schema volanti
ciao a tutti,
dovrei trovare uno schema volanti tipo quello della foto allegata ( che riporta solo la parte superiore ), mi aiutate a ricostruire l.intero schema? se possibileSmile
[hide][Immagine: . ok.png][/hide]
forse sto trattando un argomento OT Big GrinBig Grin,, MAH
che vuol dire 'mi aiutate a riscostruire l'intero schema'?????
cosa vuoi che ti rispondiamo....
...unisci i puntini!!!!!
spiega quale è il tuo problema, dacci info di albero, piano velico, piano di coperta, foto disegni e poi ne riparliamo
F
mica capito quale è il problema......
e la foto cosa vorresti indicare? sono solo dei bozzelli.
cerca di essere piu' chiaro.
Smile
Mat, non è che dalla foto si capisca un gran che, dovresti anche specificare di che dimensione di barca stiamo parlando, comunque questo schemino ricavato dal Fabbroni, mi sembra un'ottima soluzione per una barca di 12 metri:
Einstein sei un mostro!Mi no capisso niente. E' un rebus. Big Grin. Le volanti sono sono un misssssstero.
si io sono sempre sintetico scusate,,, Smile
la barca e'un mini- pogo 2..
vedo di trovare altre foto, dal cantiere la barca esce con un sistema molto semplice ma difficilmente si riesce a mettere in tensione l.albero,,
ciao Frank,
qui si puo vedere meglio,,, con il sistema tradizionale fornito dal cantiere,, con venti forti non riesco mettere bene in tensione l.albero...
F
[hide][Immagine: . stay.jpg][/hide]
Adesso andiamo un pò meglioWink
il tuo prob è che non hai il winch dedicato per cazzare la volante??
nella foto vedo che la coda della volante va direttamente ad uno stopper.
Io farei così:
insersci un bel paranchetto 4:1 con strozzatore(anche 6:1) sul ramo della scotta di volante che va al punto fisso sulla poppa.
per spiegarti meglio segui il percorso della scotta della volante a ritroso a partire dallo stopper:
stopper, bozzello sullo specchio di poppa, bozzello alto (sulla coda della volante in acciaio), adesso invece di essere collegata direttamente al punto fisso sullo specchio di poppa, qui interponi il paranchetto.
Quando viri usi la volante normale come 'veloce', poi regoli (e cazzi più facilmente) con il nuovo paranchetto che ti fà da 'ridotta'.
Anche questo (sempre dal Fabbroni) mi sembra un sistema molto valido per barche fino a 9 metri: 2:1 veloce e paranco a cascata 24:1; uno per lato naturalmente.
Anche io ho questo sistema e funziona benissimo..
Mowgli???!!!???Wink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ringraziando e scusandoci con Fabbroni x avergli modificato la barcaWink
Oppure un classico .......... Magic Box per la manovra di fino.
Big Grin
Scusate, l'imaggine non è delle migliori..
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.230 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.776 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.646 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.177 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.143 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.271 20-02-2020, 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 7.191 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 13.001 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.923 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 15.970 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.027 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 19.337 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 6.359 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.020 15-02-2017, 12:12
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 4.969 01-11-2016, 09:59
