Randa nuova - Pieghe nuove
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho un problema con la randa nuova e queste pieghe diagonali.
Anche drizzando di più (senza forzare) non se ne vogliono andare...
Suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 05:26 da Sebastian.)
19-01-2011 05:24
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Presa a lavagna la barca?
A parte questo il velai o cosa dice? Dovrebbe risolverla lui la faccenda
19-01-2011 05:34
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... a me sembra lunga di inferitura. Se non riesci a stenderla cazzandola dalla penna, non ti resta che 'cazzarla' dall'angolo di mura, cioè abbassare il boma.
Non ti fidar di me Big Grin ... è il mio primo 'test' per vedere se in questi anni ho capito qualcosa sulle vele [?]
... ovviamente, non abbassare il boma, ma ... il velaio sa come spostare un pòpiù in alto l'angolo di mura.Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 05:41 da sonmì.)
19-01-2011 05:38
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Provato a cazzare un pò di cunningham? Anche se non credo sia proprio normale. Sicuramente il velaio ti saprà dare una spiegazione. Si spera. Ciao.
19-01-2011 05:40
Sebastian Offline
La barca proviene da su. Ora è di un amico (sempre di su) che ci fa regate a Fiumicino.
In questa foto il cunningham non lo avevamo. Poi lo abbiamo messo, ma non è cambiato granché.
Mi domandavo se non bisognasse agire sul rig.
19-01-2011 06:07
ddavidee Offline
La vela è troppo piatta per quelle condizioni di vento.
E' segno di curvatura dell'albero eccessiva, vedere pieghe che partono dalla mediana inferiore dell'albero al punto di scotta.
La randa ha raggiunto il suo appiattimento massimo tramite la curvatura dell'albero e il tesabase.
O l'albero è troppo preflesso oppure basta mollare paterazzo scotta tesabase.
19-01-2011 06:35
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mah! vista così la mia vela cinese sembra un capolavoro.
Oggi mentre lavoravo sulla barca è passato un tizio che chiedeva informazioni su un velaio in zona perchè la sua vela seminuova, fatta da un velaio milanese, ha le cuciture da ripassare perchè si sono tutte mollate (usate poco, no regate, no vento forte).
Mi sa che si sta perdendo il mestiere come in molti altri campi purtroppo Sadsmiley
19-01-2011 07:03
mikael Offline
sicuro che cruciani sapesse che era un j109?
Wink
dalla foto la base sembra bella 'strizzata',eppure lontana dal limite di stazza(nastro bianco sulla varea)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 07:28 da mikael.)
19-01-2011 07:26
scornaj Offline
Sembra che l'albero sia decisamente troppo flesso rispetto alla vela. Gli 'mangia' tutto il grasso. Cazzare basse e intermedie, lasciare se del caso un pò le alte (ma con giudizio). Spostare piede verso prua se la barca non è già troppo orziera, può aiutare.
E salutami Giorgio
scornaj
19-01-2011 14:48
sventola Offline
Porta la foto a Francesco (o invia email) vedrai che ti risolve il problema. Ciao max
19-01-2011 15:39
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
'Giro d'albero' della vela non adeguato al flex dell'albero.....Se non si riesce regolando l'albero far rifare lo shape dell'inferitura al velaio che ha fatto la vela.
Sicuro che è stata progettata per questa barca? 'sicuro che cruciani sapesse che era un j109?dalla foto la base sembra bella 'strizzata',eppure lontana dal limite di stazza(nastro bianco sulla varea)...
19-01-2011 15:39
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
secondo me manca semplicemente di giro d'albero
2 le soluzioni:
- regolare l'albero
- rifilare la vela
e siccome le due cose avranno dei limiti non è detto che non sia utile fare entrambe
ad ogni modo magnifica barca il J109, è un missiletto.
ho visto chestress in acqua in diverse occasioni e viaggia che è uno spettacolo!
19-01-2011 15:41
einstein Offline
Quoto
19-01-2011 16:25
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
concordo con quanto detto sopra e aggiungo
ma non ti sembra una tavola la randa ?
occhio anche allo 'scarico' del fiocco
l'unico grasso che ha , mi sembra alto
19-01-2011 17:50
albert Offline
Allora per par condicio io quoto ITA 101.
E aggiungo, (ho fatto anch'io delle vele per il J109Wink), alcuni riferimenti per l'impostazione iniziale e la regolazione dell'albero (per modestia non posto i mieiWink che comunque non sono dissimili da quelli) si trovano qui:
http://www.j109.org/tips.php
Comunque, prima di metter mano alle regolazioni, meglio chiedere al velaio (non posso credere che abbia fatto e consegnato una vela senza sapere di che barca era..) se ha dei suoi riferimenti, ed eventualmente confrontarli con quelli che si trovano nel sito della classe.
Dopo le regolazioni, si verifica, e se il fenomeno persiste si riporta la vela al velaio per modificarla o rifarla.
19-01-2011 18:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La vela della carica dei 101!! Bau Bau. Wink
Ti hanno gia' detto tutto. Io aggiungo solo cassate. Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-01-2011 19:54
sventola Offline
Stiamo parlando di uno dei più bravi velai (almenoper regate) della zona. La progettazione la ura personalmente Francesco. Insisto, fagli vedere la foto che ti darà soluzioni
19-01-2011 20:04
Sebastian Offline
Alcune precisazioni:
- sono certo che il velaio sapesse perfettamente il modello di barca, ma quest'ultima è ben lontano dall'essere a punto sul rig - colpa nostra, non sua (che è stato messo al corrente e spero che tra domani e sabato possa 'agire'. Klaus è avvisato!;
- la randa mostra queste pieghe sempre, con venti testati sino a 22 nodi (dove ci serviva bella piatta, ma non così 'piegosa');
- l'albero (non ho foto, però) mi sembra abbia una flessione esagerata verso poppa a partire dalla seconda crocetta alla penna, e ciò nonostante la catenaria è impressionante dai 15 nodi in poi;
- il segno bianco sul boma non è la E ma il nastro che fissa la bugna al boma;
- effettivamente le sartie alte sono più tese rispetto alle basse e medie, ma era stato fatto perché si voleva ridurre un po' di catenaria senza (pigrizia:blushSmile dover smontare il rollafiocco per regolare lo strallo - cosa che andrà evidentemente fatta;
- non sono quindi le vele cinesi ad essere fatte meglio, ma è la barca che è regolata male;
Detto questo non riesco a capire come mai, nonostante la randa sia chiaramente piatta, si formino queste pieghe diagonali. Mi sfugge la dinamica, qualcuno sa chiarirmi please?
@Scornaj: Giorgio te lo saluto, ma non gli posso dire 'ti saluta Scornaj!'Smile
Grazie a tutti per le risposte e per gli eventuali ulteriori chiarimenti!
19-01-2011 20:23
einstein Offline
Sebastian, si sa che più curvi l'albero e più smagrisci la randa perchè la curva si mangia l'eccesso di tessuto, cioè il grasso; se continui a curvare l'albero, a randa già piatta, cosa si mangia? Quello che vedi è il risultato. Big GrinBig Grin
19-01-2011 21:06
easy221 Offline
Decisamente OT: ma quanto fanno incaxxare quando ti passano davanti con il motoscafo per farti le foto...SmileSmileSmile
19-01-2011 21:46
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.528 19-10-2024 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.849 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.551 02-02-2024 18:13
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.862 31-08-2023 11:45
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.559 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 4.660 02-11-2022 13:34
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 22.769 06-10-2022 16:44
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 14.654 16-07-2022 23:28
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.149 30-01-2022 21:32
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.245 22-06-2021 16:24
