Vinilestere vs poliestere
astila Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ciao a tutti e spero abbiate passato buone feste.
Cazzeggiando sul web mi pare d'aver capito che le resine vinilestere siano effettivamente superiori (indipendentemente dal corretto utilizzo)alle poliestere sia in termini di resistenza meccanica che chimica e all'idrolisi e pare che gli unici che le utilizzino per produzione di serie siano Rimar e Zuanelli.
Dunque, tralasciando il discorso costi, fanno scafi potenzialmente migliori degli altri.
Chiedo, oltre a conferma agli esperti di quanto sopra, se qualcuno sa da quanto Zuanelli usa la vinilestere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 19:36 da Trixarc.)
28-12-2010 22:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non so se Zuanelli usi o meno la vinilestere....e nemmeno se la usa Rimar.Di sciuro e' un prodotto meglio....ma non per la resina in se.....sopratutto per la corretta lavorazione.se usata in modo tradizionale e'peggiorativa.
28-12-2010 22:50
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Zuanelli usa la vinilestere dal 2000. Per Giorgio, perchè usata in modo tradizionale è peggiorativa? E cosa si intende per modo tradizionale?
29-12-2010 00:39
dino73 Offline
Dimenticavo, anche Rimar utilizza la vinilestere, solamente però nei primi tre strati.....fatalità avevo un Rimar ed ora ho uno Zuanelli.
29-12-2010 00:41
celofatta Offline
dai giorgio non esagerare
siamo d'accordo che infusione e postcura rendano il manufatto nel complesso molto migliore.
Ma la vinilestere è superiore alla poliestere anche per una stratifica manuale.
Da qui a dire che è addirittura peggiorativa...
confermo comunque che un manufatto vinil o epoxi senza postcura non ha prestazioni meccaniche molto diverse da un laminato poliestere.
Per quello che riguarda la resistenza all'osmosi invece...
29-12-2010 02:01
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di astila
Da una decina di anni almeno,quasi tutti i cantieri usano la resina vinilestere,anche i grossi cantieri la usano,quantomeno per gli strati esterni dello scafo.
Anche il gelcoat è migliorato nel tempo ed ora per lo scafo molti usano il gelcoat Neopentilico-NPG .
Giorgio Offline
In quali cantieri usano la vinilstere?Se cosi' fosse ci sarebbero dei cartelloni mega che lo pubblicizzano.Se non viene postcurata non tira fuori le sue caratteristiche...anzi rimane piu' molle della poli.Vuoto e postcura....senno se e' messa li per gravita'(rullo e pennello per intenderci )non serve a nulla...forse un pochino meglio sull'impermeabilita'.SmileL'NGP sono secoli che si usa.Non vedo grosse novita'.Smile
29-12-2010 03:10
celofatta Offline
lo standard è (e sarà ancora per un bel po') poliestere
qualcuno usa vinilestere per il primo strato dopo il gel
pochi per tutto lo scafo
pochissimi sono attrezzati per postcura
e quasi tutti lo fanno solo per laminati epoxi
ps
giorgio, conosci qualcuno che fa la postcura della stampata prima di toglierla dallo stampo?
29-12-2010 03:26
Giorgio Offline
Pochissimi....direi Soleri.....direi Vismara(non sicuro)....direi cantierini di piccolo taglio che fanno costruzioni sofisticate.....alcuni terzisti per conto di cantieri.Proprio non saprei....sono in difficolta'...42SmileSmileBlushBlush42
29-12-2010 07:08
Giorgio Offline
Tr l'altro i gel da vinilestere sono modificati e anche un po''strani'....come colori non ce' una grande scelta......non amo i mix....tutto poli....tutto vinil....tutto epox...le mescolate son sempre un caxxottoSmile
29-12-2010 07:10
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Tr l'altro i gel da vinilestere sono modificati e anche un po''strani'....come colori non ce' una grande scelta.....non amo i mix....tutto poli....tutto vinil....tutto epox...le mescolate son sempre un caxxottoSmile
Non sempre i cocktails vengono bene....
29-12-2010 07:34
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Cosa è la 'postcura' ? Spieghereste un poco?
29-12-2010 08:00
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
anche io ho un rimar e mi risulta fatto così, altro di sostanziale non so
non credo minimannte che abbia subito postcura
credo che l'obiettivo del cantietre fosse quello di garantire una bariera più impermeabile un po come un trattamento prima del varo in questo caso costruendolo direttamente nello stampo punto
infatti ''garantivano'' 10 anni contro l'osmosi
bv
29-12-2010 16:37
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Molto semplicemente
Dopo l'operazione di stratificazione, porti il manufatto a catalisi completa tenendolo in ambiente riscaldato a 60/80/120°C a seconda del tipo di resina abbinando se possibile un sottovuoto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 16:43 da Leonardo696.)
29-12-2010 16:42
Giorgio Offline
Bhe.....portare i manufatto parlando di una barca a 60/80/120 e'un'operazione da fare solo se ci sono laminazioni piene....di solito si parla di temeperature di pelle....che se arriva a 30 e' gia' un successo.A quelle temperature tutti i pvc...si sciolgono.L'Airex si squaglia a 38 di temperatura di pelle.Quindi dimenichiamoci quei numeri.Diciamo che un bel 36 ore con temeperatura ari a 30 e' piu' che sufficente per 'postcurare'la laminazione con barca in stampo e magari in fase di catalisi.Cosi' facendo si esaltano tutte le caratteristiche di reticolazione della resina.Il vuoto serve solo per rendere omogeneo il laminato.E parliamo di epossidiche chiaramente.le poli funzionano in modo diverso.
Diciamo che i sistemi misti vengono usati in costruzioni dove non si debba verniciare lo scafo dopo la costruzione.esistono gele epossidici ma sono di dubbio risultato.E allora si fa la prima pelle in vinilestere che si attacca abbastanza bene al gelcoat modificato.Poi si va avanti con i cicli epossidici e con i vuoti o le infusioni.Smile
29-12-2010 17:38
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
mi sembra che anche la comar usi queste tecniche gia da un pò
29-12-2010 17:57
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Che io sappia, i cantieri che usano un primo strato in vinilestere e poi la poliestere, come misura di prevenzione dell'osmosi, sono ormai tanti, tra cui Comar, Del Pardo, X ma credo anche Elan.
Comar, che conosco meglio, fa tutte le barche ormai col vuoto, quelle 'furbe' con sovraprezzo in infusione con epossidica, e in quel caso anche con inserimenti di tessuti in carbonio e unidirezionali aggiuntivi. Ulteriore opzione mobilio in composito.
Usano un paio di sistemi diversi, le migliori sono SPSystems. In questo caso usano anche gel epossidico, e i risultati che ho visto sono molto buoni.
Le barche fatte in epoxi poi sono anche post curate, le altre no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 18:07 da LiberaMente.)
29-12-2010 18:06
Leonardo696 Offline
Ci sono fibre di carbonio che richiedono i 120°C
Se poi vai sul sito di Cecchi, tanto per citare il primo che mi viene in mente, vedi che ci sono resine che aumentano la loro resistenza dopo cottura a 60 e 80°C
29-12-2010 18:07
celofatta Offline
vero
ma come diceva giustamente giorgio
questo vale per il laminato pieno
sandwich con core in pvc non puoi pensare di portarli a quelle temperature
forse con balsa o cedro (ma non so come eventuali emissioni di gas modifichino la stratificazione)
29-12-2010 18:14
Giorgio Offline
Di quali modelli Comar parli?
29-12-2010 20:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 712 02-06-2025 17:53
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 2.775 04-05-2023 22:52
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.161 27-09-2022 17:28
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 9.360 23-12-2020 19:52
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 22.363 25-04-2018 17:16
  resina di poliestere e infiammabilità Francesco 4 4.666 16-03-2018 16:26
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.886 26-07-2017 14:10
  l'acetone fa male alla resina poliestere? domenica2 16 17.147 10-02-2014 13:13
  Incollare legno a vtr con poliestere domenica2 26 11.605 18-01-2013 19:17
  vernice atossica per resina poliestere capitan findus 3 2.470 22-06-2012 23:44
