stato d'uso cime 'esotiche'
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
La regolazione del mio paterazzo è realizzata con 2 bozzelli in cascata e cime 'esotiche' color oro (da 6-8 mm) che da profano chiamo kevlar ma potrebbe essere tutt'altro. A sua volta questa cascata e' messa in forza da un paranco 4:1 per una demoltiplica totale 16:1
Il tutto funziona perfettamente ma dopo 7 anni di sole pioggia salsedine e dell'uso costante ma senza esasperazioni è il momento di valutare l'usura ed eventualmente sostituire le cime.
Cosa fareste? C'e' modo di analizzare una cima 'esotica'? Oppure 7 anni sono già tanto e quindi senza perdere tempo va messa mano al portafoglio?
Grazie e Buon Vento
Peter
16-01-2011 03:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Metti mano al portafoglio. Una curiosità, cosa significa due bozzelli in cascata?
16-01-2011 06:24
tiger86 Offline
Bullo voleva dire un paranco a cascata.
Se sono cime aramidiche con calza in poliestere, controlla lo stato di salute della calza, se la calca è sana io eviterei di spendere i soldi.
Leandro
16-01-2011 15:15
peter_sails Offline
Esatto paranco a cascata.
Secondo me sono cime senza calza ma oggi guardo e magari faccio anche una foto.
16-01-2011 15:21
sailor13 Offline
quoto Bullo.
se sono senza calza, e color oro, è kevlar o vectran. entrambi soffrono maledettamente i raggi UV.
16-01-2011 16:08
tiger86 Offline
eben, se sono scalzate la faccenda è diversa...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011 16:23 da tiger86.)
16-01-2011 16:20
zankipal Offline
quoto Sailor
il kevlar veniva usato quando non c'era i Dyneema DSK, ha ottime caratteristiche meccaniche ma è poco longevo se esposto al sole.
insieme al vectran si usa oggi solo per i frenelli della timoneria che non sono esposti.
se cambi solo i cavi non è che ti tocca andare in banca a chiedere un mutuo Big Grin
16-01-2011 21:52
peter_sails Offline
Le cime sono come questa
Si riesce ad individuare il materiale? Da notare che le piombe sono finite con una cucitura longitudinale. Per me è una novità!
Peter
Citazione:sailor13 ha scritto:
quoto Bullo.
16-01-2011 21:57
zankipal Offline
Boh! forse non sono in kevlar! non sebrano messe male, per le piombe, la cucitura serve solo a non far scivolare la cima che entra, il carcico lo tiene la piombatura se fatta bene.
16-01-2011 22:25
sailor13 Offline
Peter
quoto Bullo.
mi dispiace, ma non ho portato a casa la sfera di cristallo. Big Grin
puoi dirlo tu sicuramente in base alla consistenza, se è calza e anima la senti più piena, se è solo anima come sembra, si sente che è vuota, moscia.
Dal colore non saprei, (la prima foto p più giallina, la seconda nettamente più biancastra) non è che rende benissimo, io poi sono daltonico...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011 23:26 da sailor13.)
16-01-2011 23:25
peter_sails Offline
@Zankipal : quella in foto è una coda forse ancora nuova che ho a bordo identica a quelle usate sul paterazzo. Purtroppo le foto scattate direttamente al paterazzo non sono venute
@ sailor13 Il prossimo w.e. controllo la 'consistenza' come suggerito e magari tento una nuova foto del paterazzo.
Cmq il colore reale della cima è quello della prima foto...l'altra è schirita per effetto del flash
Grazie e Buon Vento
Peter
17-01-2011 02:10
sailor13 Offline
[br...Cmq il colore reale della cima è quello della prima foto...l'altra è schirita per effetto del flash...
mah... oserei dire, anche senza la sfera di cristallo, che dovrebbe essere vectran scalzato (a giudicare dalla foto, l'asola della gassa sembra 'molliccia', vuota.
Comunque per non saper ne leggere ne scrivere, io le farei nuove, con stesso diametro monocalza dyneema 75.
17-01-2011 05:14
tiger86 Offline
Se le fai nuove ti posto il mio indirizzo che te le butto via io quelle vecchieBig GrinBig GrinBig Grin
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011 20:36 da tiger86.)
17-01-2011 20:35
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non mi pronuncio sul materiale, ma sicuramente se le rifai, dopo 7 anni!, evita di fare o far fare delle cuciture, ma ferma l'occhio con una legatura piana. Quando si esaspera il carico le cuciture possono compromettere la tenuta, soprattutto nelle esotiche.
fomalhaut
18-01-2011 03:31
peter_sails Offline
tiger che fine filatropico...non posso che ringraziarti
e per questo ti regalo questo link
http://www.youtube.com/watch?v=kI-uieDLi90
Spero ti piaccio il genere Big GrinBig GrinBig Grin
18-01-2011 04:49
tiger86 Offline
Effettivamente è un po vero, sei divertente
Leandro
18-01-2011 05:33
peter_sails Offline
Salve amici,
a quasi un mese di distanza riesco a farVi vedere qualche foto decente delle cime in questione.
Prima una premessa ....il paterazzo è uno spiroidale da 6mm ed i 2 bozzelli che formano la cascata sono LEWMAR 80R e 60R (che [u]dovrebbero[u] avere rispettivamente 2000kg e 1600 kg di carico di rottura).
Queste cime sotto le dita sembrano 'vuote' cioè sono scalzate e nei punti in cui sono perennemente a contatto con i bozzelli sono 'schiacciate' (col calibro leggo diametri di 7mm e 5mm ...spero si riesca a capire dalle foto..non riesco a fare di meglio.Il resto della cima invece è decisamente messo meglio.
Si capisce ora a capire il tipo di cima impiegato?
Le sostituisco? E che materiale prendere?
Grazie e buon Vento
Peter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2011 05:13 da peter_sails.)
10-02-2011 05:08
zankipal Offline
Ma cambiale! non ti serve mica un mutuo 42
se qualcuno ce l'aveva messe forse sapeva quello che faceva, e se sono ancora lì....
ma sono materiali che ogni tanto è meglio cambiare, lo scalzato a parità di diametro costa meno di una drizza.
10-02-2011 07:53
peter_sails Offline
...e cosa mi suggerisci di comprare?
Non conosco il materiale usato oggi e da ignorante temo incompatibilità con l'attuale feramenta.
Peter
10-02-2011 15:09
sailor13 Offline
Peter
[/quote]mah... oserei dire, anche senza la sfera di cristallo, che dovrebbe essere vectran scalzato (a giudicare dalla foto, l'asola della gassa sembra 'molliccia', vuota.
10-02-2011 15:51
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.790 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.079 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.076 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.507 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.564 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.579 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.907 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.643 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.654 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.333 16-03-2019 17:40
