verniciatura
parsifal Offline
Registrato: Dec 2010 Online
verniciatura
Avendo intenzione di acquistare uno barca in acciaio,il primo dei quesiti che mi sono posto è la protezione dalla corrosione e dalla ruggine in genere,chi di voi ci è già passato e ha già esperienza mi può dire quale ciclo di verniciatura è la migliore sia sotto che sopra il galleggiamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 15:47 da Lorena.)
21-01-2011 03:00
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
verniciatura
Citazione:Messaggio di parsifal
citofonare dapnia e mckewoy!! Wink
21-01-2011 04:14
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
verniciatura
Un ottimo prodotto è lo Jotamastic
Il massimo sarebbe:
sabbiatura
poi
una bella zincatura a spruzzo a caldo, fatta direttamente in cantiere
e finisci con un buon ciclo di verniciatura
23-01-2011 17:45
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
verniciatura
ciao mai sentito ... me la illustri ? come funziona ? pensavo che la zingatura a caldo si applicasse per immersione , grazie e ciao
01-02-2011 03:30
Leonardo696 Offline
verniciatura
La macchina per fare le zincature a spruzzo a caldo, funziona in questo modo:
Immagina di avere una saldatrice a filo continuo, solamente un poco più potente di quelle in uso normalmente nelle officine, da 7,5 a 13 kw di consumo di corrente
Il filo metallico, che può esswere di zinco, rame, ottone, bronzo e acciaio inox, arriva al punto dove ci sono gli elettrodi di fusione e viene fuso
Un potente getto di aria compressa, 7/8 bar e 2500 lt/min spruzza il metallo fuso sul pezzo da proteggere
Il metallo così spruzzato, resta leggermente ruvido ed è l'ideale per permettere un ottimo ancoraggio dei primer
05-02-2011 04:32
Neptune321 Offline
verniciatura
L'ho visto fare circa 30 anni fa sul bulbo della barca di un mio amico e ti posso garantire che funziona. Buon vento
Roberto
06-02-2011 00:41
Leonardo696 Offline
verniciatura
Roberto
Questo sistema lo impiego da diverso tempo su tutte le parti metalliche da proteggere e irisultati sono veramente soddisfacenti
06-02-2011 23:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
verniciatura
Mi ricordo di un traghetto, che ormeggiava per la notte a Lussinpiccolo, che ripitturavano continuamente sopra la ruggine, quando c'era lui.
Ho continuato a vederlo per un po' dopo la scissione.
E' da un po' d'anni che non lo vedo più.
Probabilmente avranno deciso di scartavetrarlo a fondo.....SmileWink
Forse Walter si ricorda il nome ( di una città ora croata o slovena ) e che fine avrà fatto.
Buon vento! by Mario
07-02-2011 01:15
guido cigada Offline
Registrato: Feb 2011 Online
verniciatura
se vuoi acquistare una barca in acciaio, devi guardare bene dentro e non fuori ... e sicuramente far fare una prova con gli ultrasuoni per verificare lo spessore delle lamiere !
08-02-2011 23:58
  verniciatura paglioli kermit 43 12.961 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.453 12-10-2023 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.001 21-03-2023 16:25
  verniciatura sentina Francesco 16 4.192 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 6.659 13-12-2020 12:07
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.954 29-04-2020 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 2.549 11-02-2020 14:24
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.311 30-08-2019 18:49
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 1.861 22-07-2019 11:58
  Fondo pre verniciatura coperta supermeo 4 2.114 11-06-2019 09:50
