29-12-2010, 01:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010, 01:42 da Parallelo 38.)
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:
Regata o Crociera?
Crociera per lo più
Scotta randa alla tedesca o no? Che ne dite?
29-12-2010, 01:41
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: Crociera per lo più
29-12-2010, 01:42
Citazione: Solitamente piu' bassa e meno bionda! ![]() ![]() [/quote] AHAHAHAHAHAHAH
29-12-2010, 01:47
Con un winch solo per mura mi sa che è meglio non optare per randa alla tedesca.. non lo trovo molto comodo.
29-12-2010, 02:05
Citazione:aleufo ha scritto:....se il boma non flette
29-12-2010, 02:10
Citazione:Parallelo 38 ha scritto:non è comodo per niente, sopratutto quando ti ritrovi con la scotta tutta da una parte, cosa che capita spesso con la tedesca.
29-12-2010, 02:37
Bhe montare un vang idraulico su un boma che flette ...il massimo non credi???
29-12-2010, 02:54
Mode! Con un boma di 5 m. ci vogliono circa 22 m di scotta in più e bozzello doppio in varea del boma due bozzelli sulla trozza due in coperta per il rinvio verso poppa. col sistema normale ci vogliono per forza due vericelli per lato ma un bozzello solo in varea, tutto più facile da lascare, meno atriti. la scotta può essere tutta da una parte ma non c'è problema i winch sono due e liberi, si usano solo per la scotta della randa. La scotta è un'oppppinione.
29-12-2010, 03:23
Citazione:Parallelo 38 ha scritto: E allora per le abattute che devi fare va bene anche con il winch singolo. Pozzetto bello libero per ballare il bunga bunga.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-12-2010, 03:27
Anche a me il sistema alla tesdesca non mi mai convinto.
Ho preferito il sistema Pogo con la torretta centrale e un solo winch. Cosa ne pensate?
29-12-2010, 03:34
Citazione:LorenzoL ha scritto:penso che se non abbia anche l'incombenza di cenare in pozzetto,darei la falange del dito indice del cinghia,per averlo! ![]() ![]() ![]()
29-12-2010, 03:52
Citazione:LorenzoL ha scritto: Barca che vai scotta che trovi.
30-12-2010, 00:02
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Che per fare il 'sistema Pogo' bisogna farsela costruire apposta, la barca. Mi sembra un pelino più complesso, ma forse sono io pessimista...
Henry Ford
30-12-2010, 02:14
Citazione:LorenzoL ha scritto: Penso che se il randista non ha mai bisogno di posizionarsi sopravvento ci si potrebbe anche accontentare (anche se ti devi ogni volta spostare quando devi cazzare); con due winches , invece, ti trovi sempre al posto giusto nel momento giusto. ![]() ciao
| Discussioni simili | |||||
| Paranco scotta randa | cmv88 | 46 | 3.669 |
31-07-2025, 08:59 Ultimo messaggio: st00042 |
| Scotta randa Sun Odissey 32 | ibanez | 11 | 1.307 |
06-05-2025, 23:01 Ultimo messaggio: Klauss |
| Rinvio scotta trinchetta | Massimo vr | 15 | 1.334 |
23-04-2025, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Rapporto paranco scotta randa | Markolone | 18 | 1.482 |
01-04-2025, 09:26 Ultimo messaggio: bullo |
| Sostituzione bozzelli scotta randa | vonkapp | 31 | 3.695 |
31-01-2025, 00:26 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Circuito randa alla tedesca | Danilofalabrach | 35 | 3.696 |
30-01-2025, 09:15 Ultimo messaggio: lunatico |
| Scotta randa in virata | ibanez | 25 | 2.664 |
14-01-2025, 19:11 Ultimo messaggio: ibanez |
| Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta | Nanshan | 4 | 729 |
10-01-2025, 13:19 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Scotta loop che non passa l'avvolgitore | CkDre | 27 | 3.092 |
14-10-2024, 11:17 Ultimo messaggio: 070 |
| scotta che si incastra sotto arridatoio | Little Sail | 26 | 3.044 |
12-10-2024, 09:35 Ultimo messaggio: fabrizio 61 |
