fissare strozzascotte all'albero
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti, volevo mettere uno strozzascotte sotto l'uscita della drizza della randa dall'albero in modo da poter issare a mano da piede d'albero e poi andare in pozzetto a recuperare l'imbando e finire di cazzare col winch.
Ho comprato lo strozzascotte, ma i buchi per fissarlo sono troppo grossi per la mia povera rivettatrice, quindi niente rivetti d'alluminio.
Tempo fa leggevo di forare l'albero, filettare l'alluminio e poi usare un bullone in inox col duralac. Mi confermate che potrebbe essere un metodo valido?
Alternative?
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
metti lo strozzascotte su una staffa e rivetta questa
31-01-2011 19:00
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
non va bene rivettare uno strozzatore perche la compressione dovuta al tiro del rivetto blocca le ganasce. pertanto va avvitato (staffa o direttamente all'albero, se questi ha una base piana)
31-01-2011 19:14
Jak Offline
Ok, grazie, comincio a pensare a come fare la staffa
31-01-2011 19:30
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Jak ..se sabato ti faccio uno schemino e ti spiego qualche dritta per mettere lo strozza in maniera peffetta.
segue PM
31-01-2011 21:32
Jak Offline
Grazie Alf, stavo giusto guardando che strada fare per sabato! Smile
31-01-2011 21:37
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
1) Vite non autofilettante.
2) Devi maschiare l'albero (fare il buco con il maschiatore) per vite a bullone.
3) Posizione... non in asse con la pera d'uscita e disassato in senso longitudinale che rischi che ti si prenda dentro in ammainata (gia' visto e rivisto).
Un particolare e fidati che e' vero.
Se issi dall'albero e non hai nessuno che recupera subito in pozzetto fai un bel casino ai piedi dell'albero e quando vai in pozzetto avrai tante di quelle 'verine' che ti verra' da piangere.
Questo prendilo per certo.
Buon lavoro comunque.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2011 04:01
RMV2605D Offline
Vero! Mi capita sempre quando isso la calza dell'avvolgibile con una drizza Spy passando dall'albero, dove isso, a prua per sbrogliare gli intoppi tra imbrogli e cerniera (mai nassuno che dia una mano!).
Per evitare intoppi poi in recupero in pozzetto della drizza basta, finita l'issata, un mezzo collo su una galloccia (l'asola sotto la drizza che và all'albero) e stendere verso prua l'imbando.
Finito il recupero dai uno strattone, il mezzo collo si scioglie e tesi.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2011 14:27
Jak Offline
Si, questo l'avevo messo in conto.
Per isolare l'inox del bullone dall'alluminio dell'albero cosa uso?
[/quote]
Buon lavoro comunque.[/quote]
Anche questo lo ho messo in conto, ma lo strozzascotte mi serve proprio perché non ho nessuno in pozzetto.
Grazie comunque
Smile
01-02-2011 15:54
Mr. Cinghia Offline
Uhm.... ehmmm... scusa..ma perche' non issi direttamente dal pozzetto? Wink
01-02-2011 16:00
Jak Offline
Perché la randa ha il gratile che si inferisce nella canaletta dell'albero (né garrocci né carrelli) e quindi devo stare lì a mandarla su
01-02-2011 16:06
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Valuta se puoi montare un 'pre-feeder'
vicino alla trozza.
01-02-2011 17:57
Jak Offline
vicino alla trozza.
Una cosa così dici che funziona?
http://www.pontemagra.com/product/1275/F...nlock.html
Mi pare che ci potrebbe stare.
01-02-2011 19:09
Edolo Offline
Quando son solo alzo la randa dal piede d'albero e la drizza la rinvio su un winch e la tengo in mano in modo di recuperare man mano l'imbando. Una volta su la randa con la drizza in mano in tensione torno in pozzetto a dare le ultime botte di manovella. Stessa cosa quando riduco.
Anch'io avevo pensato di mettere uno strozzatore sull'albero, ma per i motivi che ha ben descritto il Mrcinghia, alla fine ci ho ripensato. Non escludo comunque che in alcune occasioni possa tornar utile, tipo quando si riduce da soli. Ottima l'indicazione del cinghia sul metterlo disassato rispetto al percorso della drizza... a questo non ci avevo mimimamente pensato.
01-02-2011 22:02
Temasek Offline
vicino alla trozza.
Si.
Anch'io ho lo stesso problema, (randa con gratile e N° equipaggio ridotto, 1)
e penso di risolverlo col pre-feeder.
D'altronde se funziona con i fiocchi, non vedo perchè non debba funzionare con la randa.
01-02-2011 22:34
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Si.
Le corna di trozza però non le hai a prua, spesso issando c'è una fase in cui la tela a riva e sufficiente a smuovere e far cadere quella sotto e la vela può incattivarsi là.
02-02-2011 01:05
Edolo Offline
Vero clavy, uno strappetto io l'ho fatto anche su randa con slitte proprio perchè incattivata sul corno di trozza. A dire il vero alla drizza c'era un amico poco esperto che cazzava come un dannato... comunque l'eventualità c'è.
02-02-2011 03:42
AlfredoC Offline
http://www.youtube.com/user/pietrodali#p...UMSUGdnaMw
video istruttivo del superlativo Pietrino, io la randa isso da solo la blocco sul camcleat e poi la riprendo in pozzetto, le cocche (le 'verine' di Chinghia) con la drizza in spectra sono molto più morbide e raramente devo ritornare a pide d'albero per scioglierle Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 04:09 da AlfredoC.)
02-02-2011 04:07
Mr. Cinghia Offline
Mi fa piacere che a te non capiti mai. A me in tre anni di albero se il centrale non recuperava con la mia stessa velocita' era un casino (sempre). Wink
02-02-2011 04:22
AlfredoC Offline
E' per questo che in barca ci vado da solo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
comunque Cinghia l'attività velica di Jak non è prettamente agonistica, lui usa Tramonto R. per le crociere, quindi può issare la randa con più calma rispetto ad un'equipaggio agguerrito in regata.
SmileSmileWink
02-02-2011 04:32
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 926 11-06-2024 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 895 24-04-2024 15:37
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 2.329 31-08-2023 09:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.527 15-08-2023 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 2.656 29-11-2022 09:36
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.992 30-10-2021 19:35
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.001 24-03-2021 03:37
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 1.673 16-02-2018 15:21
  Forature winch e staffa strozzascotte Federico82 2 1.568 28-07-2016 00:02
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 5.312 27-07-2016 21:50
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
