Regolazione genoa con foto. Cosa sbagliamo??
easy221 Offline
si il problema grosso è lì...ma in una visione di insieme io vedevo forse un pelo di drizza di troppo (per come lo porterei io)...
21-01-2011 23:49
Punto di scotta troppo indietro. Guardando la scotta, questa, sembra il prolungamento della bisettrice e non della mediana. A parte la balumina, inguardabile, arriciata all'interno, osservando le increspature del vento in acqua, mi sembra abbiano il vento reale al traverso per cui le vele sono cazzate e in stallo, perciò la barca non sbanda, di vento ce ne. La regolazione delle vele è un'opppppppinione.
22-01-2011 00:11
irruenza Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Punto di scotta troppo indietro. Guardando la scotta, questa, sembra il prolungamento della bisettrice e non della mediana. A parte la balumina, inguardabile, arriciata all'interno, osservando le increspature del vento in acqua, mi sembra abbiano il vento reale al traverso per cui le vele sono cazzate e in stallo, perciò la barca non sbanda, di vento ce ne. La regolazione delle vele è un'opppppppinione.-
Riconfermo: eravamo di bolina, vento non più di 8 nodi.
22-01-2011 00:19
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
LA RANDA NN SEmBRA NEMMENO troppo mal regolata, di conseguenza il genoa e' fuori assetto totale,
e la vela sembra anche andata...
cmq in linea generale meolo troppo cazzato e carrello troppo dietro, e ripeto, guardando bene(?) la randa
forse il G e' troppo cazzato pure di scotta:
in sintesi secondo me nn stai bolinando molto, e la barca e' poco sbandata, altro che 25 gradi!
22-01-2011 00:50
irruenza Offline
la randa non rifiutava...almeno non mi pare...credo che sia l'effetto ottico (ombra e luce) che fa sembrare la randa regolata male...
22-01-2011 00:51
irruenza Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Un commento a parte: 8 nodi e bolina, il timoniere che stà sottovento ... non ci siamo proprio ...
Il timoniere era sottovento per vedere la boa....eravamo al pelo...e difatti la abbiamo passata per 10 cm....
22-01-2011 01:14
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ma scusa il timoniere fa benissimo ad andare sottovento in boa se non la vede e non è sicuro di passarla!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2011 19:53 da Henri.)
22-01-2011 02:03
Henri Offline
Guardando meglio ti quoto...c'è un bel pò di canale tra le due veleSmileWinkBig Grin
22-01-2011 02:07
Henri Offline
Ciao ma dimmi tu che conosci la vela, potrebbe essere che ha ceduto il tessuto in balumina?Wink
22-01-2011 02:11
irruenza Offline
eh...dai vostri post e dal fatto che la vela effettivamente ha le sue stagioni...direi che sta cedendo in balumina....anche perchè ora che ci penso il meolo è si cazzato a stecca ma solo perchè altrimenti la balumina sbatte a bestia....e solo cazzandolo così si evita lo sbattimento....e credo sia effettivamente un brutto segnale...42
Prima di dichiararne la morte...La si può far riprendere dal velaio??
22-01-2011 02:25
aleufo Offline
Senti AlbertSmiley14, ma penso che scavandola molto si possa fare qualcosa,Anche in alto ha qualche problema sembra....Smile:)Ma il timoniere là sotto che ci fa??
22-01-2011 02:31
irruenza Offline
Citazione:aleufo ha scritto:
Senti AlbertSmiley14, ma penso che scavandola molto si possa fare qualcosa,Anche in alto ha qualche problema sembra....SmileSmile
Speriamo!
Cerca di prendere la boa!!
22-01-2011 02:34
Henri Offline
Che occhio..Wink certo che si non sono un velaio ma so che la chirurgia in balumina si può fare eccome!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2011 02:53 da Henri.)
22-01-2011 02:53
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
A me SEMBRA che la balumina della randa sia troppo chiusa o addirittura scarichi sopravento infatti il numero velico e le stecche intermedie sembrano troppo piegati.
Cosa ne dite?
22-01-2011 03:33
Alpa550 Offline
Messaggio: #35
Da ex-tailer quella vela necessita di uno svergolamento simile a quello della randa, quindi una volta alleggerita la tensione del meolo (inguardaile Smile ) io lascherei la scotta del genoa facendolo 'respirare' fino al limite del fileggiamento.
Fatto questo inizierei a guardare i filetti alto/med/bassi e a scegliere di quanto (e verso dove) spostare il carrello: in avanti o all'indietro.
Devo dirti che però dall'immagine convengo con Bullo e Tiger : sicuramente è troppo indietro..... e tiene la vela troppo magra in basso....
Il problema è dirti di quanto: bisognerebe essere in barca e vedere esatamento angolo, etc... Sicuramente sei sovracazzato di meolo, di scotta e col carrello troppo indietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2011 11:58 da Alpa550.)
22-01-2011 04:33
aleufo Offline
Messaggio: #36
La boa va girata.---- dalla parte giusta ....e non presa (che poi te la fanno pagare)
E il timoniere deve stare sopra perchè così ha anche una miglior percezione dell'angolo di approccio alla boa.
22-01-2011 04:50
alexandrom Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #37
come vi siete classificati?
22-01-2011 05:25
oplà z3375 Offline
Messaggio: #38
vista cosi , ce poco da fare la vela e scoppiata e puoi portarla solo più potente qualsiasi tentativo di appiattirla gli fa fare quella forma
cosa fare?
lascare un po' di scotta ,o portare avanti il carrello e far correre la barca invece di cercare l'angolo , mollare 1 cm di drizza genoa e via cosi alla fine stringi di più che in questa condizione
22-01-2011 05:40
tiger86 Offline
Messaggio: #39
Dobbiamo andarci piano... infatti ho apprezzato molto l'intervento di Agnul.
Irruenza ci chiede un consiglio e posta una foto, tra l'altro probabilmente fatta con teleobbiettivo, da cui si vede veramente poco.
E' stato visto tutto e di più... ma Irruenza ha bisogno di consigli seri e attendibili.
Per poter dire qualcosa con ragione di causa bisognerebbe essere a bordo o avere un gommone e girarci attorno. In alternativa servirebbe più di una foto, con almeno una da poppa in cui si veda bene lo slot ossia il canale fiocco/randa.
E' evidente che il meolo è troppo teso, ma esso non crea tutta sta disperazione che abbiamo sentito.
Invece ho ragione di pensare che bisogna agire soprattutto sui punti di scotta che FORSE sono inadeguati alla regolazione.
WinkSmile
Leandro
22-01-2011 14:56
Henri Offline
Messaggio: #40
QuotoWink:Ddi questo disponiamo una foto, mi pare la cosa giusta da consigliare
cosa fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2011 20:00 da Henri.)
22-01-2011 19:57
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.843 23-07-2025 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.761 26-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 450 04-05-2025 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.203 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.989 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.510 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.106 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.149 05-07-2024 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 989 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.049 19-12-2023 22:14
