Volanti
palve Offline
Volanti
Leggendo l'altro recente 3d sulle volanti ho capito di non saperne abbastanza...
La mia barca che è armata in TA e non ha le crocette acquartierate, quindi con paterazzo strutturale, ha le cosiddette volanti non strutturali.
Attualmente sono collegate alla falchetta ad una distanza dal piede dell'albero tale per cui la randa steccata anche quando completamente aperta non vi lavora contro (ovviamente la volante sottovento viene lascata e tesata l'altra).
Vengono regolate tramite paranchi 4x con strozzatore.
Sia dal libro di Fabroni che ho che dal 3d citato vedo invece delle volanti posizionate a poppa.
Domanda 1: la mia sistemazione è scorretta?
Domanda 2: in quella ubicazione come si evita che la randa sia ostacolata?
Scusate la mia ignoranza Blush
09-02-2011 16:30
aleufo Offline
Volanti
Foto se possibile, ma da come le decrivi..non sembrano servire molto, quanto sono distanti da poppa? Quanto è lunga la barca?
09-02-2011 16:43
palve Offline
Volanti
Foto adesso non riesco perchè la barca è al mare e io sono in città.
Sono alla fine della tuga.
La barca è 9,4 m.
09-02-2011 17:02
francocr68 Offline
Volanti
ma sono attaccate alla falchetta (al profilo di alluminio forato)??
09-02-2011 17:21
palve Offline
Volanti
Esattamente con un grillo.
09-02-2011 17:37
dapnia Offline
Volanti
E chi ce le ha messe?
09-02-2011 17:48
sailor13 Offline
Volanti
Citazione:Messaggio di palve
1 - si
2 - 'ovviamente la volante sottovento viene lascata e tesata l'altra'
PS: Fabbroni con 2 B
09-02-2011 17:55
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Volanti
Palve, secondo me c'è qualcosa che non va, oppure ho capito male io...
A che altezza arrivano le tue volanti sull'albero?
La posizione in falchetta e molto vicine all'albero, mi lasciano alquanto perplesso...
Le volanti non strutturali in un TA, servono solo a due scopi: non far pompare l'albero in caso di mare molto formato in andature strette, oppure, meglio ancora, per controventare lo strallo della trinchetta, che arriva di solito alle 2nde crocette.
In ogni caso dovrebbero essere messe in forza su un golfare apposito a poppa, diciamo tra il rinvio della scotta genoa e la poppa, in una zona dove vi sia la possibilità di contropiastrare il golfare stesso.
E' chiaro che in navigazione solo quella sopravvento va messa in forza, quella sottovento resta a riposo (io utilizzo un elastico), fino al cambio di mure, quando le due si invertiranno.
In questo modo non c'è nessun problema di interferenze...
Spero di essermi spiegato...
BV!!
09-02-2011 17:57
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Volanti
Come tihanno già detto, la posizione nonè corretta: l'angolo di tiro è inefficace.
Probabilmente, non essendo xstrutturale, ed essendo state reputate ininfluenti per i soliti tipi di navigazione, sono stato spostate verso prua.
Sono sicuro che se cerchei verso poppa troverai due golfari in coperta dove originariamente erano armate queste sartie volanti.
09-02-2011 18:00
palve Offline
Volanti
Ok Grazie
a parte le 2 B per le quali mi scuso ma non ne ricordavo precisamente il cognome...
1 - dovrei fissarle sulla poppa?
2 - perchè non interferisca la dovrei lascare moltissimo, ci sono altri sistemi (es. spostarla)?
Mi sa che le aveva posizionate così il precedente proprietario che era molto approssimativo ;-) forse per una questione di comodità
1 - si
09-02-2011 18:01
palve Offline
Volanti
Verso poppa non ci sono golfari in coperta.
Per tutto il resto concordo
09-02-2011 18:04
palve Offline
Volanti
Le volanti arrivano un po' sopra l'attacco dello stralletto (ho solo un ordine di crocette / albero di circa 12 m.). Non ne sono però sicurissimo e prossimamente controllerò.
Per rinvio della scotta del genoa intendi i bozzelli doppi di poppa che utilizzo per lo spi e il gennaker?
Le volanti le uso solo nelle andature strette specialmente con molto vento.
BV!!
09-02-2011 18:11
aleufo Offline
Volanti
Attenzione, a parte essere attaccate alla falchetta, che bene non fa...ma poi posizionate lì, più tiri più comprimi l'albero....troverei il modo di spostarle a poppa, poi devono essere lunghe da scorrere dietro la randa anche con la randa completamente mollata
09-02-2011 19:20
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Volanti
3) Evitano di far 'imbananare' l'albero quando si cazza il paterazzo.
09-02-2011 22:41
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Volanti
Palve,
da ment a sailor ca'l la sa purasà lunga!
10-02-2011 01:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Volanti
Da quanto dice Palve (Volanti fissate in falchetta in modo che la randa, anche tutta lascata, non le tocca) direi che la posizione riferita è quella corretta per le volanti a riposo (non utilizzate).
Quando serve dovrebbero essere sganciate e portate a poppa, strano che non sia individuato un golfare.
Spesso, anche sul mio Comet 420, oltre che a poppa c'è un golfare sopra il rinvio dei bracci e scotte spy.
Big GrinBig GrinBig Grin
10-02-2011 14:56
palve Offline
Volanti
Ag darò a ment!
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Palve,
10-02-2011 19:35
palve Offline
Volanti
No di golfari non ce ne sono. Di questo sono certo. Ci sono doppi rinvi che utilizzo per lo spi e il gennaker.
Rispetto ad un golfare la falchetta penso sia ugualmente robusta.
Tra un golfare con piastra di alluminio e una falchetta di alluminio imbullonata in più punti con rondelle non so quale regge di più.
Però mettere due golfari non è complicato (anche se non li hanno previsti).
10-02-2011 19:41
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Volanti
Da come Palve descrive, si tratta sicuramente della posizione a riposo fuori dai marons.
Per armarle quando le usi le porti a poppa su apposito golfare o nuovamente in falchetta, se questa è fatta come si deve.
Quindi
Domanda 1 R. : è corretta solo a riposo
Domanda 2 R.: quando lavorano vanno murate a poppa e sicuramente la randa non ci passa sotto, forse ci passa con tre mani e saresti fortunato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2011 21:32 da Blu.)
10-02-2011 21:31
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.845 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.080 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.358 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 2.700 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.665 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 16.950 20-02-2020 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 6.037 14-02-2019 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 12.066 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 6.808 03-09-2018 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 12.980 20-06-2018 21:16
