroli senza Amantiglio YARI18 13 6.953 18-04-2009, 18:06
