modifica scaletta
Salve amici,
questa mattina ho . aggiungere un gradino alla mia scaletta perchè effettivamente pancie molli e braccia stanche hanno difficoltà ad uscire dall' acqua. Smile
La situazione è questa.....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,79 KB
Tanto per dare un idea il piolo inferiore oggi va a 40cm circa sott'acqua.
Pensavo di aggiungere un piolo in inox ma ho un dubbio ....meglio aggiungere 'da sotto' all'attuale struttura un tubo ad 'U' oppure aggiungere 'da sopra' una struttura ad 'H' ?
Non ho fatto foto allo specchio di poppa ma il tutto è fissato ad una coppia di staffette ad 'U' con due coppie perno+dado posti in orizzontali del 13.
Inoltre mi chiedo
- quale tipo di inox è accettabile? soltanto 304 o 316?
- meglio una saldatura (professionale) oppure meglio forare ed imbullonare?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi con suggerimenti o esperienze dirette.
B.V.
Birimbao
Citazione:Messaggio di birimbao
Salve amici,
Io ho la tipica scaletta bavaria (stretta e corta Smiley39Smiley39) e due pioli in più sarebbero fantastici per la risalita.
Ho provato ad aggiungere la scaletta morbida ma mia moglie si ritrovava puntualmente sdraiata con i piedi verso la lama del timone.
Dovrei applicarla garantendole anche che sia fissa.
Dove hai trovato questo tipo di gradino?
Hai risolto?
Sto seriamente pensando di arrendermi e comprare questa
ottima idea , ne aggiungo uno anch'io. la soluzione del gradino pighevole e' ottima, cosi' non da fastidio quando la scala è alzata.
Ciao Frap, anch'io ho usato il 304 ma per un'altra struttura e visto che sarebbe più soggetto alla corrosione rispetto al 316 e anche meno cromato ( l'ho solo lucidato) ho successivamente dato una spruzzatina di poliuretanica trasparente per una protezione maggiore. ho fatto bene secondo te? Poi posterò la foto appena andrò in barca nel mese prossimo. (la struttura è il porta ancora di poppa)
Citazione:Frappettini ha scritto:
ho realizzato una scaletta da pochi giorni; di seguito alcune mie osservazioni/esperienze.
tubo inox 304,
spessore 1.5 mm,
diam. est. 25 mm,
forato con punte al cobalto da 5 e 6 mm per rivetti da 4.8 mmm inox e bulloni da 6,
800 giri minuto del trapano con olio per lubrificare,
27 cm di distanza tra un gradino e l' altro
Io ho questa, chiusa occupa pochissimo spazio...
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=3512
B.V.
Birimbao
salve,
meglio aggiungere una H sopra per ragioni di robustezza.
puoi anche aggiungere due gradini alla H che non deve essere necessariamente uguale alla parte a U.
[. un'altro modulo sotto ripiegabile.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,11 KB[/quote]
Ciao,
io toglierei l'ultimo gradino, quello curvo, ed aggiungerei gli scalini che voglio con il sistema ripiegabile...
con giunti inox reperibili facilmente puoi fare da te il lavoro abbastanza rapidamente....
Oppure, nel caso non ti serva realizzare la modifica che pensi rendendola pieghevole, opterei per accoppiare il vecchio ed il nuovo tramite due canotti inox di maggior diametro e relativi bulloni.
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.370 14-09-2024, 15:06
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.689 19-02-2024, 15:29
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 5.962 15-02-2023, 09:25
  Modifica tendalino. Frappettini 12 3.098 19-06-2021, 05:08
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 13.073 12-12-2020, 21:19
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 5.433 28-03-2020, 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 5.338 19-02-2020, 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.783 18-02-2020, 22:08
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.538 12-06-2019, 14:40
Information Riparazione scaletta cesaref 6 2.661 10-06-2019, 20:38
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.675 24-05-2019, 16:26
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.424 02-01-2019, 10:46
  Modifica pulpito prua nedo 19 7.187 23-11-2018, 15:16
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.973 21-09-2018, 15:23
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.452 06-09-2018, 11:32
