Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
24-01-2011, 17:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011, 17:56 da ITA-16495.)
Buongiorno agli amici del Forum.
Come ho già scritto ho da poco una nuova barca ed è la mia prima barca con albero passante. Ieri, ispezionando la base d'albero in chiglia, ho notato che i bulloni da 17 che bloccano la slitta su cui poggia l'albero erano lenti tutti e quattro (vedi immagine).
Istintivamente li ho serrati ma vorrei sapere dagli ADV più esperti se è giusto o se vanno lasciati lenti per permettere un minimo movimento della base (2 o 3 cm) che faciliti la flessione.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
ho seri dubbi che vadano lasciati lenti! Hai fatto benissimo a serrare. Semmai hai qualche cm di regolazione e qui ci sono rigger esperti ed alberai che ti sapranno consigliare sulla posizione migliore.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ovviamente daccordo sul serraggio, ma il fatto che siano stati lasciati laschi mi fa pensare che non ci sia stata regolazione, o che può essere stata persa. La regolazione con uscite di prova diventa praticamente obbligatoria.
Discussioni: 144
Ringrazio gli amici 'mantonel' e 'clavy', che in effetti hanno confermato i miei dubbi e la necessità del serraggio.
Anche perchè la barca (che è del 2004) è stata molto poco usata in quanto l'armatore ne aveva anquistata da tre anni una nuova più grande. Inoltre ho anche qualche dubbio sulla capacità o sull'interesse effettivo per questo tipo di regolazioni di fino....
Sono sempre più convito che ADV sia uno strumento utilissimo.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
beh,rake e pre-bend non le chiamerei tanto regolazioni 'di . visita di un bravo rigger,non costa molto,e ti permette di conoscere aspetti sostanziali della tua imbarcazione,perchè se è vero che comunque 'naviga',altra cosa è 'andare a vela',con gusto..
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
ti dirò, per quanto non sia particolarmente competente non chiamerei la regolazione dell'albero 'di fino'. un conto è non stare a impazzire su centesimi di grado, altro non fare una regolazione adatta al tuo tipo di navigazione. se hai trovato quei bulloni lenti, io una controllatina la darei
Discussioni: 89
Discussioni: 4
Per quello che mi disse il titolare di un pregiato cantiere non solo vanno ben stretti, ma ovviamentre va controllata la solidita delle staffe su cui i bulloni si avvitano.
(puo succedere che ad esempio siano arrugginite..)
Discussioni: 144
Grazie amici dei contributi.
Rassicuro sulla solidità delle staffe e sulla tenuta dell'insieme a base d'albero, è tutto per fortuna nuovissimo.
Sulla regolazione concordo appieno, anche perchè come non andrei in autostrada con la macchina inefficiente, ancor meno vado in mare con un albero non regolato.
Ho usato l'eufemismo 'di fino', perchè in realtà ho trovato una barca nuova ma praticamente abbandonata.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
In molte barche non sono bulloni filettati ma tirafondi, dipende se poggiano su legno resinato, cmq vanno stretti bene, anche se di solito con le sartie cazzate il piede non ha tutta sta voglia di andare il giro, cmq se ci sono le asole, cerca la posizione giusta e poi aggiungi altri bulloni o cambia quelli con bulloni più grandi.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ovviamente vanno serrati e la posizione ti determina il rake ma anche il prebend. Ovviamente quando aumenti il rake con i bulloni laschi il piede si sposta verso prua, sforzando leggermente verso poppa dai prebend, ovviamente non riuscirai a farlo e allora lo blocchi nella posizione desiderata e agisci in mastra (o come la vuoi chiamare, spingendo in questo punto l'albero verso prua.
Abbiamo sviluppato molti 3D sull'argomento, se fai una ricerca dovresti trovarli.
Per chi non lo sa:
il rake (aggollettamento) è l'inclinazione dell'albero verso poppa
prebend è la flessione predefinita che si da all'albero con belin e vang a riposo.
Chi ste cose le sa perdoni la spiegazione-
Leandro
Discussioni: 15
Per chi non lo sa:
ovviamente non riuscirai a farlo tu  allenta le sartie vedrai che lo sposti, se sposti l'albero dal collare cambi anche l'inclinazione delle crocette, da evitare!!
Discussioni: 89
25-01-2011, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2011, 15:56 da tiger86.)
Per chi non lo sa:
O signor...
Zanki non hai letto, stai dicendo la stessa cosa.
Non riuscirà a farlo se non lasca le alte e quindi come ho scritto dovrà spostare l'albero in posizione predefinita (quanto deciso verso poppa) e poi cazzare le alte.
Risultato: piede e testa tirate indietro, in mastra spinto in avanti dai cunei o da quel che c'è.
Ma perchè dobbiamo (magari senza leggere bene) far confusione a chi legge mettendo in discussioni cose banali. In effetti io avevvo dato per scontato che bisogna lascare le alte, e sarebbe stata molto utile la tua intergrazione, invece che entrare a gamba tesa.
Per ultimo, la stupidaggine  : se sposti dal collare da evitare, è buttata là, primo perchè la variazione è ininfluente, secondo perchè mi potrebbe andare bene, ci sono classi su cui fa comodo variare l'angolo di tiro delle sartie.
Stendo velo pietoso.
Leandro
Discussioni: 15
Per chi non lo sa:
O signor...
weh coda di paglia non le vedi le faccine???
cmq dal collare non si sposta il rake, se hai le crocette dritte e hai bisogno di spostarlo indietro ti diventa un aqquartieramento negativo, poi ci sono barche nate sbagliate ma è un altro discorso.
Discussioni: 89
Anche 'coda di paglia' te la potevi risparmiare, perchè io non ho nulla verso di te.
Devi stare più attento e leggere bene prima di rispondere.
Tu parli di rake quando invece io parlavo di prebend.
Ma io non .]
Leandro
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Ecco, se io ad esempio avessi bisogno di un 'bravo rigger' per una visita e 4 regolazioni (so già che ora mi caxxierete perchè ho scritto 4 regolazioni    ) alla mia barchetta qui a Sanremo, chi mi consigliereste???? E un'idea di prezzo....???
Naturalmente anche un bel messaggio in privato va benissimo, nel caso non vogliate andare contro le regole del forum sugli ADV professionisti....
Grasssssie
Discussioni: 15
Ma io non .]
nemmeno io ho niente contro di te, ma quello che per te è ovvio per me non lo è affatto (e di allentare le sartie non l'ho letto)
ho capito che parlavi di pre-bend, ma ti ripeto, non va mai fatto dal collare ma sempre dalla scassa, a meno che non si possa fare altrimenti.
lo so che alcuni lo fanno, ma ho sentito anche dire che lo facevano per spostare il centro velico, per far diventare la barca più orziera o più neutra, tutte leggende.
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Scusate l'invasione di campo  ,
Sono aperte le adesioni per il <font face='Times New Roman] Primo Raduno Nazionale Velico AdV[color='Times New Roman]. Notizie in cronaca raduni !!!!
Discussioni: 89
mi fermo qui
Leandro
Discussioni: 157
