LISTA DELLE MIGLIORI DISCUSSIONI
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cari ADV,
sia perché l'uso della ricerca avanzata non sempre usato (né sempre usabile...)
sia per ricordare ritrovare e scoprire discussioni interessanti vi chiedo di postare i link alle discussioni che ricordate essere state più interessanti.
Qui di seguito terrò aggiornate, magari per argomento.
Marco
PS: se vi va...
Lavori di restauro costruzione
- Costruzione di una barra del timone http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51171
- Smontaggio bulbo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32869
Resine epossidiche
- definizioni: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13177
- definizioni2: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12855
- laminazione e carbonio:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33364
Antivegetativa
Coppercoat:
- Endande: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48745
- Kermit: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46453
SISTEMI DI BORDO
riscaldamento, raffreddamento, aria, acqua
- Webasto di Kermit:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40128
batterie e sistemi di carica intelligente:
- Regolatore di carica Sterling Power: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
- batterie al gel e acido: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20582
Ancore, sistemi di ancoraggio:
- Ancore appennellate: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763
Navigazione (tecniche di):
- cosa fare con vento forte in poppa?: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51310
- Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48956
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 22:07 da gedeone marco.)
28-01-2011 22:36
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Bella iniziativa, appena possibile vedrò di ripristinare al meglio la ricerca avanzata.
28-01-2011 23:21
Edolo Offline
Ottimo Marco!!
Birbante di un Frap!!
28-01-2011 23:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Si, interessante questa iniziativa, c'è da dire però che l'apprezzamento per una discussine è direttamente proporzionale all'interesse sull'argomento. Ho letto con estrema attenzione, e anche più di una volta, discussioni che mi toccavano da vicino proprio perchè dovevo gestire il problema analogo...ve ne sono altre, molto visitate, che però ho letto con una certa superficialità.
Ad es. mi verrebbe da citare le due discussioni su ancoraggio e grappino che ho aperto come ad Edolo richiamare quella su 'Ultrasonic Antifouling'...sicuramente è stata appassionante quella di Kermit su Coppercoat, ma ad es. io l'ho letta ma forse non con il dovuto coinvolgimento.
Tenendo solo quelle veliche, magari si potrebbe mettere le discussioni per classifica di numero di interventi e lettura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2011 23:47 da Madinina II.)
28-01-2011 23:45
Marco,
non ho chiarito il metodo di selezione apposta. Lo scopo è proprio elencare un po' di discussioni del passato (remoto e non) che il singolo utente ritiene interessanti. Per quanto mi riguarda ritengo interessanti le discussioni di tecnica che effettivamente chiariscono tecniche, teorie, lavorazioni difficili. Se andassimo a numero le 'suorine' (per chi se le ricorda) spopolerebbero...
Ognuno metta quel che vuole, io tengo in testa alla discussione quelle che giudicherete più di nota, ma tanto nel filo rimarranno tutte.
Ecco magari mettendo il link, aggiungete due o tre righe di descrizione e del perché è interessante.
DA FORZA! MICA POSSO METTERE SOLO LE MIE!!
29-01-2011 00:09
Madinina II Offline
Allora:
[u]Su batterie e sistemi di carica intelligente[u]:
[u]Ancore, sistemi di ancoraggio[u]:
- ANCORE APPENNELLATE: MA VALE PER TUTTE?: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47763
[u]Gestione vele con vento forte alle portanti[u]:
29-01-2011 00:39
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ottimo, ottimo ottimo.Big GrinBig GrinBig Grin
Ne ho approfittato per rileggermi le discussioni sulla epossidica che sono molto istruttive.
29-01-2011 00:45
sailor13 Offline
sarebbe forse il caso di mettere in evidenza una lista per ogni sezione, con le discussioni relative alle domande più ricorrenti?
29-01-2011 02:33
Sailor, assolutamente corretto, ma preferisco, per non disperdere iniziare a mettere tutto qui, poi sdoppiare se e quando il 3d sarà un po' più pienso,
per ora inserirei qui discussioni anche sail e rigging e elettronica.
Marco
30-01-2011 14:25
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Smiley14BacioBacioSmiley14
30-01-2011 15:40
Grazie a Vento forza 10 per il post sulla costruzione laminata di una barra del timone con molte foto e una interessante discussione che parte (quasi) da zero fino al prodotto
Marco (Madinina) ho aggiunto in testa le tue proposte, ho solo messo il titolo 'navigazione tecniche di', grazie
DAI GUADRATE NEI VOSTRI 'SEGNALIBRO', c'è talmente tanta roba che non possiamo aver letto tutto tutti...
Marco
01-02-2011 18:39
vento forza10 Offline
Segnalo queste discussioni
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23529
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13477
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37155
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=30787
02-02-2011 15:32
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
@ Ventoforza10
tu che puoi, vorresti modificare il tuo intervento, aggiungendo l'argomento trattato vicino ai link?
02-02-2011 16:50
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
per ora mi vengono in mente queste, ma ad avere tempo di cercare ce n'è..
lavoro e resistenza delle cime: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52396
impiombature per profani, metodi e problemi (altre analoghe le ha messe Vento sopra):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52238
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...257#755230
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48490
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48810
02-02-2011 17:09
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.693 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 758 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 2.827 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 108.680 06-10-2023 16:35
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 14.118 13-03-2021 10:07
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 11.199 02-01-2021 10:08
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 7.633 01-12-2020 21:03
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 3.202 28-02-2020 13:50
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 6.017 18-12-2019 20:32
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 9.463 06-03-2019 20:30
